Регулировка Мощности Выходного Каскада
Здравствуйте, помогите пожалуйста со схемой. Необходимо регулировать выходную мощность передатчика при помощи ШИМ волны ардуино. Решил управлять напряжением питания усилителя мощности при помощи изменения сопротивления полевого транзистора (использовать его как потенциометр). Схема питается от 12 В. Подскажите:
1) Правильно ли я составил схему, и если нет, то как правильно?
2) Какой полевой транзистор необходимо взять?
3) Как рассчитать выходную мощность передатчика?
Очень нужна Ваша помощь.
"...регулировать выходную мощность передатчика при помощи ШИМ волны ардуино..." - берешь стабилизатор интегральный с "аджаст" пином типа 317 и т.п. и "рули" в нем, а он - будет питать выходной каскад. Главное - не получить "модулированное питание" каскада :)
Я правильно понял, что нужен lm317? А как не получить модулированное питание? использовать фильтр?
Выходной каскад - полная ахинея. На базе +12 В, на эмиттере регулируемое,
р-п-р транзистор - транзистор закрыт.
2. Не работает сама идея регулирования напряжения с помощью ШИМ - с минимальными потерями мощности, высоким кпд. У тебя большая часть мощности будет превращаться в трепло, хорошая печка.
Делай выходной каскад на п-р-п транзисторе, с развязкой по постоянному току конденсатором,
а про регулировку напряжения ШИМом читай литературу.
