Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
@Стальной, есть такая штука, называется фоторезист. с ним будет проще можно делать не на просвет, все равно на пленке пачатают
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Во былобы здорова если прямо на текстолит печатать принтером как идея реализуемая или нет?
На youtube есть видео, где переделали струиный принтер для этого дела. Поищи:)
С уважением, TaTaPuH
Если я не правильно выразился, то просто вежливо об этом напишите мне)))
предлагаю свою технологию изготовления двухсторонних плат...
Мне щас в голову идея пришла. Не проще ли распечатать обе стороны на одном листе, потом согнуть лист пополам, чтобы слои встретились точно лицом к лицу. Вкладываем кусок текстолита, позиционируем и гладим. Для начала, можно просто горячий утюг поставить, прогреть, чтобы тонер с двух сторон прихватился, чтобы не съехало ничего.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
@Ka4aN, тоже вариант. но тут не просто согнуть будет, надо ведь тютелька в тютельку
Вариант с распечаткой на 1 листе двух сторон и сгибание мне тоже понравился, но я боюсь что вс равно геморно получится, так как необходимо очень ровно лист согнуть пополам и еще засунуть туда текстолит, вообщем пробовать надо...
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
вот в этом и вся сложность такого способа. мой способ тоже не идеален но всеже
С фоторезистом еще проще, не надо два раза травить и красить цапонлаком.
Делаем так: клеим фоторезист сразу с двух сторон, печатаем трафарет БОЛЬШЕ размера платы, совмещаем два трафарета, склеиваем по краям, между двух трафаретов помещаем текстолит с нанесённым фоторезистом, зажимаем между двух стёкол и поочерёдно экспонируем каждую из сторон. Ну а дальше все как обычно, проявляем и травим ;)
Как я понял будет наверно неудачное травление если распечатать на струйном принтере,но всё же сколько в процентах будет неудачное и удачное <_< ,а то легше купить картридж на мой струйный принтер (который достался на халяву), чем покупать лазерный принтер цэликом :P
serebanya, ты(Вы) палец послюнявь(те) и по бумаге проведи(те), на которой струйником напечатано. Скока процентов "тонера" на пальце останется? :D
Краска струйных принтеров за редким исключением растворяется в кислоте, травить не пойдет - вся краска вмиг сойдет. А для ЛУТ, сам понимаешь - краска не подходит.
Струйный принтер применение найти может только с фоторезистом, и то ... надо найти такую краску которая очень хорошо поглощает УФ излучение а не просто черную и печатать на пленке для слайдов, хотя ультрафиолет и через бумагу просвечивает, но больно уж фигово.
... надо найти такую краску которая очень хорошо поглощает УФ излучение а не просто черную и печатать на пленке для слайдов...
Не надо подбирать краску, нужно принтер нормально настроить "контраст" на максимум и печатать 2 трафарета на специальной плёнке, которая есть в любом магазине компьютерной техники, потом их просто совместить...
Не знаю баян это или нет, но сегодня для себя открыл способ снятия бумаги при ЛУТ, бумага снялась сама.
Сегодня никак по ЛУТ не мог сделать плату, дорожки отлетали вместе с бумагой, я начал экспериментировать - берем распечатку платы, окунаем в воду, прикладываем к плате и ждем 5 минут, потом стандартно утюжим и раскаленной сразу кидаем в воду комнатной температы и через 2-3 минут у меня бумага САМА отошла от платы без единой дорожки на себе. Так получилось 2 платы, больше пока не делал. Что скажите?
толщина 100мкм=1 мм. У вас принтер ваш сможет протянуть такую толщину? если сможет ,то вперед. Переносить как обычно-тонером на медь и утюжить минут 10. Однако полиэстер может спечься
Изменено пользователем к561
Пробовал через пленку... ничерта не получалось, тонер охотней прилипает к пленке чем к плате.
Бумагу брал ломонд для фотопечати, но думаю из глянцевого журнала тоже сойдет. Только что сделал еще плату ради эксперимента с тонкими дорожками в 1 и 0.5 мм, все получилось, правда бумага в этот раз сама не отстала, просто снял легким движением руки, но тоже ничего скатывать не нужно и от бумаги дорожки отстают полносью - хоть используй по второму разу )))
точно.0.1.в воде сама основа отходит хорошо,особенно когда щеткой проходишь, а вот чтоб не было светло-серого,я использую смывку для смывания красок. она продается в жестяной банке,смывает хорошо и без особых усилий. я об этом говорил раньше,но только воняет сильно
wtc: у меня такое было когда я грубой шкуркой проходил по плате - тоже оставался серый рисунок. Сейчас платы чищу кометом (средство для чистки) , плата получается блестящая и пристает тонер весь.
Я видел на ютубе как печатают прям на плату, потом берут заготовку и запекают до готовности.Вроде как после запекания не растворяется краска.
jamin ,уточните, пожалуйста, у Вас при обработке КОМЕТом серых следов от бумаги на ПП не остается? А при использовании наждачной бумаги?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
wtc: попробуйте побольше размочить бумагу перед утюгом. В начале ветки я прочитал про средство "крот" вроде щелочной среды, попробую немного с ним размочить до утюга как буду делать.
По поим догадкам суть моего способа состоит в том чтобы дорожки как можно меньше имели связь с бумагой до утюга, возможно крот поможет. Размокание бумаги до утюга делает более пористой бумагу.
И еще, я вижу по фотке вы обрабатывали плату наждачкой, у меня после наждачки были плохие результаты, оставался только серый рисунок дорожек, а основной тонер оставался на бумаге. Попробуйте кометом или какой-нибудб пастой отполировать до блеска.
ulura: следов никаких нет, все отлично. От наждачки отказался, написал выше.
Изменено пользователем jamin
