Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
_http://audio.micronet.lv/diy/other/pcb.html как изготовить качественную печатную плату. Оч. подробно и с картинками (возможно где-то повторялась, но очень хорошо всё расписано! :))
  правда перед этим желательно "восстановить" хлорное железо обычными гвоздями, на которые осядет медь! :)
Медь то мы выловим гвоздями,но как-то в этот раствор на место нужно ещё хлор вернуть,что б у нас было хлорное железо а не хлористое. Некоторые рекомендуют NaCl (поваренная соль) добавлять. Хлор говорят восстановится,а натрий в осадок уйдёт. Потом процедить. Я не пробовал,поэтому за правду данных слов не отвечаю.
А ещё некоторые ...... советуют травить железным купоросом (не медным).   _http://dibr.nnov.ru/hf1.php?n=8046&d=hf1.html
и тут упоминается мельком что даже лучше будет   _http://www.radiocon.net/page%2014.htm
БРЕХНЯ!!! Нифига он не травит, я блин пол кило его купил. Уже четвёртый день плата в нем купается. Добавил соли,никакого результата.  Или я с железным купоросом что не так делал?
Для обновления хлорного железа нужно накидать в старый раствор гвоздей и прилить солянной кислоты. Всё. Гвозди лучше всего кидать обмотаные сеточкой и в матерчатом мешочке.. чтобы медь осела внутри мешочка а не в растворе. Иначе тоже работает но после обновления прийдётся фильтровать..
Для ускорения регенерации гвоздями можно попробовать обмотать их медной проволокой. Сам не пробовал, но по всем законам химии должно помочь. ;) ;)
1. Пробовал ещё один способ травления плат:
1)соляная кислота + 30% пероксид водолрода примерно 1 к 1 и раз в 5 развести водой. Травится околу получаса.
2) если нет перекиси водорода моно воспользоваться соляной кислотой (100мл + 100мл воды) + 3-5 таблеток гидроперита (чем больше гидроперита, тем быстрее)
но все равно медленее, чем с перикисью. Недостаток - раствор нестоек. Для регенерации нужно добавлять 1-2 таблетки гидроперита.
2. Обьясните вкратце, что такое фоторезист и как с его помощью делать печатные платы?
Изменено пользователем Igor_007
А поиском не пробовал пользоваться или предыдущие посты (ссылки) посмотреть...?
_http://www.frast.ru/positiv_resist.html - инструкция по применению фоторезиста в аэрозоли. Оч. подробно!
_http://lytnev.newmail.ru/tehnology/board.htm - изготовление печатных плат фотоспособом
Для ускорения регенерации гвоздями можно попробовать обмотать их медной проволокой. Сам не пробовал, но по всем законам химии должно помочь. ;);)
Это как специально медь сунуть в раствор,что б её тоже жрало хлорное железо и ещё больше его загрязнять медью?
Имея соляную кислоту уж лучше тогда ржавчины (оксид железа Fe2O3+Fe3O4) туда насыпать и получить в результате то же хлорное железо.Им и травить. Но меня сейчас более интересует каким способом не имея соляной кислоты можно регенерировать хлористое железо в хлорное. Поваренной солью (NaCl) непойдёт. Натрий химически активнее железа,поэтому хлор он железу не отдаст. А может обычной хлоркой Ca(ClO)Cl ? Надо будет попробовать.
Ржавчину можно получить электролизом: подсолить воду (для проводимости), опустить два проводка, пропускать электрический ток. С одного провода пойдут пузырьки, на него надо нацепить гвоздь. Гвоздь начнёт стремительно ржаветь =). Далее ржавчину счистить напильником.
ТРАВИТЬ медным купоросом надо так: берем поллитра воды греем на газу до кипения насыпаем ТРИ столовых ложки соли выключаем газ (иначе будет выброс воды) и добавляем 80-150 грамм МЕДНОГО купороса. Все это мешаем до полного растворения.потом опускаем туда печатку на куске провода и сидим подергиваем его. Когда раствор остынет снова греем его, затем травим. это верный способ, сам проверил травлю им многократно уже
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Если ты имеешь ввиду плёночный фоторезист, то "говорю ссылку" - _http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/06/
или тоже здесь - _http://www.radiosoft.info/radiohobby/pub/fotorezist2/
Сила тока через печатную дорожку расчитывается через ее сечение. Толщина медной фольги стандартна и составляет 0,03 мм. Сечение проводника приближенно (для токов около 1 А) можно посчитать по формуле: S=I*I/147, где I - ток в амперах.
Это может показаться странным, но в этом случае медь реагировать не будет, так как в реакцию будет вступать более активный металл - железо.
При травлении плат протекает реакция
FeCl3 (хлорное железо) + Cu --> FeCl2 + CuCl2
При востановлении:
CuCl2 + Fe --> FeCl2 + Cu
но также протекает процесс:
FeCl3 + Fe --> 2FeCl2
Потом завершает картину
4FeCl2 + 4HCl + O2 --> 4FeCl3 + 2H2O
Вот так-то. А медь как раз ускоряет вторую реакцию. :rolleyes:
Можно попробовать серную кислоту, если нет соляной. А хлорной известю - даже не скажу точно - уж очень!! сильный окислитель.
При востановлении:
А куда она там? В формуле вроде нет ее, да и FeCl2 не весь же в из раствора исчез надо попробовать на досуге.
Подскажите, хочу вытравить плату медным купоросом. Саму плату нарисовать лаком для ногтей, по-старинкею
А можно ли применить замазку для нанесения рисунка дорожек? Обычный офисный корректор белого цвета.
У меня есть лазерный принтер HP LaserJet 1022, делаю с его помощью печатные платы. Все получается отлично, тонер держится очень крепко, ацетоном с трудом оттираю, но сейчас кончился картридж. Его естественно надо заправлять, но я не уверен, что после заправки тонер также будет держаться. Вот я и думаю, что мне делать покупать новый оригинальный картридж, который все же дороговато стоит или просто заправить этот картридж? Что посоветуете?? Может у кого-то были случаи с неудачной заправкой, пожалуйста поделитесь!!! Заранее спасибо!!!
Заправляй! Раза два-три это можно делать безболезненно, потом барабан износится и при печати появятся темные полосы - тогда можно выбрасывать картридж.
Я бы не стал портить принтер. Есть несколько пословиц типа "скупой платит дважды" или "не гонялся бы ты поп за дешевизной". Дело в том, что нет гарантии на то, что ты купишь (точнее не купишь) для перезаправки оригинальный тонер (а это немаловажный фактор). Мало насыпать тонера в бункер, надо еще и "отработку" убрать. Да и после таких операций остается опасность того, что герметичность сочленений корпуса картриджа будет нарушена и тонер будет высыпаться наружу, попадая на валы и шестерни протяжного механизма, а это не есть гуд. Результатом будет ранний износ самого принтера, который (принтер) придется заменить гораздо раньше его обычного срока.
Все-таки буржуйская техника выдает заявленное качество работы только при использовании оригинальных расходных материалов. Это в нашу можно "пихать" все, что попало. Я не советую. Купи оригинал и продолжай радоваться качеству печати.
имею положительный опыт заправки картриджей более 15 лет и ни разу принтеру хуже не стало. Максимум что может полететь - это сам картридж, при эксплуатации картриджа не более 3 заправок герметичность его не наружается, а сыпаться тоннер начнет если сильно жадничать и продолжать дальше заправлять этот же картридж.
Далее считаем экономию при заправке картриджей на стоимости оригинальных и получаем что при 4 и более заправках экономия составляет чуть ли не стоимость самого принтера, а на четырех заправках особого износа не будет как ни старайся. Просто надо считать и выбирать на что тратить деньги - либо покупать оригинальные картриджи и переплачивать за них, либо экономить на них и потихоньку убивать принтер. По моему опыту принтеры работают не менее 3 лет при интенсивной эксплуатации (примерно одна заправка в месяц). При стоимости порошка до 100 р на 1 заправку легко посчитать что выгоднее (для этого высшего образования не надо). ;)
P.S. На стурйных принтерах картина примерно такая же
А кто нибудь пробовал на принтере Brother HL2030 печатные платы делать.Я вот собираюсь мне такой купить.
Изменено пользователем Hannibal
имею положительный опыт заправки картриджей более 15 лет и ни разу принтеру хуже не стало...
...Просто надо считать и выбирать на что тратить деньги - либо покупать оригинальные картриджи и переплачивать за них, либо экономить на них и потихоньку убивать принтер. По моему опыту принтеры работают не менее 3 лет при интенсивной эксплуатации (примерно одна заправка в месяц)...
Не многовато 15лет для лазерников? :)
Да и сменные картриджи (одноразовые) тогда еще не существовали.
Я имею отрицательный опыт использования перезаправленных картриджей. Когда снабженцы экономили, они именно такие и покупали. Результат - принтер в капитальный ремонт или в мусорное ведро. А вот при использовании оригинальных картриджей и по 8-9лет интенсивной работы держат без ремонта.
Хотя, возможно, все это зависит от кривизны рук мастеров по перезаправке картриджей?
Спорить не буду. Рекомендовал как лучше, а не дешевле.
Спасибо за ответы!!! Все таки наверно куплю новый картридж, а то принтер мне еще пригодится, да и буду уверен, что платы будут получаться также качественно :rolleyes:
  • Похожий контент
