Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
В данной теме обсуждаем изготовление печатных плат в домашних условиях
Статьи на тему ПП на сайте:
Лазерно-утюжная технология (ЛУТ)
Изготовление печатных плат с помощью фоторезиста
Изготовление качественных двухсторонних печатных плат фоторезистом
Переделка струйного принтера для изготовления печатных плат
Рекламное агентство в жизни радиолюбителя
Изготовление печатных плат простым УФ методом
Видео: Печатные платы в домашних условиях
Мастерская радиолюбителя (раздел)
Курс по Sprint Layout 6. Часть 1 - Знакомство с интерфейсом
Программы для проектирования печатных плат
Перед тем, как задать здесь какой-либо вопрос, внимательно почитайте вышеприведенные статьи и комментарии к ним, в них уже содержится 99% ответов и наверняка есть ответ и на ваш вопрос.
Все вопросы и предложения по печатным платам задавать только здесь. Все остальные темы будут удаляться.
Изменено пользователем admin
надо соблюдать технологию
попробовать несколько видов бумаги, та на которую дорожки будут переносится лучше и использовать
журнал аудио видео не пробовал
журнал софт-лайн не подходит
бумага нужна МЕЛОВАННАЯ
плату зачисти мелкой шкуркой до блеска, но не полировать
протереть спиртом (изопропиловым лучше ИМХО)
приклеить скотчем с одной стороны с обратной стороны платы
утюг на **, проглажавать в направлении от скотча
дать остыть 5-10 мин
опустить в воду, подождать пока отмокнет
аккуратно палцем сосрести бумагу, если отходят дорожки, начать всё с начала
Плату делал с дорожками 0,4 мм - получается, травил в самом дешёвом хлорном железе
и вообще лучше перемешивать жидкость, чтобы время травления сократить - так быстрее и дорожки не упевают протравится
ПРАКТИКА ПРАКТИКА
Пингвин появляется из-за угла
Есть бумага специальная - глянцевая (в магазинах продают). У меня еще ни одной платы не запоролось, а если дорожки нужны широкие, то в целях экономии чернил можно дорожки потом расширить специальным лаком ("лак ЦАПОН")
Вот такие вот дела...
А в каких магазинах продается?
Во былобы здорова если прямо на текстолит печатать принтером как идея реализуемая или нет?
А еще лучше что бы платы сразу готовые из принтера выходили. С просверленными отверстиями. :lol::lol:
C уважением Oggy.
При печати тмпература малость высокая, так что если даже (где-нибудь) найдётся лазерный принтер с прямой подачей бумаги (текстолита), то медь на там где нет тонера окислися и весь процес будет нарушен
А еще лучше что бы платы сразу готовые из принтера выходили. С просверленными отверстиями. laugh.gif laugh.gif
ага пусть принтер ещё и детали сразу напечатает
Вопрос:
Программа Layout в ней находиться рисунок печатной платы необходимо сохранить этот рисунок в формате bmp так что бы нормальные размеры платы не изменялись. т.е при распечатывании рисунка размеры платы были один к одному. Знаю что надо воспользоваться менюшкой Экспортировать в... но как сохранить нормальные размеры... :blink:
C уважением Oggy.
Приветствую всех на топе!!!
Тут заинтерисовала тема с самодельными фоторезистами, и решил замутить чего то подобного. В сети нашел пару рецептов с желатином, столярным клеем, и поливиниловым спиртом. Все хим реагенты для этого дела уже достал. После того, как опробовал технологию, а пробовал только с желатином, вылез такой бок. Дело в том, что желатин не является стойким к щелочной среде. Это касается и поливинила, а на счет столяр. клея не знаю. В промышленности фоторезисты на основе поливинила после проявления применяют спец. растворы для дубления засвеченного слоя. Так вот - вся технология с засветкой по найденным рецептам работает просто отлично, но при травлении платы весь слой желатина смывается. Может кто знает как быть в эой ситуации. Или подскажите какое нибудь другое (подходящее) для этих целей рабочее вещество. За ранее, благодарствую за ответ.
Забил я на этот bmp. Теперь просто сохраняю плату в формате emf и нет проблем  B)
А я тёмный всё ещё в ворде вставляю рисунок и в свойствах выбираю правильные размеры, но тоже emf (из п-када)
... плату зачисти мелкой шкуркой до блеска, но не полировать
протереть спиртом (изопропиловым лучше ИМХО) ... ...  Плату делал с дорожками 0,4 мм - получается ...
Плату лучше всего чистить чистящим типа Комета !!! Я чищу Брефом отлично получается и побольше смыть водой, а потом чистенькой тряпочкой протер и усе!!!
Самое класно делать с пленки для лазерной печати (Тока не толстой) правда найти трудно да и стоит недешево!!!
To Oggy & mishamuhin
А ПОЧЕМУ вы рисунки в гифах на печать отдаете???? Есть старый добрый PDF :):rolleyes:
2Sany_CD
не понял, зачем.
Плёнка да дорогая, но почти в каждом компьютерном магазине (в нашей большой деревне в 2х есть) - пока не пробовал, но сегодня-же и железо закупил
не понял про PDF? надо ведь акробат иметь, а у меня только OpenOffice в нем и печатаю
а про пасту - дейсвительно 2 операции совместить неплохо (комета говоришь)
2Amid - хочется, но покупать реактивы колется (дороговат фоторезист), а уж химичить самому - нека, пусть другие, я посмотрю
А я печатаю прямо с Layout на какую-то глянцевую бумагу (что за бумага-не знаю, были листы формата А1, разрезал). Друзья пробовали печатать на кальке, тоже хорошо получается. Печатаю сразу несколько копий на одном листе (Layout это позволяет, если размеры платы не большие) :)
Если дороги не тоньше миллиметра :ph34r: и между лапами микрух разводки нет, тогда делаю так:
печатаю с ворда пробел (прогоняю бумагу через нагреватель принтера)
печатаю с layout плату в зеркальном изображении (пробовал на LaserJet 6L, 1100 , только функцию экономии тонера обязательно отключать!)
Плату под струей воды чищу гигиеническим бруском (пемзой) или есть какая-то жесткая тряпка для мытья посуды, не помню, как называется, она же есть приклеенная на поролон для тех же целей. Руками зачищенную поверхность как и напечатанный рисунок не трогаю.
Даю плате обсохнуть(стечь)
Прикладываю рисунок на плату и загибаю края бумаги вокруг платы, чтобы бумага по плате не каталась
Утюгом (примерно хлопок) приглаживаю бумагу к плате. Это самая ответственная операция, пригладить нужно тщательно, особенно края.
Кидаю приглаженную плату в посуду с теплой водой минут на 15
Снимаю бумагу с платы, что осталось скатываю пальцем прямо в воде
Если рисунок не получился - начинаю все с начала ( не зря же Печатаю сразу несколько копий на одном листе) После определенной тренировки получается с 1-2 раза (если не считать печать, то затраты около 30 минут, из них 20 можно покурить (Даю плате обсохнуть(стечь), Кидаю приглаженную плату в посуду с теплой водой минут на 15)так что при таких затратах можно и 2 раза попытаться
Травлю в хлорном железе
Сверлю
Мелкой наждачкой зачищаю от остатков сверления (сверла как правило тупые)
протираю сухой тряпкой и покрываю спиртовым раствором канифоли. Вот собственно и все.........
С пленки класно переводится !!!! Просто супер!!!!!!! :)
PDF да нужен акробат полный >100мб :o
Паста у меня БРЕФ! Лучше нождачки спирта и других способов очистки вместевзятЫх!!!! ;) И слой не уменьшает и окись снимает!!!! вместе с жиром :rolleyes:
Mozhesh poprobovat' zaizolirovat' rezistor lakom dlya nogtey - sto procentov chto
hlornoje zhelezo ne razjest lak.Esli nado, to potom mozhno i nazhdachkoy snjat lak.
Want to fight? Go buy yourself a gun. Want knowledge? Get yourself a scientist.
  • 3 месяца спустя...
Еще нашол средство для снятия всякого налета перед переносом рисунка на плату!!! Силит мэджик который суперски снимает.!!!! Налил на плату и смыл! :)Прям как реклама! :blink:
Идея реализуется частично. Я напечатал рисунок на плате... проблемма в том что краска от стуйного принтера на меди собирается каплями и абсолютно не прилипает. Обработка платы мелкой наждачкой успехов не принесла
B) пацаны а может вы мне на новый год изобретёте такой принтер ???? прикинте скоко бабла я срублю!!!! ато мучаюсь с раствором хлорного железа!!!!! :rolleyes:
<_< а ты попробуй катридж старый заправить цапон лаком!!!! :-)))))))))))))))
ДА но перед этим поищи новую модель принтера старый после такого бысторо коньки отбросит :D
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
