Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
15 часов назад, Belorusgomel сказал:
Вот жидкий фоторезист,наносить на теплую плату в два этапа в комнате с лампочкой 25 -40 ватт обычной ,плата стоит под небольшим углом
А зачем в два этапа? В инструкции к фоторезисту об этом не сказано. Почему плату ставить под углом, в чем фишка?
8 часов назад, KT117 сказал:
Остальные методы вас не интересуют.
В первую очередь меня интересует, какие именно факторы влияют на плотность печати, а про методы их изменения  можно будет говорить уже после этого.
16 часов назад, Praktic сказал:
Я хочу узнать, каким образом изменяется плотность печати на лазерном принтере.
Изменением мощности излучения лазера, и-или повышением высокого напряжения на фото-барабане. Надеюсь, что Вам помог.
Изменено пользователем ivani-2a
опечатка
@ivani-2a  В какой то степени это было известно из описания принципа работы лазерных принтеров. Честно говоря хотелось бы услышать более конкретные рекомендации от тех, кто с ними имел дело.   Конечно, это можно уточнить и самому, если замерить ток лазера при разных режимах настройки печати. Высокое тоже можно будет попробовать измерить косвенным методом.
35 минут назад, Praktic сказал:
Уточните. Я бы то же хотел узнать подробности.
Но принтер специально для этого курочить нет желания. Проще применить альтернативные методы повышения плотности фотошаблона.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
11 минут назад, KT117 сказал:
Например, парЫ ацетона ... :)
11 минут назад, Borodach сказал:
 А ты попробуй
Что пробовать-то? - От паров ацетона изменяется только блеск поверхности тонера, а его количество и толщина никак не может увеличится.
Пробовал. Не помогло. Может что-то делал не так. Подклеил фотошаблон к крышке банки, на дно банки немного ацетона, закрыл. Держал час. Достал - без изменений:(
Я постоянно пользуюсь, особенно при изготовлении лицевых панелей. Всё отлично работает, через десять-пятнадцать минут изображение становится более плотным и ярким, что отлично сказывается на внешнем виде и отсутствии подтравов при травлении плат. Видимо ацетон у вас "не той системы" ...  :)
1 час назад, Borodach сказал:
Или https://forum.cxem.net/index.php?/topic/126733-density-toner-стоит-ли-покупать/
Не встречал тонер, который бы не "реагировал" на ацетон. Перезаправленные, бывает, очень часто плохо "прилипают", есть такое дело ...
А есть еще такая адская смесь. Только наносить нужно на шаблон издалека и быстро. А то все сожрет.
Сегодня забежал к товарищу у которого есть этот недорогой маркер Эддинг 0,3мм. Покупал его за 130р в интернет магазине. В чипедипе такой  стоит 360р.  Попробовал его и сравнил со своим заточенным, который был на 1мм.  Куплю себе тоже такой. Его еще и подточить можно для более мелкой коррекции.
                    «Все гениальное просто!»
Спасибо интересно про Эдддинг узнать, все использую битумный лак и зубочистку для подкраски всякое бывает при изготовлении печати дорожка порвана и так далее. Бегло глянул цену Эддинга - кусается, но взять раз хвалят можно. Смывается чем потом, 646, 647, обезжириватель ? Я так понял Эддинг хлорного железа не боится даже подогретого?
Что не делается, то к лучшему !!!
Есть у меня японские 0,3мм и 0,5 мм Sakura рисуют ещё тоньше, не сохнут, но и проблема в том, чтобы нарисованное высушить.:umnik2:
14 минут назад, Aknod сказал:
Это где кусается? Я же давал выше ссылку на сеть магазинов  "Все инструменты", где он стоит 155р.
2 минуты назад, Юный пионер сказал:
Сколько сохнут, сколько стоят и где покупать, если что?
14 минут назад, Aviator88 сказал:
Спасибо :) до магазина 618 км. ехать, если перевести на РФ то у нас просят 480р, уже отыскал так принесут. Еще гляну Ozon для интереса.
Изменено пользователем Aknod
