Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
А за чем ето? есть же специальная прозрачная пленка для струйной и лазерной печати, она не совсем дешевая но никакого масла не надо.
В своём случае, я не мог найти простую плёнку, поэтому брал самоклейку, дороже конечно, но что поделаешь. Щас есть и простая плёнка, но покупал я её через интернет.
Появился вопрос к тем, кто работает с маской, а точнее интересует, как наносить маску на двухстороннюю плату?
Наносить нужно сразу на две стороны или вначале на одну, а затем, после предварительной сушки, засветки и проявки, на вторую?
Сушки и проявки как таковой у маски нет, после засветки убираешь лишнее и все. Растворитель этому только помогает.
Конечно же по одной стороне делать, в домашних условиях будет очень трудно равномерно нанести на две стороны сразу и сделать бутерброд для удобной засветки на одностороннем светильнике.
Сделал я печатную плату. :dance2: Вместо пленки использовал кальку. Все отлично получилось. Время засветки немного увеличил, но резницы между пленкой и калькой не заметил. :dance2:
Мой блог
Может кто знает какой у компании Резонит максимальный диаметр металл. отверстия допустим?
И возможна ли металлизация продолговатого отверстия? Если да, то увеличивается ли стоимость?
Нужно вот именно сейчас, на ночь глядя... так бы в поддержке узнал.
PS на сайте инфы не нашёл по этому поводу.
надо соблюдать технологию
попробовать несколько видов бумаги, та на которую дорожки будут переносится лучше и использовать
журнал аудио видео не пробовал
журнал софт-лайн не подходит
бумага нужна МЕЛОВАННАЯ
плату зачисти мелкой шкуркой до блеска, но не полировать
протереть спиртом (изопропиловым лучше ИМХО)
приклеить скотчем с одной стороны с обратной стороны платы
утюг на **, проглажавать в направлении от скотча
дать остыть 5-10 мин
опустить в воду, подождать пока отмокнет
аккуратно палцем сосрести бумагу, если отходят дорожки, начать всё с начала
Плату делал с дорожками 0,4 мм - получается, травил в самом дешёвом хлорном железе
и вообще лучше перемешивать жидкость, чтобы время травления сократить - так быстрее и дорожки не упевают протравится
ПРАКТИКА ПРАКТИКА
как раз наоборот, жти шероховатости не плотно(не полностью) заполняются тонером и дорожки не ровно травятся. имхо) лучше полирнуть, но без фанатизма.
Может и не полностью заполняются после наждачки, зато дорожки не расплываются под давлением утюга как на полированной поверхности.
Неплохо получилось подправлять дорожки, где оторвался тонер, маркером для CD/DVD дисков заправленным жидкой канифолью.
Чем покрывал?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Сплавом Розе в глицерине+чайная ложка лимонной кислоты. Растираю кусочком войлока от валенка, примотанном к карандашу.
Температура 110-120*( до того как начнет дымить).
Долго думал,что бы дешевого придумать для отмытия спаянных плат от канифоли.Пробовал и ацетон и этиловый спирт и изопропанол.Недавно купил по надобности средство для розжига углей в мангале.После собсна розжига осталось грамм 100 этой жижки.Решил попробовать и о чудо!После 15 минутной замочки платы в этой хрени канифоль сошла на нет.Осталось только пошебуршать щеткой и все гут.Средство практически без запаха,в составе указано "смесь углеводородов".И самое главное цена.У нас стоит 75 рублей за литр.Флакон такой:
Мож кому пригодится.У нас продается в Магните.
По составу жидкость как керосин, ясное дело что растворяет хорошо.
Изопропиловый спирт и щетка тоже хорошо отмывают платы - главное спирт не экономить ни на спирте ни на интенсивности работы щеткой.
Я знаю,юзал.Просто чистого изопропанола не достать у нас,а незамерзайки на его основе жутко воняют из-за добавленных отдушек.Ну и при отмачивании в изопропиле его надо подогревать до хотя бы градусов 30,лучше 50,иначе очень долго,а это не всегда удобно.
А эта жижка после 15 минут все растворила,сама имея температуру 15 градусов.При подогреве пойдет дело быстрей.Да и не пахнет почти совсем.
Изменено пользователем finn32
Изготовление печатных плат методом травления для радиолюбителей не является чем-то новым, но начинающие любители электроники порой сталкиваются с проблемой изготовления качественной печатной платы для своих самодельных радиоустройств. Стоит заметить, что обычно новички стремятся изготовить какую-либо несложную схему, с небольшим количеством радиоэлементов и низкой плотностью монтажа.
Основной сложностью при изготовлении печатной платы остаётся процесс формирования устойчивого к травлению слоя, который не позволяет раствору хлорного железа растворить будущие медные проводники. Сейчас в ходу так называемая лазерно-утюжная технология, которая позволяет изготавливать качественные печатные платы. Но для этого метода нужно соответствующее оборудование и материалы. Например, лазерный принтер, бумага и прочие мелочи. Но можно ли обойтись минимумом инструментов для производства простой с точки зрения размеров и плотности монтажа печатной платы? Да, читайте далее.
Источник: http://www.go-radio.ru/make-pcb.html
Изменено пользователем Кириллка тдп4
Минимальная дорожка по этому методу шириной 2-3мм, да уж проще цапон-лаком через шприц...
Народ, а кто чем сверлит платы? в смысле сверлилки самодельные, ну или промышленно выпускаимие.
Хочу себе взять ДПМ-25-Н1-03 для сверлилки но не знаю хватит ли его, что скажете?
аналогично после не достаточной промывки ацетоном (не рекомендую - бывает съедает надписи с элементов- в зависимости от марки) - попробовал Фэри (FAIRY) с добавкой в составе лимона, без всякой отмочки, также зубной щёткой, с последующей промывкой под струёй горячей воды и сушкой феном,
подопытный - П.П. Натали в сборе, с кроватью под ОУ.
всё блестит и скрипит как "котОвы...йа -ы"
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
С Уважением
Канифоль в воде не растворяется,вот в чем беда.А чисто механическим путем можно удалить,но это долго и нудно.Эта жидкость мне и понравилась тем,что потом тупо белесый налет растворенной канифоли смыл и але.
Вопрос по фоторезисту. Кто имел дело с ним. Стока нужно засвечивать и как смывать. А то у меня все смылось, Засвечивал 10мин. УФ лампочка 32ват, замочил в щелочи на 5 мин. Что сделал не правильно не до светил или перезамочил.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
да, 5 минут это после травления чтобы все смыть - это так и надо. А после просвечивания, прогладить еще раз утюгом и буквально на 10 секунд в щелочь - непросвеченное должно заметно смываться пальцами или ваточкой - если что-то еще остается то еще на пару секунд в щелочь - стирать после щелочи можно уже в воде.
