Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Ваня, почитай тут:
http://www.radiokot....36828&start=120
На последних 2-3 страницах я описывал все очень подробно.
Изменено пользователем Sergej
Фоторезист в качестве паяльной маски не самая хорошая идея... закажи в китае баночку красной паяльной маски, с ней не сложнее фоторезиста управляться разве только засветка нужна дольше/сильнее.
Погодь, ещё не дошел до жидкой маски, все еще впереди. Только начал осваивать фоторезист.
Хотелось бы по конкретнее, все отрицательные качества. Я же только учусь, и шишек набить еще не успел и в дальнейшем хотелось бы их избежать.
Он слазит легко со временем. Очень ненадежно. И с нагревом - легко перегреть и слезет струпьями.
Специальная паяльная маска, даже китайская - это полимер который когда затвердеет можно снять разве что вместе с текстолитом. Но для этого его нужно хорошо прожарить ультрафиолетом, пол часа под маской(там где фоторезист 5 минут светится) а потом час-другой для закрепления. Причем лучше всего красная и зеленая маска, они более чувствительны к УФ а белая и синяя - нужны реально очень мощные лампы чтобы засветить их в приемлемое время - 5-6 обычных ламп с отражателем и то засвечивать придется минут 40, потом столько же для закрепления эффекта. Можно конечно чтобы лампы не жечь зря для закрепления использовать прямое солнечное излучение, закинуть платку на прямые солнечные лучи на 3-4 дня и делов.
Время -понятие растяжимое, если слезет через 20-30 лет, то и пёс с ним.
Я так понял, что перегрев единственный минус, хотя немаловажный. Ну если греть 100ватным паялом, то слазят и заводские маски.
Вопрос по фоторезисту. Кто имел дело с ним. Стока нужно засвечивать и как смывать. А то у меня все смылось, Засвечивал 10мин.
Время засветки подбираешь опытным путём. Если используется УФ энергосберегайка, то время составляет 2 - 8 мин. Также время зависит от качества шаблона, если принтер печатает плохо, то время придётся подбирать точнее, у меня, например, это время составляет 4мин 40сек.
Для проявки лучше использовать кальцинированую соду (10г/л), она менее агрессивна и допускает не большую передержку. Гидроокись натрия более агрессивна и для проявки подходит мало, это выяснил на собственном опыте.
С проявочным раствором работать лучше в перчатках, особенно это касается гидроокиси натрия, иначе можно получить химический ожёг.
Тоже пробовал резист в качестве маски, первое с чем столкнулся - не возможно хорошо накатить резист, между близко расположенными друг к другу дорожками он не лип, нужен ламинатор. После проявки и просушки, резист в выше описанных местах начал шелушиться, вид ПП стал ужасный, пришлось смыть так называемую маску и заказать жидкую.
Плюс жидкой маски в том, что она очень стойкая, на неё не действует ацетон и спирт (у меня обрезок текстолита с маской лежал в банке с ацетоном около часа - хоть бы что ему). Маска с резиста, к примеру, смылась ацетоном легко. Также жидкая маска обладает хорошей механической прочностью...
Главный минус жидкой маски - это нанесение и предварительная сушка, наносить лучше в чистом помещении, чтобы не налетела пыль, иначе пострадает внешний вид ПП. Предварительную и окончательную сушки лучше производить в печи с подогретым циркулирующим воздухом (особенно это касается двухсторонок), сушка на утюге или электроплитке требует подбора времени.
Ламинатором накатывается резист нормально, все липнет.
Дубленый резист не берет ни спирт ни ацетон. Сегодня всю ночь плата пролежала под лампой накаливания, а начал паять, чуть перегрел и резист отваливается. хотя смд детали припаялись отлично.
Согласен. не годится резист для маски. это не работа, а только один гемор с ним.
Брал давно месяцев 8 назад тогда стоял 25-30Гр пм а А4 по10Гр
и к стати 200 градусов это постоянно а кратковременно держит и безсвинцевый высокотемпературный типа запайки корпуса Dpak
хотел тоже перейти на фоторезит но потом подобрал бумагу журнал атлас медь не подготавливаю не шкурю так прям леплю получается практически идеально бумага снимается отлично травлю амонием
Доброго времени суток!
Мне необходимо сделать плату разветвитель питания (схема как у удлинителя): входит питание от БП +5 В и затем оно расходится на разные разъёмы для разных модулей. Плату собираюсь делать лазерно-утюжным методом. Хочу узнать, какие мощности можно передавать по печатной плате? 30 Вт, например, не страшно?
А не страшно на платах киловаттные усилители собирать? Зависит от ширины дорожки. Где-то на форуме уже проскакивал рассчет ширины от проходящего тока
Ни о каких киловатах речи и не идёт. Вопрос был про 30 Вт.
Для платы мощность ни о чем не говорит. Есть только максимальный ток который может выдержать дорожка. Есть много всяких разных методик расчета этого самого тока, но вся суть сводится к одному - что это обычный медный провод известного сечения.
Толщина фольги как правило 35мкм, ширина под вашим контролем - обычная формула со школьной геометрии и сечение у вас в кармане. Но и тут имеется масса ньюансов, все эти рассчеты - приблизительные т.к. в реальных условиях длинная дорожка может и выдержит ток, но будет иметь существенное сопротивление и работать как плоский нагреватель, обладать индуктивностью и т.д. А если за счет ширины не удается достичь желаемого сечения - увеличивают её толщину, например лужением или напайкой сверху пары жил обычного провода. Надо просто иметь в виду что 1) запас лучше чем его отсутствие, 2) чем длиннее и уже дорожка тем выше общий нагрев и падение напряжения на ней 3) чем короче и шире дорожка тем больший ток можно пропустить.
Доброй ночи! Как то в декабре месяце приобрёл текстолит с нанесённым на нём фоторезистом. Первая плата сразу же получилась удачная. Время засветки ультрафиолетовой лампой 10 мин, с расстояния 10 см. Проявлял в кальцинированной соде. 1 столовая ложка с горкой на 0,5 л воды. Затем травление в хлорном железе и потом очистка дорожек от фоторезиста тоже в кальцинированной соде, только повышенной концентрации. Время экспозиции и концентрации раствора я записал в блокнот. Спустя какое то время, примерно через два месяца возникла необходимость снова изготовить плату. Всё делал уже по проверенным данным, заглядывая в свой блокнот. Засветка получилась малоконтрастная, при проявлении сода смыла практически весь фоторезист, съела дорожки. Так я испортил две платы, пока время экспозиции не увеличил опытным путём до 30 мин, а концентрацию раствора соды при проявлении довёл до 1-ой чайной ложки на 0,5 воды. Выходит фоторезист стареет. А что будет ещё через два месяца? Храню в сухом, тёмном месте.
Изменено пользователем Shida
Странно, у меня рулончик лежит уже год, ничего особого с ним не становится, недавно делал плату с 0.4мм дорожками с его помощью и норма при засветке 8 минут(и то это даже много - контролирую по изменению цвета отрезков которые образуются в процессе)
Я так и не понял, вы про пленочный резист или пленочную маску? Просто ищу где в Украине купить пленочную маску, но видимо без ибея не обойтись.
