Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
у меня снова вопросы:
если я буду травить соляной кислотой, она не съест дорожки от лазерника по утюжной технологии???.
и еще маленькие платы (например фильтр для саба, или звонок на умс8-08) собираюсь рисовать перманентным маркером, не съест ли его соляная кислота ???
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
zoom-0
Сам травил в солянке до не давнего времени по травит нареканий нет,купил хлорное железо,заметил что процесс травления намного быстрей,и мой раствор солянки наверное иссяк т.к вытравил я в нём два с кусочком листа текстолита по размеру как формат а4.
zoom-0
Экспериментировал вот только не замечал скорость травления,а так травила примерно минут 30-40 это если не покачивать ванночку,ну а если качать то быстрее,вот на днях попробовал хлорным вроде быстрее :)
Изменено пользователем hyrik
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
Холтон 1х4 в разработке
zoom-0
... мой раствор солянки наверное иссяк ...
я тут где-то читал, вроде в этой ветке, вот даже скопировал для себя :
Может я не в тему, но кому-то поможет. Лет 5 назад вычитал, как травить кислотой.
В аптеке купил дистилированную воду и перекись водорода в таблетках, кислоту купил в магазине, где красками строительными торгуют 0,5 литра за 50 руб.
Набрал 2 шприца 20 граммовых соляной кислоты, влил их в дисцил. воду (не наоборот), воды грам 100 -150 не важно, всыпал туда таблеток (штук 10-15). Как растворились готово.
Если таблеток еще штук 10 добавить плату 20x30см с 2-х сторон травит минут 5.
Вначале раствор почти прозрачный, потом зеленеет (2-3 платы вытравил). Сыплю таблеток еще штук 10 раствор светлеет, и опять можно травить пока время травления не начнет доставать. За 3 года кислоты потратил грамм 200, таблетки не считал.
Но к хлорному железу не хочу больше возвращаться.
а Вы с таблетками не эксперементировали?
ps / я раздобыл у бабушки кислоту, купил таблетки. на днях попробую, потом расскажу.
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Сколько лишних движений! Может проще ХЖ и не насиловать себя!?
Из бумаги еще хорошие результаты получаются на Бумаге для принтеров "Наклеечной".Все сдираем а на "подложке" печтаем плату.
Надо про эксперементировать на отдельной плате, но не должно, если только концентрация кислоты не 99%. :D хотя хлорное железо сейчас не проблема купить. Травится минут за 20.
железом я и пользуюсь (у меня травит холодный раствор минут 50-2 часа, щас вот выкинул-думаю что развести, кислоту или ХЖ , только когда рисуешь маркером, если травить свежачком-все отлично, а за час-два дорожки начинает разъедать :( ), просто досталась на халявку литр кислоты, хочу попробовать.
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
сутки стояла холодная и платка там валялась,и хоть бы хны,а вот когда затащил в дом всю эту бадягу вот тогда процесс пошел,и то поставил возле самого обогревателя :)
Ещё хочу себе замуть бульбулятор думаю что процесс травления будет намного быстрей происходить :)
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
Фен потом не заржавел? :lol:
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
нет , не заржавел(он же на выдув ,а не на вдув :D ).сверху я немного грел (потому как думаю что при прогреве сверху да еще и горячим ветром будет испаряться сильнее, а это как я понимаю вредно :ph34r: )в основном грел саму банку переодически помешивая B) помогает. :P
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Делал сегодня плату.... нарисовал схему....
Отполировал текстолит об полас=)))
Вырвал страницу из журнала глянцевого. отпечатал на лазерном принтере
Положил бумагу на текстолит. пригрел утюгом.
Отодрал бумагу. всё ок... кое где только маркером подправил. т.к принтер фиговый
Бросил в стакан с раствором медного купороса
Нагрел купорос в стакане на газу. взял стакан и помешивал. 10-15минут и всё хорошё. даже линия в 1мм протравилась=___
Хозяин доволен!!!!
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Довольно таки толстая линия. Попробуйте 0.4мм с зазором 0.3
Ну я покрайней мере доволен остался. конечно для сложнойной печатки с много ножковыми дталями это непрокатит!!!
Вполне прокатит, если набить руку
Это называется барботер. А после бульбулятора ничего делать не охота.Ну если только поесть и поржать.
Всем Привет
я, когда делаю плату по ЛУТ. то у меня после утюга, дорожки на медь местами
плохо переходят, образуются рваные края, а то и вообще дорожка перерывается
Можно ли перед травлением, такие поврежденные места замазывать каким нибудь лаком или чем-то еще?
Взять кисточку, и аккуратно подвести?
И как потом этот лак снимать после травления?
Конечно можно, только лак надо не на основе растворителя - иначе он тонер смоет.
Снимать - жидкостью для снятия лака с ногтей, или ацетоном - вместе с тонером.
цапон-лак лучше всего, но за неимением можно и ногтевой. а по дереву - сохнет уж ОООЧень долго.
печатаю на подложке от самоклейки buromax А-4 розмер по гривне лист, переносятся без потерь даже рамочки и крестики а они по 0,10мм вроде,сомое главное штоб тонкая подложка била и по меньше изгибать а то обсипается местами тонер, плату полирую пастой гои (не обязательно хватает мелкой нож.бумаги)
САМОЕ ГЛАВНОЕ ОБЕЗЖИРИТЬ
что за подложка от самоклейки buromax А-4, я распечатываю на листе из журнала "копьютерное обозрение"
Как ЛУТом сделать 2-сторонюю плату?
Понятно что распечатать сторону 1, отгладить утюгом
потом распечатать сторону 2, и тоже отгладить
но КАК правильно совместить рисунки 1 и 2 стороны, чтобы они по дыркам совпали?
Как Вы это делаете?
ЛУТим и травим одну сторону(вторую при этом заклеиваем скотчем, или закрашиваем лаком), потом сверлим АБСОЛЮТНО ВЕРТИКАЛЬНО, лучше всего на станке с зажатой платой, несколько отверстий, желательно в разных местах платы, затем ЛУТим вторую сторону(чтобы дырки совпали) и травим, первую естественно заклеив или закрасив. Ничего сложного нет, немного сноровки и тренировки :)
buromax ето обчная наклейка размером А-4 ее используют для печати реквизитов потом клеят на конверт или еще куда, есть перфорированая но она нам не подходит.Она не дорогая 1гривна А-4 лист,наклейкой я заклеиваю вторую сторону текстолита(двухсторонная плата) а на подложке печатаю
саму плату, для узких дорожек просто вибираю например красний цвет(делается это для того штоб дорожка не розтекалась, при виборе менее интенсивного цвета наносится тонший слой тонера) и утюжу.
Изменено пользователем samosval
Испортил сегодня печатку!
Причина в том что раньше печатал и обводил дорожки маркером! выходило ровно, но сейчас плата не позволяет обвести! печатаю на ла лазерном в се как положено! беда в том что не совсем плотная печать получается. Платы печатаю через Layout! там можно как нить добавить плотность?
можно какть плотность сделать также как на нижнем рисунке?
