Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Неужели никто так не нашел способа увеличения плотности печати путем коррекции напряжения на магнитном цилиндре или ещё на чём в самом принтере?
4 минуты назад, Praktic сказал:
Зачем туда руки совать? не понимаю. Принтер не под одни платы. На самом принтере при печати на заправленных всегда отмечаю макс DPI+печать все черным, экономия откл.
Что не делается, то к лучшему !!!
23 минуты назад, Aknodik сказал:
Для того, чтобы увеличить  плотность печати, если её по каким то причинам её бывает недостаточно.
Вроде как можно подкрутить высокое, должен быть подстроечник.
Такой вот вопрос, а пригодны ли вообще пигментные чернила для печати фотошаблонов? Пытался печатать на пленке Ломонд для струйников - шаблон прозрачный на просвет. Хотя если приложить вплотную к бумаге, то вроде и норм. Засветить удалось нормально, но не идет ни в какое сравнение с фотошаблоном, который я как то заказывал в типографии. Тот был напечатан на пленке с сизым оттенком, и был плотнее пигментного на Ломонде. Но какие там были чернила - водные или пигментные, не знаю.
Изменено пользователем Rafiq
14 часов назад, Praktic сказал:
Я про это знаю давно. Дело в том что сам тонер в картридже очень говеного качества и его никак не исправить корректировкой плотности. Тонер на фольге не пропечатывается полностью, или пропечатывается, но осыпается...короче, не клеиться к фольге толком.
1 час назад, O5-14 сказал:
Зато хватает надолго. Если платы время от времени делаешь, а не промышленными масштабами - на годы такого маркера хватит. У меня второй лежит, не вскрытый, год назад покупал. Первый и вовсе забыл когда брал. Штука удобная. Даже если температуру травления превысить, или время, или раствор перенасытить - этой краске всё нипочём. Для простых и не частых плат самое то.
Оверквотинг
27 минут назад, O5-14 сказал:
жаль недешёвая
Какая у него цена? Чем такие недорогие не подходят?
                    «Все гениальное просто!»
33 минуты назад, Aviator88 сказал:
Даже эддинги засыхают(когда-то очень активно пользовался), не говоря уже о китайской дешевке из инструментов.ру.
10 минут назад, vg155 сказал:
Это означает, что у недорогих недостатки лишь в уплотнении колпачков?  )) Если даже эддинги засыхают, то может нет смысла их покупать, а лучше взять недорогие?
12 минут назад, vg155 сказал:
Инструменты ру являются лишь продаванами и никакого отношения к маркерам не имеют.
Поясните, если в курсе дела, в чем имеются различия хороших китайских маркеров с толщиной линии 0,8 мм и дешевых?
3 минуты назад, vg155 сказал:
и в качестве краски.
Краска у всех написано быстросохнущая и по запаху одинаковая.
У меня недорогие маркеры по несколько лет работают  с линией 1мм. Эддинг совсем ничем не выделяется среди них. Для мелких корректировок платы у одного заточил кончик под 0,4 мм, поэтому нет потребности покупать, например, недорогой 0,3мм Зубр.  А так бы взял для пробы.
3 часа назад, Aviator88 сказал:
цена
у меня вроде как 375. За что нравится, так за то, что в концентрированном растворе хорошо и долго держится, не надо забивать голову всякой ерундой в виде тщательного подбора параметров травления^_^
1 час назад, Aviator88 сказал:
Это примерно как тонер в катриджах. Что в дешевых, что в дорогих, выглядит одинаково, печатает по разному.
Вы представьте, какая должна быть краска для капиллярного узла диаметром 0,8 мм. Краска, а не чернила на основе спирта.
Што вы все услажняете?ЛУТ,Фоторезист.Есть услуга в рекламных агенствах,прямая печать на плоских поверхтностях,там и дорожки нарисуют и псевдомаску,стоит копейки.
20 минут назад, vg155 сказал:
Если краска пропитывает пишущий узел 1мм, то почему будут трудности с 0,8мм?
Зубр 0,3мм который за 155р. пишет плохо или это просто такие прогнозы, что если дешево, значит плохо?  Просто я не вижу каких то отличий в маркере, который стоит в два с лишним раза больше от тех,  на которых не написано, что они для печатных плат.
Обычный перманентный Ф1мм совершенно не боится разогретого до 100оС хлорного железа.
4 минуты назад, Belorusgomel сказал:
Наоборот. Стараемся упростить, что можно.
5 минут назад, Belorusgomel сказал:
....там же распаяют, настроят и удовольствие за нас получат от радиолюбительского творчества.
Черт возьми, ошибся! Это не "Зуббр"  0,3мм за 155, а эддинг.
15 минут назад, Aviator88 сказал:
не ну а что, повезло кому-то.
33 минуты назад, Belorusgomel сказал:
рассматриваю разве что цветные этикетки больше чем a4 формата, цветной a3 принтер дорого.
В 21.12.2021 в 19:58, Praktic сказал:
Печаете шаблон на пленке, потом мазюкаете черным  фломастером для рисования на доске( презентации) , после высыхания аккуратно протираете чистой тряпочкой. С пленки фломастер легко снимается, в тонер впитывается и плотность повышается в разы.
Куда большая проблема-качественно накататать фоторезист на текстолит
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
1 час назад, Belorusgomel сказал:
Сходу как-то не удалось найти. Подробнее можно?
Вот жидкий фоторезист,наносить на теплую плату в два этапа в комнате с лампочкой 25 -40 ватт обычной ,плата стоит под небольшим углом,а вот прямая печать на плоских поверхностях в рекламном огенстве.
5 часов назад, vg155 сказал:
Несколько лет проходит, прежде чем они засыхают)) Разве этого мало? Я даже боюсь представить, сколько лет должно для этого пройти. Один маркер может лет пять проваляться, и прекрасно рисует дальше. Может вы подделку купили?
5 часов назад, KT117 сказал:
В 22.12.2021 в 10:47, Аль-кор сказал:
@Аль-кор и @KT117  У меня нет проблем с нанесением рисунка!  Я хочу узнать, каким образом изменяется плотность печати на лазерном принтере.
Настройками печати, переделкой программы в процессоре, переделкой механики принтера. Остальные методы вас не интересуют.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
