Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Да, обыкновенной энергосберегающей лампой в течении 10мин с расстояния примерно 8-10см пленка потемнела. Сейчас под прессом. Через час начну проявку содой. Отпишусь
нафига ждать то час? у меня вообще на наклейку с засветкой и проявкой не более 15 минут уходит все вместе. Наклеил на воде, греть не надо. Сразу засветил. Тут же проявил и в хлорку. Все
Проявляю и смываю кротом. Содой вообще ни разу не пользовался.
16 часов назад, mail_robot сказал:
режим засветки/проявки под каждую пленку подбирать приходится. И чем реже мняешь материал, тем меньше гемороя в итоге.
Отрежь полоску сантиметров 15, закрой ее чем нибудь темным и включи лампу, а потом через 15-30 секунд сдвигай по 0,5 см пока полоска не закончится. Как закончится, снять пленку и кинуть в соду. Сразу станет понятно что и как засвечивать
Можно попробовать еще не содой, а желтым кротом проявлять. 0,5-1 колпачка на стакан воды
Спасибо, это само собой
А вот на счет крота - стоит попробовать, может что-то и выйдет. Спасибо
чего там пробовать то. На проявку 0,5 колпачка на стакан воды. На смывку чистый крот. У него состав NaOH с водой. Только брать надо желтый. Он поядренее розового
4 минуты назад, mail_robot сказал:
то ведь какой фоторезист , чем светил, расстояние и тд. а потом по опыту знаю дорожка у меня классно получалась после пресса - 0.3, а бывало и 0.2 от МК
Я как делаю засветил, под утюг - а чтобы не выше 100гр сверху мокрую бумагу, всё ажур дальше под пресс на 1 час и всё всегда было ОК с первого раза, ни одного куска не испортил, а тут раз 5  и мимо
Щас ещё раз проверил плату под лупой, может на дорожках проявились пятна или они слегка потемнели, если шаблон плохой? Но нет дорожки чистые. Да что я пишу до этого же всё было нормально
Фоторезист по технологии надо греть до 60 градусов чтобы прилип к поверхности лучше, и лучше если пропустить его под давлением валика - микропузырьки воздуха выдавливаются.
КРОТ вообще бесцветный, то что его красителями разбавляют это только чтобы не спутали с солью или содой. Поэтому жёлтый ну никак не может быть ядрёней красного. Они одинаковой ядрёности. Как и белый.
Впрочем, туда ещё металлическую стружку добавляют, чтобы под действием щёлочи трубы не разъедались - растворяющаяся в щёлочи металлическая стружка восстанавливает покрытие труб изнутри в местах контакта с раствором.
13 минуты назад, Alexeyslav сказал:
У этого фоторезиста понятие "пузырьки" отсутствует- 6 раз прикатывал ни единого пузыря, кроме того китайцы говорят, что до 100 градусов нужно нагреть, но не выше вот ссылка на этот фоторезист    https://ru.aliexpress.com/item/PCB/32670537938.html
Ниже прокрутите там описание,  но я и половины не понял.
Китайцы тебе напишут... особенно через гугл-транслейт. При 100 градусах он может полимеризоваться независимо от засветки. И там вероятно имеется в виду температура пресса 100 градусов, при ограничении времени прогрева фоторезист нагреется на 60-70 градусов, но конечно же они это не скажут т.к. это же якобы очевидно.
Срок годности 6 месяцев... 2 месяца пролежит на складе в китае, и 4 месяца будет идти к вам почтой... замечательно! Хорошая бизнес-идея! Ещё и к температуре чувствительная, представляю каково ей будет в самолёте в негеметичном отсеке для почты...
6 часов назад, Alexeyslav сказал:
в самолете нет негерметичных отсеков. В грузовых помещениях даже животных перевозят. Ну так, для сведения
11 час назад, Alexeyslav сказал:
розовый вообще то розовый сам по себе, а желтый да, бесцветный. Я говорил о цвете банки.
а вот и нет. Содержание щелочи у них отличается. Замерьте плотность ареометром и станет понятно
в графе "состав" никакой стружки не указано. Почитайте на досуге
Я читал, что при сроке давности невозможно прежде всего сделать засветку, а вот на счет проявки такой инфы что то нигде не нашел.
Блин, неужто  никто китайский не пользует?
Пользуюсь китайским резистом.
Прежде всего старый резист плохо липнет к фольге. Моему резисту уже 4 года, несколько раз приходится прогонять  ламинотором. Когда был свежий прилипал на холодную.
по 0,5 метра покупаю. Чуть дороже выходит, но зато всегда свежайший. Не нравится мне такие вещи в запасе держать
Брал 10 метров, из расчета что расходую за год. но война помешала расходовать, вот и осталось еще около 2-х метров. В наших магазинах лежит такой же просроченный как и мой, а заказывать свежий очень проблематично.
5 минут назад, BELORUS1 сказал:
кто с ним имел дело?
Это ПФ-ВШ-50, плохой фоторезист. Плохо липнет. Но можно приспособиться. После экспериментов добился хороших результатов, но испортил
много. Его продают просроченный, особо спроса нет. Попробовал Ordil ALPHA, он лучше.
20 часов назад, mail_robot сказал:
Я бы не советовал кротом проявлять.В инструкции что написано? Или у вас дефицит кальцинированной соды? И пищевая кончилась?
Жирно и медленнее (не проверяли?)чистым кротом завершать работы с фоторезистом.
Подумай, прежде чем подумать.
Всё!! Победа!!
Понял в чем дело - КИТАЙСКИЙ ФОТОРЕЗИСТ ДО ЗАСВЕТКИ НЕ ЛЮБИТ ВОДУ!!! , т.е. накатывать только на сухое.
И так:
1. Отче наш
2. Шаблон делаем дубль, с ПФВШ проблем не было с одним шаблоном, а тут обязательно двойной
3. Плату не шкурим, не скребем и тд, а только моем - пемоксоль, затем мальва или что то в этом роде - вода не собирается, а распределена равномерно. Просто мальвой и щеткой не отмыть - там что то на вроде  тончайшего воска, видимо для защиты меди. Сушим до полного высыхания.
4. Пленка не очень липучая вначале, а потому спокойно снимаем всю внутреннюю пленку и кладем сверху на плату. Дальше пальцем от центра. Думал пузыри замучают, ан нет  легко без единого пузыря, как под водой.(правда нужно учесть что плата маленькая, как там с большой повернет?)
5. Засветка - через два шаблона пришлось увеличить время засветки простой КЛЛ 12W, расстояние 15см(ранее писал 10см, так это от абажура оказалось) до 15минут и тут же второй вариант (черновой) УФ КЛЛ 26W(под патрон Е27) 8 минут. (оба варианта идентичны)
6. Греем утюгом, как обычно, но температуру выше 60-70 градусов дать не рискнул. Грел примерно 5 сек с давлением. При прикосновении к утюгу невозможно было удержать и секунды, но при мокрой руке шипения не было.
7. ПРОЯВКА  0.5 чайной ложки  кальцинированной соды с маленькой горкой на 250мл воды. Не засвеченные места не отваливаются и не мохрятся как на ПФВШ , а просто растворяются  в течении 10мин - очень незаметно. Поэтому дважды пришлось проскрести дорожки иглой. В первый раз вытащил, примерно на 8 минутах, оказалось остался тончайший слой.
8. Протравка - слой держится мертво
Фото внизу проявка> травление> готовая
Изменено пользователем MaxVest
@Sertofan
а в чем собственно должна быть разница? В скорости? Крот на вид никакого криминала не дает. Просто смывает то что не засвечено и все. Причем не прям за секунду, а гдето минутки за полторы (смотря правда сколько налить). Соду видел в хозмаге. Могу чисто для интереса попробовать, но чет мне кажется особой разницы не будет.
Вот. (фото готовой платы на просвет уже после травления) Резист ордил. Засветка 6 минут с 30 см УФ лампой 22 вт. Проявка кротом. На фотке корпус TSSOP20 (0.64 по осям ног, гдето 0,24 в зазорах). Накатка резиста на воде, без прижимов, выдержек и прогревов. После накатки сразу под свет и сразу в проявку. Что я делаю не так?
Разница не в скорости.Если я колпачок крота разбавлю в 200 мл воды, то резист может просто отвалиться (кстати, тоже Ordyl).Рисковать не охота просто. А кальцинированная у нас копейки стоит.
Может у нас "Кроты"  разные продают, хз?
P.S. Вы чем все светите там по 6-10 мин?
Изменено пользователем Sertofan
забыл добавить
обычная черная лампа типа энергосберегайки. Режим засветки подбирал естественно
  • 5 недель спустя...
Цитата
Что я делаю не так?
Что-то...
Неровные края у дорожек.
Очень мешают,лично мне.Как победить,не знаю.
Фоторезист Riston,ламинатор FGK,светодиодная засветка (400 шт.,засвечивает 10-15 сек.)
Как сделать ровные края?
Вы вообще на увеличение обратили внимание? Если еще раза в 2-3 увеличить вообще будут горы кавказа. Показан корпус SSOP20 и не вооруженным глазом все просто идеально. Там 0,2мм между краями лапки. (200 микрон!) Высота этих неровностей порядка 10-15 микрон и возникают они из-за особенностей изготовления фотошаблона. Он печатается на струйном принтере. А теперь еще раз внимательно посмотрите на картинку - заметили что вертикальные линии все идеальные, а горизонтальные не очень? Ну а теперь вспомните как печатает струйник и с каким разрешением. И сразу станет ясно что там к чему не прилегает
