Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
вечер добрый
2 попытка изготовить мелкие платки на основе текстолита с нанесенным на заводе позитивном фотослое для lqfp32 чипа - но у дорожек как то края рваные выходят и полигоны с контактными площадками как будто пористые. Фотошаблон на лазерном принтере печатал. Проявлял каустической содой (пол чайной ложки на поллитра воды).
Изменено пользователем gelogen
Рваные края это из-за травящего раствора, ХЖ использовали? Можно попробовать протравливатель меди, в процессе выделяется газ и все мелкие поры под фоторезистом даже если он отстал закрываются от раствора.
фотошаблон на просвет посмотрите
Резист такой, что "кротом" проявляется?
причем отличнейшим образом
я правда проявляю дважды. Сначала до ощущения чистоты на плате, потом промываю в воде губкой с мылом (убрать лак), потом свежим раствором еще минутку. После этого плата травится без пятен. А иначе остается тн "лак" от основы резиста и при погружении в железо появляются плохо травящиеся пятна. Сам фоторезист, который засветился очень прочен, даже шкуркой не снимается и ножом царапается с трудом. Только концентрированным кротом
А вообще лут и резист практически с одинаковым качеством получаются. Мелкие платки даже считаю удобнее и быстрее лутить
левая - резист
правая (узкая) - лут
только вчера вытравил обе
тоже лут
Фотошаблон.
ЛУТ тоже использую, но тут им никак - шаг мелкий, контактные площадки слипаются.
какой именно шаг? 1,27?
шаблон серый, поэтому и получаются поры на позитиве. надо уплотнять
тогда да, только резист. Как уплотнить шаблон можно я выше чуть написал в своей методике. И засвечивать лучше как можно ближе, но меньше по времени. Выходит гораздо лучше
Шаблон уплотнять можно Density Toner, именно я так и делаю. Еще в парах ацетона кто-то держит шаблон. Я пробовал 646-м растворителем, нормально.
Шаблон с уплотнителем денсити, сделанный на кальке (сейчас использую только кальку) фирмы Canson.
post-157211-0-06973400-1418235446_thumb.jpgpost-157211-0-60518800-1418235545_thumb.jpg
Подумай, прежде чем подумать.
калька интересный вариант. надо будет попробовать. не знаю правда какой фирмы )) какая будет
Калька это плотная бумага, она рассеивает излучение и нужно светить в 2-3 раза дольше чем с плёнкой.
Сделал трафарет и засвечивал бактерицидной лампой участки от 3 до 19 минут соответственно.
В общем, это полный фейспалм. Раньше при тестах засвечивал максимум только на 7 мин и добивался проявки концентрацией крота, и когда начал проявлять, малость удивился тому что в первую очередь начало проявляться не стой стороны платы.... а с 3х минут до 9 даже не тронулось.
В общем, Positiv 20 можно и бактерицидной лампой через стекло 3мм. Рабочий диапазон 13-17 мин. По крайней мере у меня, и трафарет можно было подготовить с 10 мин, а не 3х.
test_posiviv_20.bmp.zip
Пленка также теряет геометрию в лазернике. Попробуйте совместить шаблон, где дорожки с шаблоном со слоем маски. Платка до 10 см еще туда сюда.
Засветка что с калькой 40 сек, что с пленкой 40 сек. Струйник - самый подходящий вариант. Но печатать на нем лучше пленкой. Сколько было разговоров по поводу трещин на шаблоне.. Постоянное сражение пигментов с водянками.
mail_robot, кальку на просвет посмотрите, должна быть без дырочек:)
Изменено пользователем Sertofan
Ради моего интереса, сравните если есть фен, шаблон после уплотнения денси и прогрева феном температурой 150-180 градусов. Что будет плотнее и намного ли?
пробовал в ацетоне. Уплотняется. Правда держать надо сутки. И кардинального результата не увидел, если честно. Но на глазок заметно плотнее получается.
Фен не пробовал.
Вообще пмсм все эти способы уплотнения по сути дают одинаковый результат. Я краской уплотняю. Просто, быстро, дешево. Результат устраивает.
Лучшие шаблоны дает все таки струйник. Без альтернатив. Но пленку нарыть тяжеловато нынче под него
Мужики, по поводу шаблонов и т.д. Страдаю такой же проблемой, только принтер струйный и пленка для струйника. Для изготовления шаблона постоянно использую два совмещенных шаблона, потому как писали ранее - получаются не четкие полигоны и дорожки. Так вот как бороться с этой проблемой, пленка для струйника 100 листов стоит 20 баксов. Как то накладно печатать два шаблона для изготовления одной платы. Это ещё ладно, что плата на одном А4 помещается. Бывает что для одной платы нужно два листа пленки.....В общем прошу совета опытных.
Нашел вот на Коте - самостоятельное изготовление бумаги для ЛУТ
Задов
Беру обычные листы снегурочки ,опускаю в воду,далее вешаю например на бельевую веревку,чтоб вода стекла,далее развожу пищевой желатин в горячей воде с небольшим кол-вом пищевой соды до консистеции жидкой сметаны,получившийся раствор паралоновым валиком накатываю на чистое оргстекло,далее сразу и прямо на раствор ложу мокрые листа снегурочки,слегка прикатываю резиновым валиком,чтоб убрать воздушные пузыри,потом ставлю под батарею,часа через три кагда бумага высыхает,отделяю поддев пинцетом за край,на бумаге визуально имеется хороший лаковый слой желатина.
Вообщем на такой бумаге неплохо печатается рисунок пллаты,а отмокает минуты через три и ничего скатывать ненужно
Дорассказываю:
1)Не надо стараться нанести на оргстекло большой слой,консистенция должна быть даже жиже жидкой сметаны,примерно как кефир,и слой
должен быть ровный на отсвет(сбоку как бы отражение),наносится мягким паралоновым валиком,пользуюсь одним и тем же валиком уже года три,только после работы промывать надо,делаю на 3 листа снегурочки чайную ложку желатина на кружечку может грамм 100
воды с четверть ложки пищевой соды.
Пока полностью бумага не просохнет снимать ненадо,ориентировочное время-3часа возле горячей батареи,или 12 часов при комнатной температуре,ни в коем случае не сушить тепловентилятором так как сразу образуются пузыри,без соды тоже не пытайтесь делать-приклеется намертво к стеклу,также ненадо отдирать если не отклеевается- значит недосохло и надоеще пару часиков выждать,потом отделяем смотрим всю ли поверхность покрыл лак?,если есть участки с непоррытой поверхностью(точки,небольшие пятачки1х1,2х2,3х3мм)значит желатинового лака мало наложили,но много тоже нехорошо,я лично с третьего раза слой"поймал"и вот третий год без брака листики делаю.
2)Под температурой желатин не плавится и печка принтера с ним нормальноработает,я года три уже печатаю и печка живая.
Слой на бумаге получается достаточно эластичный,а через пять минут отмачивания слетает просто при покачивании воды в ванночке.
Делать так стал по рецепту из старого фотосправочника,для предания фотобумаге блестящего лакового покрытия,рекомендовался глянцеватель,но у меня его нету,может на простое стекло можно?,- но я непробовал!
Настройки печати ставлю:
Яркость-мин.
Контраст макс.
разрешение-600 пикс.
Автом.улучш.изображения-выкл.
Тонер-темнее (на макс.)
Принтер Кэнон_1120
Картридж третьей перезаправки,дорожки вроде ничего выходят,а полигоны приходится в ручную докрашивать,свежий картридж без проблем все печатал.
Грею утюгом на максимальной температуре,через три листа снегурочки,приглаживаю на ровной доске достаточно долго с хорошим усилием,0.3мм дорожки вполне получаются.
Травлю в хлорном железе,температура градусов 70,травится минуты три четыре,плата плавает наверхе медным слоем вниз,в железной эмалированной, тонкостенной с плоским дном,цилиндрической,чашке-тарелке,а на ее борт прилеплен через ниодимовый магнит с негодного винчестера,маленький колекторный моторчик с разобранного сидирома,на его вал припаяна эксцентриком солидная капля олова.
Очень удобно-нагрел на газавой плите раствор хлорного железа,
положил на поверхность раствора плату,примагнитил к борту ванночки моторчик,ВКЛЮЧАЕМ-ВСЕ ДРОЖИТ,А ЗНАЧИТ ПЕРЕМЕШИВАЕТСЯ И ТРАВИТСЯ!
P.S.
Готовую бумагу по гнетом оставляйте,чтобы не скручивалась.
Здравствуйте, возникла идея по изготовлению маски. Что, если контактные площадки чем нибудь закрыть (например капельками воска), а сверху покрыть термостойкой краской из баллончика? Затем, пока краска не засохнет до конца, убрать воск.
Дима, твой способ слишком геморройный. Проще купи однокомпонентную маску. А потом освоишь и двухкомпонентную.
