Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Всем привет!
Вчера вечером первый раз делал печатную плату, использовал "лазерную" технологию... Результат меня поразил! :) Использовал бумагу для факса- с нее не просто тонер слазит, он с собой прихватыват рабочий слой факсовой бумаги (который чернеет под действием тепла). Бумага снимается очень легко (особенно, если в воду минуты на 2 закинуть)... Первую плату пришлось немного "подправить" маркером- не полностью тонер перешел, но совсем чуть-чуть правил- меленькие точечки и один уголок миллиметра 3...
Потом родилась идея, что тем-же способом можно и на другую сторону нанести изображение деталей (из Layout)... Получаицца мазява! :) "Как с завода". Тока текстолит желательно посветлее- я юзаю светло- серый какой-то, когда на радиобазаре покупал, сказали "Импортный"... Он еще легче нашего раза в 2- держал 2 одинаковых куска этого и "нашего"...
Фотки получившегося прикладываю. Та плата, что квадратная- усилитель на 2х20 Вт, 12 вольт на TDA 1554Q (знакомый попросил для моцыка смастырить с минимальными размерами, получилось 38х38 мм, края пока есчо не обработаны), на ней забыл номиналы деталей подписать... А последняя- плата БП для усилка на 3-х TDA 7294, тока вот близко объектив цифровика был- получилась какая-то бочкообразная... Ну и текстолит на ней "наш", рыжий... :)
Может, кто-то уже так и делал- я весь форум не успел прочитать... Если нет- идею на шару! :)
А вот у меня вопрос: чем красят платы со стороны дорожек, что дорожки тоже становятся зелёными? У КИТов это частро встречается...
Изменено пользователем XandR_man
Это маска так называемая ею покрывают все что не облуживается.
я вот тоже недавно поменял тонер а там крака более тонким слоем ложится, теперь очень трудно бывает делать большие платы а так вроде всё нармально.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
уменя просто на старом лазернике поцараполо валик и он теперь печятает полосками вот я и взял новый придётся искать на старый касету полностью
у меня тоже полосит прентер после того как положили бумагу со скрепкой, интересно поможет ли замена картриджа???
а я печатаю ч-б лазерником (здоровенный такой, А3) на тонкой глянцевой фотобумаге - результат просто превосходный, даже 0.2 дорожки отлично получаются. и тонер к плате прилипает мертво.
А я на бумаге от этикеток печатаю, помните наклейки из жевательной резинки, вот когда наклейку отклеишь от желтоватой бумажки это бумажка очень гладкая, а на плату тонер сводится хорошо можно без воды даже! :)
Мною перепробавона огромное количество технологий и методов изготовления плат, но остановился я на "утюжной технологии". Вообщем рисую платы в layout_е (и печатаю тоже !). Пробовал печатать на всяких материалах и нашёл оптимальный - на подложке от самоклеящейся плёнки (продаётся в рулонах, как обои). Поскольку подложка тонкая, а лазерный принтер не любит тонкой бумаги, я приклеиваю подложку к обычному листу вощёной стороной наружу но только сверху, узкой полоской и слегка подрезаю уголки (не застряёт в принтере) и печатаю рисунок. Тут есть одна маленькая тонкость - тонер лучше пристаёт к бумаге если пленку только-что оторвали от подложки, так-что впрок запасать подложку не следует а самоклейку брать самую дешовую, чтоб не жалко выбрасывать !
Зачистить текстолит мелкой шкуркой и протереть ацетоном (кстати ацетон идеально удаляет тонер с платы). Далее как обычно греть утюгом около минуты, причём плата должна быть сверху, так меньше повреждаются дорожки. Остудить плату прижав к холодному предмету (например поверхности стола) бумагой вниз. Снимать осторожно и если на бумаге остаётся тонер, то можно еще погреть утюгом, чтоб прилипло. Травить в железе. При такой технологии дорожка 0,2мм не проблема ! У меня получались дорожки которые оконтуривают плату в layout_е (около 0,1мм), причем на 80мм длины было всего два обрыва !
Изменено пользователем Himik_2
работают также как и выглядят. :)
хотя бывают схемки каторые сразу не пускаются приходятся повазиться, но ошибок чисто разводки у меня очень редко бывают.
ТОНЕР НЕМНОГО ТАНКОВАТ НА БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЯХ ВИДНЫ КРАПИНКИ ВЫТРАВЛЕНЫЕ ДЫРОЧКИ. ПОПРОБУЙ ПОЭКСПЕРЕМЕНТИРУЙ С БУМАГОЙ.
0.15? легко! И, кстати, это моя ВТОРАЯ плата (фотки первой тоже где-то на форуме были).
Пошагово.
Печатаем на журнал. В Sprint layout есть опции Рамка и Кресты. Отмечаем, пригодится для позиционирования и в дальнейшем для контроля (рамка - самая тонкая линия). Далее вырезаем, приклеиваем всё одним куском скотча (как в теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12562 ). Скотч на самом деле при этом просто облегчает снятие бумаги :) (не катышками а просто отклеить).
Ставим температуру утюга Cotton. Кладём плату дорожками(бумагой) вниз (как тут уже советовали). Сверху несколько белых листов бумаги, ибо утюг у меня с тефлоновым (или как там его) покрытием, по железу низя :) Гладим 40-50 секунд. Потом сразу убираем утюг, кладём что-нидь железное (чтоб быстрей остыло) и плоское (в моём случае лист железа, а сверху ДСП дощечку). Кладём что-то тяжёлое (в моём случае я просто сам встал на неё, и стоял минуты 2). После того как плата остынет, слезаем с неё, и смотрим что вышло. Собственно, смотреть пока нечего, кроме как убедится что она остыла :)
Далее наливаем холодную воду в ёмкость, кладём туда плату. Ждём 1 час. Если плата больше моей - лучше дольше. Иногда встряхиваем. :)
Вытаскиваем, отдираем ту часть скотча, которая непосредственно на плате. Потом меедленно и с разных сторон отклеиваем бумагу. Если вдруг начало отдиратся вместе с рамкой (ну до дорожек надеюсь не дойдёт), тянем с противоположной стороны. Лучше когда немного бумаги остаётся (как на фото).
Вот что получилось:
Что сделал не правильно: а бумагу всё-таки надо было тоже содрать катышками.
Обратную сторону покрываем лаком для ногтей, чтоб не вытравилась, ждём когда он засохнет (опционально).
Находим раствор хлорного железа, которому больше чем полгода (не шутка). Но лучше конечно сделать свежий. Но не выкидывать же :) Кстати я когда-то туда гвоздь клал когда в последний раз использовал, так он ПОЛНОСТЬЮ растворился :D
Добавляем туда воды и немного хлорного железа чтоб освежить. Раствор делаю слабый (25% FeCl3, 75% H2O). Кладём туда нашу плату. Т.к. травим тока с одной стороны, то подкладывать под неё ничего не нужно.
Подогреваем раствор феном.
Догрев до просто тёплого, мне это надоело, и фен был убран. И как выяснилось, травить можно и не грея, куда спешить, разница только во времени, но не результате. А может даже в холодном и лучше выходит, нет возможности сравнить.
Травил час, каждые 5-10 минут подходил, доставал пинцетом, смотрел как травится, клал обратно, помешивал минуту, шёл за комп.
Через час вытравилось всё нормально, но там где оставалась бумага, недотравилось. Вытащил, ополостнул водой, снял остатки бумаги, кинул дотравливатся. Из-за этого пара толстых дорожек чуть перетравилось (что можно видеть на фотке), но это впринципе на функциональность не влияет. Залудим, и даже заметно не будет. :)
Вот окончательный результат травления:
Берём жидкость для снятия лака, снимаем тонер сверху, лак снизу. С обеими задачами спраляется превосходно.
И вот фотки окончательного результата:
На руке:
Кто больше? :)
С линейкой:
Спросите где здесь 0.15? А в толщине линий надписи:
:D :D
