Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
4 часа назад, superamplifaer сказал:
Так пластины же легкие
  Ну, разумеется, пластины прижимались рычагом. Вообще не вижу проблем прикатать плёнку фоторезиста на текстолит, действовать надо как и с ламинатором - начинаешь с одного края и по чуть пальцами разглаживаешь по плате. Термопресс нужен был чтобы плёнка приклеилась. С ламинатором безусловно удобнее, слов нет.
   Что касается выбора ламинатора, то по сути подойти может и любой, но, по мне, чем дальше от 220-го тем больше придётся приложить рук и модернизации вплоть до того что останутся одни барабаны.
Изменено пользователем Gennady_B
Не знаю что такое ракель, но если он твёрдый есть шансы замять или срезать пленку в месте пузыря, кроме того текстолит редко когда бывает идеально ровный. Резиновый шпатель решает все эти проблемы и по создаваемому давлению на кромке не сравнится ни с каким пальцем. Примерно то же давление создаёт и ролик в ламинаторе, только он не всегда может выдавить мелкие пузыри из-за большой площади контакта.
Ламинатор надо выбирать по максимальной толщине заготовки которую можно в него втиснуть - обычно 1.5мм текстолит уже очень впритык и может деформировать ролик/застрять внутри. Почему обычно ламинатор и дорабатывают - увеличивают расстояние между роликами.
железка а на ней приклеена силиконовая резина. про жесткость не могу сказать, так как не использовал резиновый шпатель, а применял для нанесения и разлаживания фоторезиста резиновый ролик от печки принтера. Может кто и испытает...
В 20.10.2017 в 00:17, Alexeyslav сказал:
У меня один из самых дешевых. Для ПП самое то. Не вижу смысла загоняться в выборе ламинатора.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Выглядит ракель не очень подходяще. У шпателя кромка очень тонкая, поэтому он создаёт большое давление которое способно легко сгонять пузыри, и вместе с тем он достаточно мягкий чтобы не повреждать поверхность.
я тут давеча выкладывал свой проектик из EasyEDA (просто напомню)
а вот чем он заканчивается. Прилетает конструктор сделай сам, остается только спаять. Итого вечерок на пайку и пару на разработку с разводкой. Все детали согласно перечня элементов к платке. Причем доступна любая экзотика по китайским ценам. Эта коробочка с 5-ю платами и набором элементов под них обошлась с доставкой в сумму чуть менее двух рублей. Действительно easy. И не надо греть себе голову всякими лутами и резистами )
ну есть платы, которые в домашних условиях просто невозможно изготовить. Либо возможно, но очень трудоемко. А тут решение вполне себе комплексное и удобное. Бесплатная среда разработки (абсоютно бесплатная, работает в браузере и ничего устанавливать не надо вообще) + сразу заказ деталей. Так и так ведь заказывать придется, либо бегать покупать задорого. Или у вас склад деталей под подушкой? Огромный бонус, что экспорт готового файла платы идет автоматом сразу на завод и ничего рукми допиливать не надо. Формат отправки сразу годный для изготовления и изготовитель не задает никаких вопросов.
Ну и домашние платы кстати совершенно не бесплатные, если глянуть шире. И если посчитать внимательно, то далеко не всегда дешевле выходят, чем заказные. Посчитайте материалы на круг и сравните с тем что прислали. Одна плата 80 рублей. Вы готовы за 80*5 рублей изготовить мне пяток таких же?
Ну и прикиньте еще насколько расширяется потенциал разработчика, если можно применять микросхемы в любых корпусах (а это в основном модные микрушки) и с такими технормами. А это габариты устройства!
То что на картинке, это контроллер управления котельным помещением в частном доме. Моем. Дальше на очереди контроллер управления освещением некоторых зон, типа коридора. Все это части умного дома. Реально умного, а не того, что включает музыку и понимает фразу ок гугл. Это не творчество по вашему? И отношения к изготовлению ПП не имеет никакого?
@mail_robot  Вы реально молодец! Смотрю вы сами освоили тему и увидев, что там ничего эдакого нет - пытаетесь это настойчиво растолковать другим. Я бы уже плюнул давно.
По себе знаю - как трудно после того как привык к одному, перепривыкнуть к другому. Находишь кучу причин в свое оправдание того, что просто не хочется разбираться. Помню как мне сказали - вот появился у Гугля свой браузер прикольный. Я относился очень скептически, пока Firefox не стал жутко тормозить и есть память как свинья помои. Теперь почти все время в Хроме сижу. Удивляюсь - чего противился?
Вот теперь только хром память ест тоннами. Плюс у хрома очсень слабая система плагинов, в отличие от лисы. Тут проблема обратная, никак не могу заставить лису память есть - её хоть отбавляй, но она почему-то постоянно скромничает.
В этом её минус. Ограниченные возможности, торможения и т.п. чуть что - всё что делал летит к чёрту или запоминается(если вообще запоминается на сайте) какая-то прежняя версия. Вообще не представляю как плату можно разводить в приложении ограниченном рамками браузера.
Изменено пользователем Alexeyslav
уже вышла по моему десктопная версия и автономный роутер. И работая в еда вы не почувствуете даже что находитесь в браузере, если нажать F11. Ребята постарались конечно
Всем привет. Всё таки доделал свой дивайс по своей задумки на макетки полностью прогнал во всех режимах. Осталось дело за ПП. Разработал вот такую оцените
Дорог вечера. Хочу спросить по поводу самоклеющей бумаги, кроме Китайской какую могу применить.
И еще вопросик, самоклейку как крепить на бумагу А4.
                                             Извините за ошибки.
6 часов назад, dronic сказал:
Кто как,я канц.клеем к листу А4 клею.
Хм.....где ты его нашёл?  Сейчас кроме ПВА  в тюбиках  в магазинах  канц- товаров  ничего  не продают...
Вчера решил сделать плату, а из-за "подтрава" под тонером края дорожек и толщина гуляли. Т.к. текстолит и хлорное железо старое, пришлось часа 4 травить, что скорее всего и повлияло. Поэтому хотелось бы узнать, есть ли какие-то секреты, как минимизировать "подтравы", особенно при толщине дорожек 0,2? Раствор хлорного железа лучше концентрированный делать, чтобы быстро травилось или наоборот медленный? Сегодня решил купить свежий текстолит и хлорное железо, вот думаю, может уже какие-то "новые технологии" появились с момента последнего моего изготовления ПП.
1 час назад, Remiks сказал:
подогревать, и ПП периодически кантовать. 4 часа - это многовато. У меня бы терпения не хватило столько ждать. ИМХО минут 10-20 оптимальное время травления при условии правильного защитного слоя (тонер/ФР не важно)
@irokess а что лучше (в плане "подтравов") хлорное железо или персульфат натрия? По сайтам глянул, сейчас многие пользуются именно персульфатом натрия и говорят, что "подтравов" меньше.
@Remiks Я не пользовался персульфатом. Только ХЖ и перекисью. Разницы особенной по скорости-подтравам не заметил. ИМХО - при среднем времени около 20 минут без разницы чем травить. Реактив ни сквозь маску, ни с боковин не успевает существенно подтравить дорожки.
6 часов назад, Remiks сказал:
Если плохо травится, подогревайте раствор. При таком времени не удивительно что у Вас протравы. Для нормального раствора мах 30 минут. Концентрация тоже имеет значение, как и срок использования.
Ребята, а чем тонер с платы удалять, чтобы черноту по все плате не возить? Чтобы плата чистенькая была. Растворителем с кисточкой чищу, но все равно по плате развозится.
Я у жены стаскиваю диск, такой для снятия макияжа, и обычным ацетоном - отлично сходит. Тоже читал, что чернота остается в таких случаях, но у меня не встречалось.
Растворителя не жалеть просто. Жидкость для снятия лака с ногтей - это практически тот же ацетон, просто хорошо смочить надо и ваткой стереть, если остаются разводы - взять чистый кусочек ватки и повторить. Вонючие остатки от "жидкости" можно просто промыть водой и/или протереть спиртом.
