Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Персульфату необходима температура от 60 градусов чтобы приемлемо травил, при комнатной он может даже и не травить.
Травлю при +40-45°С, за 20-30минут. Аквариумный обогреватель больше не нагревает.
Пробовал травить и при +70-80°С, быстро выпаривается вода, аммоний кристаллизуется и замедляется травление.
Изменено пользователем Sergej
Взял на работе обезжириватель, все зачистил протер данным средством вместо спирта. Вроде нормально получилось для первого раза. На подходе плата мощника, посмотрим как пойдет.
и зачем было так страдать, если есть обычный Комет? Жена на меня не ругается, если беру чуток )
Комет хитрая штука, у меня получается только если два раза плату протереть. На первом этапе жирные пятна не удаляются, только вторым заходом плата обезжиривается.
комет просто китайский попался )). Однако еще в институте на технологии ремонта машин нас учили, что лучшая обезжирка это ПАВ и каустическая сода. Последний небезопасен, а вот ПАВ в хозяйстве в избытке. Комет это по сути мыльный порошок с содой. Санокс возможно содержит еще и лимонную кислоту или ацетальдегид какой нибудь, поэтому медь и розовеет.
Последнее время вместо фоторезиста использую краску для маски(без отвердителя). результатом вполне доволен.
При нанесении паяльной маски, почему то всегда не хватает  отвердителя, а краска остается. вот и нашел ей применение:).
В Monday, September 26, 2016 в 20:40, Alexeyslav сказал:
Приемлемо травил недавно и при 45 гр. Раствор делал месяц назад  и пользовался ранее.  По времени ровно 8 минут ,толщина фольги 35 микрон, концентрация 250 гр.на 1 литр воды , никаких пузырей не использую , помп и подогревателей в процессе травления нет ,раствор не перемешиваю , а просто кладу плату вниз фольгой и она держится на плаву за счет силы поверхностного натяжения  , при этом покачиванием удаляю  в начале воздух из-под нее. Единственный большой плюс-чистота процесса, а так что ХЖ ,что персульфат ,то  разницы в качестве травления нет.
Изменено пользователем к561
4 часа назад, Sergej сказал:
Краску? Или я не правильно понял? Сергей, если обычная краска, как делаете трафарет?
Сергей, Ваш минизавод приятно удивляет.
Классно,а где подробно можно ознакомится со всем процессом такого изготовления плат?
Изменено пользователем Ленивый Димон
В процессе травления персульфатом выделяется газ, так что плату надо ложить точно наоборот - фольгой вверх, иначе из-за пузырьков будут недотравы.
В 29.09.2016 в 14:37, Sufiyarov сказал:
Трафарет он уже не делает. Лазерная засветка творит чудеса.
Подумай, прежде чем подумать.
Струйный принтер из ДСП :)
Слева лазер, а с права где три провода это че?
От струйного принтера тут только энкодерная лента и ремень.
Слева 2 провода -лазер. Справа 4 провода -видео камера.
