Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
спс)) вот где собака зарыла!! не думал что цвета меняются))
конечно)) первые платы вообще от руки маркером рисовал! в несколько слоев желательно :)
Не только цвета меняются(менять нужно на черный,а детали все отменить(снять галочку)) а еще если в настройках принтера экономичный режим отключить,то вообще отлично будет ;)
А че можно чтоль на текстолит когда перевел маркером под рисовать?
Можна :) Только спец маркером,который не растворяет раствор для травления.
ЛУТим и травим одну сторону(вторую при этом заклеиваем скотчем, или закрашиваем лаком), потом сверлим АБСОЛЮТНО ВЕРТИКАЛЬНО, лучше всего на станке с зажатой платой, несколько отверстий, желательно в разных местах платы, затем ЛУТим вторую сторону(чтобы дырки совпали) и травим, первую естественно заклеив или закрасив. Ничего сложного нет, немного сноровки и тренировки
А почему такие сложности и лишнее время? :huh:
ЛУТим сначала одну сторону,не отрывая бумаги сверлим контрольные дырки для совмещения.Совмещаем вторую сторону по дыркам и ЛУТим.Потом травим. ;)
Если что-то не проЛУТилось,а это бывает,дорисовываем лаком для ногтей,цапонлаком или спец маркером.Лично я не вижу смысла покупать спец маркер Edding за 170р,когда можно без каких-либо проблем использовать лак для ногтей за 5-10р,который продается на рынках.Только наносить не кисточкой,а зубочисткой(или сделать рейсфейдер из того-же гелиевого стержня).Или использовать маркер(Вандалайзер)на нитрокраске за 60р фото которого я уже выкладывал выше в теме.
Народ,читайте всю тему :) Не так много времени потеряете,зато много полезной и нужной инфы получите и реального опыта людей,а не теории ;) Не так уж и много страниц.
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Не все маркеры имеют достаточно стойкий краситель.
Есть вообще маркер рисующий серебряным раствором - им можно в прямом смысле рисовать плату на какой угодно поверхности - после высыхания связующего раствора нарисованное станет серебром.
...совмещаем вторую сторону по дыркам и ЛУТим.
пробовал и так, но частенько тонер на обратной стороне начинал плыть или дорожки отваливались. Поэтому делаю так как написал, возиться конечно дольше, но процент брака зато меньше. А вообще стараюсь избегать двусторонних плат :)
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Всеравно мороки много. подбирать краску, переделывать принтер...
Пока фоторезист является самым простым способом добиться достаточно тонких дорожек с наименьшими затратами.
Ничего не дешевле... тонер надо искать качественный, а для фоторезиста всеравно какой тонер. И с ЛУТом дешевыми материалами врядли получишь воспроизводимые результаты с элементами точнее чем 0.4мм
Народ. каких сверлишек ( диаметр) взять чтобы платы дырявить? вставлять буду микрухи да стандартные элементы. кондёры резисторы..
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Элементы разные бывают... есть и с выводами 5мм в диаметре, под болт...
для обычных маломощных - 0.8мм, 1мм и 1.2мм. Под провода питания лучше 1.5-2мм
telepuziki
Да любой,я вот например у жены позаимствовал,зубочисткой дорисовал то что не перевелось или оторвалось вместе с бумагой или при очистке платы от бумаги кой чего стёрлось и все.
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
Холтон 1х4 в разработке
я вот лёгкие схемы пока делаю - так что от руки перманентым маркером рисую... травлю в персульфате аммония... если кто будет в нём травить, то советую не при 40С травить, как пишут в инструкции, а на маленький огонь поставить и чуть ли не до 90 градусов воду нагревать, тогда процесс гораздо быстрее идёт...
Всем доброго дня!
Хочу приобрести принтер, прошу совета, возможно кто сталкивался с этой моделью, собственно как она для ЛУТ, годится или нет...
"сыплет" ли достаточно тонера?
Принтер:HP LaserJet P1102
У меня такой принтер :) Хорошая вещь, платы нормально получаются даже при установки контрастности в среднее положение. К тому же отлично печатает на подложке от самоклейки, бумагу не жует, тонер не осыпается
Здраствуйте. у меня такой вопрос, как настроить принтер самсунг ML1710P для работи с лайоутом, собствено розпечатать могу, но получается только светлий тон, режим економии выкл, в настройках все в темний тон. а получить для лут печатки не возможно.
принтер б.у только приобрел.
serg-nu
Там в лайоут есть функция в буфер обмена,и сразу в лаоуте меняю цвет,я делаю документ в ворде ну а дальше дело техники :)
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
а зачем его в ворд... масштаб совмещать надо будет, еще неизвестно как ворд отмасштабирует картинку.
