Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Дело не в дизайне, так достигается оптимальная трассировка с минимумом искажений. Просто ты не в теме, видимо.
Тот радиатор, что на картинке, не потянет или с трудом, питание ВК 47 В в плечо.
А другое расположение вам не даст близко расположить буферы к ВК, также и двухсторонка - опптимальна - даёт мин импеданс, да и феншуй) развести проще, зря вы так.
Изменено пользователем BAFI
Нормальный проект начинается с разработки оптимальной ПП, а уж под нужды ПП ищется радиатор и собирается корпус. В качественном аудио компромиссы- зло.
1 час назад, finn32 сказал:
Оптимальная ПП может оставаться оптимальной, с разными размерами  Ш*В, с разным расположением транзисторов ВК и методом их крепления к радиатору. Удобнее конечно для начала - заиметь корпус, в котором все планируется разместить, определить компоновку всех узлов и от этого уже плясать. Но как показывает практика, все делают наоборот, включая меня :)    И в таком случае, если ПП делать в первую очередь, разумным будет ужать ее размеры настолько насколько это возможно без побочных эффектов - это даст больше свободы в дальнейшем, с подбором корпуса, либо его конструированием.
  По теме, вот такую планирую заказать  https://aliexpress.ru/item/32822925673.html?aff_platform=link-c-tool&sk=_sSETun&aff_trace_key=c66aef20d4ba4b7c99386011897db37c-1607687189021-04612-_sSETun&dp=5e2bf312e15ea4493e08e2b5&terminal_id=811497611fa64c279e0fc5c604db7741&sku_id=64848019257
Термотрансферная бумага А4.   Кто нибудь имел дело?
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
подстраиваться по д корпус в умзч - по моему не айс, имхо, не связывайтесь этой бумагой! Я задолбался эту пачку переводить) да она хороша на мелких дорогах - но полигон будет весь дырявый) даже ламинатор не помогает.
52 минуты назад, Jekson сказал:
Когда размер корпуса определяется необходимыми размерами теплоотводов для данной мощности, то экономия на площади ПП и размерах корпуса не имеет никакого смысла. Особенно когда делается основной усилитель под хорошие низкоомные напольники да и вообще на все случаи жизни.
Я смотрю, где-нить, че-нить скроить- это у тебя навязчивая  идея. :)
То на компонентах, то на электричестве, то на платах.... Мда...
Пока что нет возможности изготовления деталей корпуса за недорого. А радиаторы того типа как раз в rack 19' корпус. Каналы по бокам, можно и кулеры на продув поставить.
2 часа назад, finn32 сказал:
   Ну да, есть такое :)    Ну я бы выделил только - сэкономить финансово, ужать конструкцию в размерах и весе, и при всем при этом сохранить качественные характеристики. Ну это сезонная болезнь) Просто, я уже прошел через массивные  корпуса, тяжелые трансы,  и 240 тыс мкф в выпрямителе БП....надоело. Как получится выделить на благое дело немножко денег, покажу как в легком корпусе высотой 60мм красиво размещаются 8*100вт
  Вот, в этом и проблема. Под хорошие низкоомные напольники, и на все случаи жизни - это совсем не одно и тоже :)    А подвернется по счастливой случайности  система из отдельного саба, отдельных мидбасов и ВЧ, и все - не подходит усилитель, не вписывается никуда.
11.12.2020 в 08:59, otest сказал:
Может и меньше, если найдёшь на чём печатать шаблоны
...а с этим никаких проблем. Если шаблон печатки нужен постоянно, т.е. плату, возможно, будут у меня заказывать, то наношу визит в копи-сервис и печатаю на плёнке. Для разовых опытов печатаю на эконом-бумаге(самый дешман какой только есть....хоть на жёлтой для печатных машинок) ....смазываю фоторезист растительным маслом или смачиваю водой, прикладываю тоннером к ФР лист ....вуаля - белая бумага обезцветилась и стала пропускать УФ.
Далее по "накатанной" засвет, проявка ...опять же, как писал выше, тем что есть под рукой
А если не нужен постоянно?
Во что выливается этот визит?
На чём маску печатаешь ?
Договаривай до конца.
11.12.2020 в 03:39, mail_robot сказал:
С резистом возни по моему даже меньше еще чем с лутом
....и на порядок меньше. Можно и ЛУТить - невозражаю. Когда печатка "а-ля СССР" под DIP-элементы с дорожками 2мм шириной - не вопрос ...хоть лаком их рисуй. Но всё становится ясно когда делаешь под SMD-детали размером 0805 и между контактными площадками(под деталькой) проходит дорожка. И плата на сотни две деталей. С ФР делаю с первой попытки подобное.
14 минут назад, otest сказал:
А Вы читайте до конца....
....во что может вылиться печать у соседа на дешёвой бумаге??? ....одного листа А4
Чем отличается маска от ФР????  На мой взгляд только нанесением.
....с шелкографией не заморачивался(нет необходимости.
Сверление тоже описать???
  • 2 месяца спустя...
14.06.2020 в 08:14, Анатолий1 сказал:
у меня в архиве сохранился
Здравствуйте. Если не затруднит, можете тут положить их ? Неспеша подумаю о переводе в lay, может и закажу когда-нибудь платы^_^
Жаль, что Гиацинт/подобный генератор не подключить, не поделить частоту...
Тут решил сделать небольшой усилитель для тдс-6, тк от компа особо не раскачать их(  Присмотрел вариант, но тут выяснилось, что 1:1 плата не подойдёт - конденсаторы толще, и радиаторы шире.
Прикинул тут примерно, как оно будет выглядеть. Должно же всё получиться ?^_^
head_test.lay6
Скажите, пожалуйста, какой всё таки флюс использовать для лужения ПП и пайки на ней. Перечитал много обсуждений, но конкретного мнения не выделил, кроме того, что не стоит использовать активный.
Спиртоканифоль. И для лужения и для пайки. Если что и останется после промывки - проблем не создаст. А лудить платы лучше оплеткой. И про сплав Розе даже не вспоминать, если не хочется поиметь проблем. Не для этого он.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
5 минут назад, Павел_ сказал:
Критерий - флюс должен быть нейтральный и полностью смываемый. А что именно это будет - сколько людей, столько и мнений. Флюсов много.
"Активный" используется только в сложных случаях, когда нейтральным не паяется. Ну и смывка-сушка должна быть соответствующая.
"Не требующие отмывки" - это для удешевления конвейерной массовой сборки. Хотя и многим радиолюбителям нравится. Ну тут - "Лень - двигатель прогресса"... :D
2 минуты назад, Павел_ сказал:
канифоль не очень хорошо отмывается
Ну так категорично и глобально-то не надо. Есть "умельцы", что и руки-то после туалета отмыть не могут. :D
1 минуту назад, Lexter сказал:
Как и всем хочется простоты и удобства, смотрю на гель флюсы.
Изменено пользователем Павел_
Только что, Павел_ сказал:
Тогда вам надо присмотреться к чему-то не связанному с техникой. А то действительно и испачкаться можно, а иногда ещё и думать надо...
Кидаешь плату в плоскую посудину с налитым на донышке спиробензином и через пять минут вынимаешь идеально чистую. Раствор сливаешь в баночку или закрываешь герметично. Всё.
