Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Кстати да, ворд к тому же "мажет" - при масштабировании применяется фильтрация. На экране выглядит нормально, но при печати края у дорожек получаются рваными. На толстых дорожках это не критично, но на 0,3 мм получается гадость.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Как надо правильно сверлить отверстия под ножки деталей в уже вытравленной плате
Сверлить в уже пролуженых оловом дорожках, или сначала все пролудить и потом сверлить?
место сверления надо накернять слегка?
А тоя вчера взял дрель, сверло 1мм, по непролуженым дорожкам начал сверлить,
плату положил на досточку, и дрелькой сверху сверлил
сверло бывает уходит на начале сверления в сторону и царапает дорожку, и очень легко ламаеться
может надо как-то по другому?
раньше меня устраивали такие некрасивые платы, теперь хочу делать поаккуратнее научится!
Сверлильный станок тебе надо. Короткие сверла, с утолщением под патрон - эти не изгибаются при сверлении, и не съезжают. Только надо искать где кончик подлиннее, обычно такие сверла заодно снимают фаску под винт - для платы такое не нужно.
Что, у всех сверлильные станки есть? :o наверное дороговато будет его купить для нечастого изготовления плат!
Попробую сегодня слегка накернить место сверления, придется приспосабливатся к тому что есть,
еле в одном магазине нашел обычные сверла 1мм, видно мало народ их юзает, не возят
заказывай в интернете, у нас даже 0.4 сверла продают.
Нет сверлильного станка - сделай. Небольшая конструкция с подъемником типа штатива от микроскопа, моторчик с принтера и зажимной патрон. Проблема когда ты сверлишь с руки - дрель может уехать из-за того что подводишь сверло не перпендикулярно - удержать невозможно(сила действующая на сверло малого диаметра просто огромная), а в станке моторчик закреплен жестко.
Вот, когда накерняю (ударяю маленьким гвоздем и молотком в место сверления) куда лучше, сверло сразу начинает сверлить в одном месте, не ездит по дорожке :rolleyes: , хотя да, удержать все таки трудно, двумя руками, а когда дырок много руки устают, сверла ломаются, покупать не напасешсья...
И еще, мне кажется лучше результат когда сначала налудить дорожки, а потом керном накернять и сверлить
Никогда не керню платы , лишнее это :angry: При проектировке платы ставлю внутреннее отверстие 0.6 диаметром , вытравилось и все , то же самое кернение :rolleyes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
А никто непробивал через раствор ХЖ при травлении пропускать гарячий воздух, плюсы - нагрев раствора и перемешивание, а минусы - ?
Кто что скажет?
ты наверно не всю тему прочитал. Пробовали - плюсы есть, но не для домашнего применения: ускоряется испарение ХЖ, оно естественно начинает подтачивать металические вещи находящиеся возле "баночки". Ну и разбрызгивается порой от чрезмерно интенсивной подачи воздуха - а ХЖ та еще гадость, въедается на молекулярном уровне, даже снятие слоя материала не спасает.
Да да про ХЖ ща на дворе потеплело так ставлю на солнышке,и что то полез посмотреть так упало пару капель на цемент так на том месте такие черные пятна образовались как уголь :o,про материю пока не знаю,тфу три раза :) ибо придушат :D с этими эксперементами
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
Холтон 1х4 в разработке
да тему прочитал, может упустил, но всеравно спасиба.
Буду думать дальше, как сделать обогрев, меня с химией на кухню теща непустит, а аквариумний обогреватель у нас не купить.
То что касается ЛУТ,опишу из своей практики..
Плату зачищается мелкозернистой шкуркой-1-й,нулёвкой...желательно с мылом под краном(смягчает,лучше вычищает-смягчает грубость шкурки+вымывает непосильную грязь.
После такого вот полоскания обязательно по всей поверхности пройтись ваткой со спиртом(вычищает остатки грязи).!
Перед тем как накладывать трафарет,саму плату прогревают(приммерно до 80-100гр)..после оборачивают на скан рисунка печатки и утюжат через слой одного листа газетки.
После каждого проглаживания утюгом,проглаживаем-втираем кусочком ватки по всей повехности(вдавливаем все неровности(ведь текстолит не идеален-имеет неровности)..
Всё продолжается до тех пор когда весь рисунок можно будет наблюдать на повехности глянца...на этом можно закончить-дать остыть до комнотной температуры .
После отмыть под струёй 50гр,до отделение бумаги от оставшегося рисунка на плате..
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
при остывании я бы советовал положить на плату что-нибудь плоское(например еще один лист текстолита) и придавить чем-нибудь тяжелым
Саня571
Матовая не пойдёт проверено лично,плохо тонер отстает и в итоге не все дорожки переводятся,сначала думал что мало утюжил а нет,а вот глянец самое то что надо :)
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
я сейчас вообще отказался от использования лазерного принтера при изготовлении маски, фоторезистивный метод. Откапал струйник который стоял 4 года в шкафу, все позасыхало :) За час отмыл все печатающие головки, тест показал все работающие дюзы :D
Так вот, пробовал печатать струйником на пленке - получается фигня, даже при использовании дорогой пленки для струйников. Забил я на пленку. Распечатал на бумаге высокого качетсва (типа фото, но тонкая) обработал спреем Transparent 21 - красота. Правда время экспонирования пришлось увиличить в два раза. Но я не знаю как правильно пользоватся этим спреем, ждал когда листок полностью высохнет - инструкций нет, на балончике все вражеским язиком написано :) Надо перевести... Но получается еще лучше. Таким образом отпадает необходимость в качественном тонере для лазерного принтера. А струйник, он и китайским тонером печатает нормально :rolleyes:
Изменено пользователем zSADAMz
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
А с каких пор струйник стал тонером печатать????
Я вот чуток додумался, печатаеш лазерником на кальке рисунок, потом поверх фоторезиста его утюгом слегка прикатываешь не отрывая пленки , студишь и под лампу уф. Очень прилично трафарет переводится на фоторезист, потому как не требует прижатия к плате, он фактически приклеен.
потом все это дело легко снимается вместе с пленкой с платы, в проявку и травить.
Изменено пользователем caleb
Здраствуйте.
Вижу в основном здесь технология ЛУТ, а подскажите чем лутше смивать тонер с вытравленой платы, взял у жены жыдкость для снятия лака(пока она невидела), но пока отмил плату маленький флакончик быстро опустел.
