Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Я накатываю на горячую уже на автомате и + 99,9% повторения моему резисту уже как минимум 2 года покупал еще по 29Гр погонный метр в РКСкомпонент
на иБее она стоит ненамного дешевле. Смотри лампы EBT-01 или надёжней брать лампы с указанной длинной волны основного излучения. Светодиод, например на 405нм действует на фоторезист, но уже фигово. Нужна лампа в идеале с длиной волны излучения 385нм. Такие есть и светодиоды, но могут подсунуть 405нм - проверить крайне трудно а они дороже чуть ли не в 2 раза.
Заодно, кстати смотри лампы/светодиоды с жёлтым(580нм) светом, такие лампы дают хороший контраст для проверки засвеченных/не засвеченных зон. в том числе и для контроля смывки не засвеченного фоторезиста.
Изменено пользователем Alexeyslav
К сожалению, кроме ebay мне негде покупать такие вещи.
Вот такой подойдёт?
http://www.ebay.com/...ksAAMXQrhdTURjn
И хватит ли один, или надо несколько штук?
На 580нм в ebay вообще ничего не нашёл.
Изменено пользователем Zahar
Господа а обязательно прогревать текстолит перед накладыванием шаблона по системе ЛУТ ? А то тонер сразу прилепает и уже не скоректировать а хотелось бы поровней. Несколько раз делал платы по этой технологии используя буклеты какой то строительной фирмы , полиграфическая краска с них прилипает к тонеру намертво по этому приходилось ретушыровать особенно отверстия и там где расстаяние между дорожками маленькое. В целом результат меня удовлетворил. Но хочу попробывать фото бумагу для струйных принтеров глянцевую плотностью 130 а то буклеты бывает застревают в принтере да и срести зубочиской или иголкой краску утомляет.
фотобумага плотностью 130 не во всякий лазерник печататься полезет. Для лута врятли плотность имеет значение.
Попробовал на днях фотобумагу. Нормально. Юзать можно. Только гладить надо через салфетку, а то мне попалась с какой то фигней на обратной стороне, которая к утюгу липла. Бумага HP
А журналы юзать-это на сегодня уже маразм редкий.
И не только журналы, на сегодня и утюг юзать маразм. Вот Серый волк у же забабахал себе из принтера лазерную установку для изготовления печатных плат:
Изменено пользователем Sergej
не, проще на пленке напечатать и засветить. У меня лично больше всего возни с фоторезистом - его наклеивание. Остальное занимает 30 минут и 100% качественный результат без такого вот головняка. Многие скажут - фи, пленка не дает нормального результата. А я скажу - попробуйте сложить ее вдвое и сильно удивитесь
Да. на пленке напечатать проще, а если хороший принтер и пленка, соответственно и качество на высоте.
Сейчас у нас лист пленки А4 стоит 80 рублей. Чтобы сделать одностороннюю плату среднего размера нужно полтора листа(дороги, маска, маркировка) -это 120 рублей. Печатаю редко, в среднем 1 раз в неделю, но чернила успевают засохнуть, к сожалению как раз засыхает черный цвет. нужно сделать 2-3-5 прочисток - это 50мл чернил в памперс.
А геморнее всего это совмещение шаблонов для маски, маркировки.
Для редкой печати нужен ЛАЗЕРНЫЙ принтер. Да и под лазерный плёнка дешевле. У меня кстати в принтере картридж 10 лет отработал до первых признаков заканчивающегося тонера - очень редко печатаю.
чето дорогая какая то пленка. Покупал недавно 50 листов за 240 рублей. Ессно под лазерник.
Есть и лазерник и пленка для него. но в картридже тонер уже не оригинал. так что тут даже 3 совмещенных шаблона не помогут.
На струйнике и хорошей пленке шаблоны получаются плотные. Для экспонирование резиста свечу 1 минуту, но если светить даже 5 минут ультрафиолет не пробивает чернила, только увеличивается боковой засвет.
Последнее время, пользуюсь ЛУТом но печатаю на фольге, результат просто супер.
До этого печатал на специальных листах А4, купленных в ибэе, столько нервов потратил.
Половина печати переводилась нормально, но обязательно где-то кусок чернил отрывался от платы.
А с фольгой такой фигни не происходит, потому что её не надо снимать перед травлением.
после обезжирки кометом перестал испытывать проблемы по поводу тех самых кусочков. Липнет все зубами не оторвать
Чистящий порошок на основе соды. Хорошая вещь для плат - и химическая чистка происходит от окислов и жира и механическая.
Доброго дня....на работе заблокировали возможность запускать сторонние программы. Так что с запуском СпринтЛайоута для распечатки плат под лут имею проблемы, так как лазерный (халявный)принтер имею только на работе. пробывал в СпринтЛайоуте печататьт в PDF через PDFCreator. создается ПДФ но при печати не соблюдается масштаб (он немного больше). Подскажите как правильно перенести печатную плату из спринт лайоута в ПДФ, чтоб его без проблем распечатать на другом компе с правильным масштабом?
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
