Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
16 часов назад, alend сказал:
что делать с моим диким ФР, клейкий  он
это же хорошо. Новый наверно, качественный. ну наверно делать все продуманно и не спешить.  У меня тоже с трудом прилипает и то только с  теплой водой. А так, надо много плат делать чтобы опыт был. Пока вторую начнешь делать, все забывается.
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
Вы меня не правильно поняли,у меня к моему сожалению,прилипает не с трудом,а от лёгкого прикосновения под водой,так прилипает,что отрывать с кусками приходится,позиционировать невозможно и вообще теряется смысл "подводной технологии".
20-25 лет назад с друзьями клеили солнцезащитные плёнки на стёклах в машинах, там никаких проблем не было на мокрую,а здесь толку от воды нет.
Только что, TIMIK74 сказал:
а может так и надо?
может и надо.но не остаётся права на ошибку.
На предприятиях платы в станках ламинируют,может так и задумано.
До этого пробовал просроченным,замечательно получалось катать,можно было отклеить и подкорректировать,а потом утюгом прикатать.
Правда тот просроченный экспонировался ужасно.
1 минуту назад, Borodach сказал:
Удобно раскатывать фоторезист холодным ламинатором.
Если ещё  перед ламинатором и над платой вывесить рулон  на дополнительном валу с преднатягом как на предприятиях.
Я что то подобное видел в 1993 году на практике на заводе "электросигнал" г. Воронеж.
5 минут назад, alend сказал:
Для небольших плат вполне достаточно отдельного куска фоторезистста.   Я сначала снимаю кусочек защитной плёнки с одного края и приклеиваю его к плате, потом плату этой стороной прижимаю к валам и придерживаю плёнку свободной рукой. По мере того как плата уползает, в руках остаётся защитная плёнка, очень удобно.
Безусловно с рулоном на валу было бы ещё удобнее, но  в этом случае пришлось бы использовать всю ширину рулона, либо  резать рулон как колбасу под размер платы, что не всегда удобно ... :)
Вчера сфоткал результат того,что получается с фоторезистом после опрыскивания кухонным "антижиром" после истечения 5 минут. Мне понравилось.
2 минуты назад, Borodach сказал:
 странный вид ...?
Ничего странного, фольга в полном порядке,это фоторезист обесцветился отслоился и сжурился от едкого натра содержащегося в "антижире",5 мин реакции и просто смыть водой в унитаз,без "трений и растворений".
Изменено пользователем alend
Это жидкость для снятия лака с ногтей (одорированный ацетон). Уже обсуждалось где-то, нужно подбирать растворитель под конкретный тонер.
@Dr. West  ну вообщето любой тонер растворяет ацетон, а вот жидкость для снятия лака может быть с разным содержанием либо ацетона либо 646. пробовал метод, когда смешивали спирт и ацетон, а потом также промачивали рисунок с тонером. полная ерунда получилась.
08.01.2020 в 03:40, Borodach сказал:
Удобно раскатывать фоторезист холодным ламинатором. И мочиться не надо и пузырьков не образуется
мочить руки в любом случае придется, так что выигрыш на одном процессе весьма сомнительный успех. А чтобы обходиться без ламинатора достаточно купить резиновый шпатель за 30 рублей в хозяйственном
Тут я с тобой не совсем соглашусь.  Ламинатором  можно не только накатывать, но и производить "сушку" фоторезиста  при температуре 70 градусов перед экспонированием и проявкой, а перед травлением производить дубление при 120 градусах.  Это позволяет значительно увеличить адгезию фоторезиста к меди и как следствие, улучшить качество фотолитографии в целом. Не говоря уже о ЛУТе и непосредственном его использовании при ламинировании ... :)
Какие то страшные вещи вы говорите, дяденька. У меня от изображения на экране до платы в руках уходит максимум час без всяких сушек, дублений и прочих облизываний. В воде наклеил, шпателем катанул пузыри, потом сверху бумажка и утюгом на единичке пол минутки, 2,5 минуты экспонирование, пара минут проявка, минут 15 травление, еще минут 5 отмывка. Все, сверли на здоровье. Техпроцесс 0,15/0,20. Фотошаблон на струйнике. Раньше все на кухне делал в кювете типа крышка для микроволновки стеклянная. Сейчас мастерскую построил 100 квадратов. Но все то же самое
  • 5 недель спустя...
01.04.2005 в 08:56, Гость Fredy74 сказал:
Все вопросы и предложения по печатным платам задавать только здесь.
А как же популярное нынче - изготовление на ЧПУ станочке?
Подброшу идею для тех, у кого есть станок ЧПУ и лазер (у меня фиолетовый 405 нм мощность 1000 милливатт).
На текстолит накатываем (руками) самоклеющуюся бумагу (цена копеечная и везде продается), лазер выжигает дорожки по контуру (разборчивость до 0.1мм, но слишком мелкие дороги не советую), затем снимаем ненужные участки, оголив медь и в хлорное железо.
Чтобы после угадать с точностью сверловки (плату то сняли для травления), рекомендую предусмотреть реперные точки на самой плате, либо вручную, управляя станком (лазер выжигает начальную точку на бумаге. надо просто её просверлить перед снятием лишней бумаги). Бумага (приклеенная) прекрасно держит хлорное железо, другие растворы требуют проверки, например в растворе гидроперита = бумага разбухает и отслаивается.
Таким образом я уже сделал несколько ПП со 100% результатом.
Если надо более подробно и с фотками - я ещё зайду. Разжую.
Из аппаратуры надо: компьютер с прогами (Лайоут например), СтепКам, GRBLlaser ;, ЧПУ станок, лазер для него (выше произнес), дремель к станку, сверла, фреза для обрезания платы по контуру...бумага самоклеющаяся (30 рублей - пакет). хлорное железо и ванночка.
Нахрена такие заморочки, если всё равно паяльную маску и маркировку не сделать? Тоже самое делается утюгом, в разы быстрее и без такого гемора. А коли есть ЧПУ, так и лазер нахрен не нужен, шуруй фрезой прям по фольге.
Вот так и на РадиоКоте: ни разу не попробовав = тут же начинает критиковать. Я и фрезеровать пробовал. (попробуй на досуге как нибудь, оплюешься).
Да ладно, кто нибудь да попробует. А поработав мозгами, попробует и маску нанести через трафарет и надписи тоже. Просто вырежи трафарет и забрызгай нитроэмалью и не надо в Китай за фоторезистом, за УФ лампой,  не нужен и принтер, что не хочет жирно печатать фотошаблон, так и норовит в "сеточку"...и едва едва побрызгав тонером на фотовал... А бумага? Она в каждом писчем за 30 копеек!
Ну я не уговариваю. Каждый по своему с ума сходит (пословица такая). Всем удачи и не болейте!
