Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
По технологии не зависит свежий или старый весь должен проходить горячее ламинирование.
Я всегда накатываю а подом через горячий ламинатор правда ограничен размером А4
У меня наоборот платы начали получатся идеальные на холодную.
странно, но у меня тоже
может от типа материала зависит?
И я не грею.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Расскажу свою историю
Когда я начинал пользоваться резистом берег его использовал только там где ответственное дело и он быстро старел пришлось использовать прогревание и с тех времен это уже в автоматическом процессе и плюс это по даташиту правильно!!!
При термической обработке фото полимер, хоть не много на запекается, и при проявке в щелочи, не засвеченные участки смываются хуже и не так качественно.
не знаю что за проблемы с смыванием всегда смывается отлично пользуюсь кальцинированной содой х/ч
а позитивный резист продается в баллончиках называется positiv 20
Пользовался. Не совсем понравился. Нужно нанести, высушить. Опять же пыль, пузырьки.
А пленочный накотал и можно сразу печатать. Да и качество несравнено лучше
Вы наверно его перегреваете. Его нельзя греть выше 70 градусов, при перегреве ясное дело уже не будет никаких гарантий. Но в быту строго проконтролировать температуру не получается, и скорей всего его перегревают с соответствующими проблемами.
Я всегда накатываю на горячую точнее накатал валиком от принтера он красный такой а потом прогнал через ламинатор нагретый до 80 Гр на резист ложу А4 120пл прогоняю 3 раза плата разогревается до 40 максимум 45 Гр потом ложу остыть а тем временем прогреваю лампы потом засветил отложил минут на 10 а раствор кальцинированной соды использую не однократно раз 10-15 далее не удобно плохо видно :D смыл без проблем сполоснул под водой и в персульфат!!!
Интересно, а есть ли разница как расположить "спиральную" УФ лампу, вертикально или горизонтально? Повлияет ли на скорость засвета :)
Изменено пользователем kamaz6141
Достался мне по случаю не исправный ламинатор OFFICE KIT L2310. Это пожалуй один из самых дешевых ламинаторов. В нем сгорел стабилитрон и микросхема LM358. Восстанавливать не стал в связи с отсутствием данной МС и так как мы все здесь, на Паяльнике, люди творческие, то было решено полностью изготовить другое управление нагревом.
Первым делом убрал термопредохранитель, вместо него применил термостат на 210 градусов.
Далее начал экспериментировать на макетной плате. В результате получилась схема, с помощью которой можно регулировать температуру в достаточно широком диапазоне. При использовании штатного терморезистора (стеклянный), предел получился от +68, до +176 градусов. Такие результаты показал мой AXIO MET AX-155. Можно, конечно, при желании расширить пределы регулировки, но для меня этого вполне достаточно. Так все и оставил.
Приступил к изготовлению платы. Не разбирая макет, изготовил этим ламинатором ПП по принципу ЛУТ. Выславил максимальный предел, прогнал плату через ламинатор 7 раз.
Вот, что получилось:
Самая тонкая дорожка (границы размера платы) 0,1мм. Получилось отлично, что подтверждает о достаточном прогреве платы при переводе тонера.
Далее спаял все это дело и поместил в корпус. Но возникла проблема, а именно- при работе на максимальном пределе температура в месте установки ПП достигала выше 70 градусов. Это вылечилось перегородкой из толстого плотного картона (можно применить ДВП) и пропилом снизу, сбоку и сзади маленьких вентиляционных отверстий.. Теперь в "отсеке" температура в пределах нормы даже при длительной работе ламинатора (гонял минут 30, контролируя температуру как валков, так и рядом с ПП).
Схема и ПП в архиве.
Ламинатор1111.rar
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Там главное не переборщить с температурой чтоб резист под пленкой не поплыл!!!
А на холодную можно рассчитывать пока свежий
А при какой температуре накатывать старый фоторезист ...?
Для чего? прогревать или засвечивать?
Прогревать без давления смысла мало, а засвечивать - категорически НЕТ, будет очень много засвета под шаблон...
лампу вообще надо держать как можно дальше от резиста для получения высокой контрастности - элементарная геометрия!
Если шаблон вплотную к резисту, а резист имеет толщину слоя 35мкм то получить засвет(или тень от шаблона) в 0.1мм от лампы длиной 10см получим на высоте такой лампы над шаблоном равным почти 30 сантиметров! это конечно без учёта эффективности действия такого засвета на фоторезист, чистая геометрия. На практике конечно всё немного лучше и хватает 10 сантиметров чтобы не было существенных засветов под границу шаблона, но с расстояния 2-3см это практически гарантировано.
Лучше бы использовать параболический отражатель уменьшающий угол расхождения лучей(идеально если бы лучи были параллельные!) от лампы и отодвинуть лампу подальше, тогда можно получить довольно контрастное изображение на фоторезисте.
Категорически не согласен на счет старого фоторезиста и накатывания на горячую. Я тут недавно платку выкладывал с PCM2705. Так вот, там дорожки 0.3 и сделана она была старым, полу засвеченным фоторезистом, без ламинаторов и утюгов.
