Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
1 вариант
Интересно это вообще как: сначала сверлить потом утюжить потом травить???
даа.на обычной бумаге отпечатал зеркально,наложил на заготовку,накернил,просверлил,потом зашкурил нулевкой и убрал заусеницы заодно,совместил отверстия а уж потом утюгом и травить.. и т.д. То есть я шкурю один раз
korievgenii обычная плата пойдет без излишеств,односторонняя.после сборки и испытаний порекомендую залить с обоих сторон густым спецлаком для защиты от влаги. я обычно пользуюсь лаком АК-113,но и другие есть тоже.От вибрации обычно используют компаунды
Изменено пользователем к561
где ж тот лак то взять??...нету..
а дорожки не поодлетают от текстолита при вибрации?
Это ж какую вибрацию надо чтобы они отлетели, если боишся по поводу того что "что то отлетит , отвалиться или невыдержит" - купи лак который у тебя есть в продаже и залей почитай только про него инфу предварительно , и при разводке ПП сделай дорожки пошире(< 1 мм) - тогда точно не отвалиться
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
не волнуйся-ничего не отлетит от вибрации.тебе самое главное защитить твое изделие от воды,а про вибрацию можешь больше не говорить,качественная пайка-вот залог успеха! дерзай :)
всем привет
что делаю не так?
Использую ЛУТ
бумага из женского журнала "Единственная"
принтер Canon LBP2900 (катриджы подходят от HP 1018)
утюг советский с облезшей подошвой (только прижимаю, если им гладить - рвется бумага)
1)Ответ в вопросе :ph34r: возьми нормальный журнал с глянцем потолще и хороший современный утюг хорошей подошвой,она как минимум должна быть полированная.
2)Еще вопрос: режим экономии тонера убрал в настройках печати??
3)скажу больше, лично печатал на 2900-ом, картридж 1018 тоже, все удачно,вывод: дело тут не в принтере точно у тебя
4)Ну и еще такой вопрос: почему фольга на текстолите какими то полосами разлинована как будто?? возми нолевку и запили нормально текстолит.
Изменено пользователем cosmosemo
попробую на другой бумаге, более глянцевой, дрегим утюгом - гладким,
экономия тонера отключена
текстолит нулевкой обрабатываю и растворителем
благодарю
filip дело может быть в том,что тонер не пришкваривается к фольге должным образом равномерно по всей площади заготовки.попробуй увеличь время воздействия утюгом,утюж до тех пор пока бумага не пожелтеет.После дай остыть заготовке до комнатной температуры и под воду потом. поверхность заготовки должна быть матовой.И после зашкуривания ни в коем случае не прикасайся потом пальцами.Жир с рук-враг успеха
Я делаю так: позиционирую плату на бумаге, плата вверху, бумага снизу. Потом просто кладу утюг, и включаю. После 10 мин прогрева поднимаю утюг, аккуратно переворачиваю "бутерброд" и уже аккуратно проглаживаю всю поверхность.
При перевороте бумага с тонером уже прилипшая.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Ka4aN 2-3 минуты работаю разогретым утюгом через листок простой бумаги.Но для шаблона использую Ломонд глянцевую и самую тонкую . 4 платы сделал и никаких проблем с дорожками.на днях сделал с шириной 0.2мм и все цело
lc433 это что за реагент? для чего он?
Реагент B327 это белый зернистый порошок, очень похож на гексоген. Предназначен для растворения в горячей воде и вытравливания печатных плат. Скорость травления достигает 30 - 40 минут на одну плату по мере остывания воды. Не имеет запаха, токсичен, ядовит.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
плохо что не взрывается )))). какая его цена? выделяет газ при реакции с медью??
кстати ребята.. не знаю говорили тут или нет,могу поделиться способом регенерации раствора хлористого железа,что существенно продлевает срок его службы для травления плат
Цена упаковки - 150 р. Газ, есть основания предполагать, выделяет. Сам раствор прозрачен, по мере травления немного синеет. Сроков и условий хранения не указано. Химическое название - персульфат натрия.
Пришлось доставать через знающих людей. В открытой продаже его нет, но поисковик дает какие-то ссылки на Украину. Вес небольшой, примерно как у комп. мышки.
Я его развел примерно на 250 мл и часть уже использовал, как долго можно хранить остальное? Или его надо кристаллизовать обратно?
Изменено пользователем lc433
Что значит "герметичная тара"? Бутылка из-под Кока-Колы, на две-трети наполенная воздухом с сильно закрученой крышкой годится?
Интересно только, как долго реагент В327 сохраняет свои первоначальные свойства после растворения. Вода в природе не распадается, но она постоянно тренируется через температуру или переходы в три состояния. Водка вроде тоже с годами хуже не становится. Но некоторые полученные вещества, например лекарства, меняют свою структуру, поэтому имеют срок годности...
У нас его продают на e-voron.com.ua купил когда-то но пока не использовал. Преимущества этого вещества - может травить с высокой точностью, обещают покрыть точность протравливания дорожек до 0.1мм с одновременным отсутствием подтравов, как это случается с хлорным железом. Еще один плюс - не оставляет следов на одежде если случайно плеснешь(наверняка не раз пачкались хлорным железом?). Из минусов - работает при высокой температуре, нужно нагревать до 50градусов и выше. При 20 градусах раствор практически инертный. Ну и конечно же - токсичен. Но, вероятно токсично само вещество а не выделения в процессе травления.
Я понял почему этого вещества нет в России. Чтобы радиолюбители с бодуна не травились, перепутав его с водкой.
нужно нагревать до 50 градусов и выше.
При нагревании начинает разлагаться.
Может и взрывается. По крайней мере неплохо горит.
предлагаю свою технологию изготовления двухсторонних плат. своя, по тому как нигде такой технологии не встречал
как известно основная сложность изготовления - это ровно совместить слои(чтоб отверстия тютелька в тютельку совпадали).
ближе к делу. печатаем один слой на любимом лезерном принтере(ну или струйном), переводим его на плату, противоположный слой полностью закрашиваем цапонлаком, травим. как вытравилось сверлим отверстия и зачищаем от лака вторую сторону нашей платы, первый же слой закрашиваем цапон лаком. прикладываем ко второму слою бумагу с распечаткой. далее самое интересное: поднимаем нашу плату ближе к лампочке и НА ПРОСВЕТ совмещаем отверстия. далее травим, шкурим и вуаля. у нас в руках готовая двухсторонняя плата с хорошо сведенными слоями.
единственная трабла, с переходными отверстиями. нет достойной технологии соединения слоев, или заклепки ставить(не очень надежный контакт, со временем окислится), или вставлять проводок и припаивать его с двух сторон(не очень красивый контакт)
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
