Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
37 минут назад, Falconist сказал:
Проза жизни
В молодости на военном производстве в закрытом цеху работал. Там не забалуешь. Привычка все делать качественно и монументально на всю жизнь осталась.:D
15 часов назад, MARKUS сказал:
А что мешает защитить плату аэрозольным лаком?
...или бесцветным цапонлаком....
19 часов назад, werewolf сказал:
Розе хорошо, но не стабильно, очень быстро окисляется, становится серым, предполагаю из за содержания висмута, ну и кислот при технологии нанесения, если сразу не паял то спустя неделю надо применять более агрессивный флюс или ластик, для вч и тем более свч вообще не подходит. Так же грешит повышенной ломкостью где припой не успел перемешаться с покрытием, что конечно сильно снижает отказоустойчивость, особенно при значительных тепловых расширениях печатной платы, ну прямо заложенное старение, можете в этом убедится растянув несколько гранул сплава чистым паяльником в проволоку, попробуйте погнуть пальцами.
werewolf все описал верно.Тоже замечал это и душа к Розе не больно лежала на уровне подсознания. Практически не пользуюсь им.
На работе иногда приходится срочно делать несложные платы. На разработку, печать, травление ПП времени особо нет. Обычно резаком прорезаю дорожки, наношу лти и оплеткой для снятия припоя облуживаю плату обычным припоем. Повторно промазываю лти, сильно грею плату феном,  горячую плату ребром ударяю пару раз о край стола. Излишки припоя "слетают" с платы. Потом плату промываю зубной щеткой и ацетоном. Луда получается почти ровной.
Изменено пользователем Аль-кор
Вот специальный лак . Очень тонкое и стойкое покрытие.
Тонкий слой большое благо в случае ремонта.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
О чем я и говорю. Этот лак мне посоветовали сервисники . Говорят редкий лак который имеет определенный коэфф.плстичности. Но и самое важное к ничего не липнет. Там даже на упаковке логотип печатной платы.
Спасибо, почитаю документацию, сейчас использую Пластик-71, ну наверное самый популярный по доступности.
Такое ощущение что или у вас плата плохо подготовлена, или вы мало гладили, или температура низкая на утюге. Я плату после шкурки протираю ацетоном, а потом, перед самой печатью еще и нашатырным спиртом. Даю подсушится и печатаю.
Такой дефект как у вас у меня был, когда я сменил родной картридж на китайский. Рисунок переходил не полностью и крошился. Долго мучился , пока не поднял немного температуру на утюге. Тонер на фольге начал спекаться к камень, даже ногтем не отдерешь. На днях только 0,4мм дорожки делал.
Бумагу использую из подшивки журнала Компютерра 90-х годов. Бумага очень тонкая и мелованная. Бумага не расплывается. Она хорошо пропечатывается и переходит на фольгу. При утюжке рисунок платы "проявляется", значит плата уже отутюжилась.
Сделайте дорожки по толше. Подымите температуру, гладте немного дольше, если дорожки расплывутся, всегда можно тонер стереть ацетоном и повторно утюжить
3 минуты назад, Аль-кор сказал:
это плохое решение, чаше отвал фольги потом
4 минуты назад, Аль-кор сказал:
и так максимально, и темнеет прокладка из листа a4
14 минут назад, O5-14 сказал:
поверите, не разу не отвалилась. ЛУТом пользуюсь с 2004г.
У вас картридж новый или старый? Если старый, в настройках сделайте самую высокую плотность, а перед печатью на бумагу, через принтер прогоните 3-4 чистого листа, это разогреет вал, а потом пускайте бумагу с платой.
Я пробовал печатать на бумаге от самоклейки, тоже хорошо получается. Но она немного толстая, долше утюжить приходилось, зато не плывет. Еще пробовал из рекламных буклетов, но там бумага похоже рыхлая, хоть и глянцевая. Плата при печати расплывается. Не понравилось. Хотя возможно на вашу плату она пойдет.
Я привык пользоваться тонкой фотобумагой для струйной печати LOMOND 85 gsm , номер 0102145. Тонер держится хорошо, иногда приходится зубочисткой удалять бумагу между дорожек и в отверстиях. Раньше пользовался рекламками, но не всегда удавалось найти подходящую. А с фотобумагой заранее известный результат и рука уже набита.
12 минут назад, Александр В сказал:
Чтобы этого не происходило,нужно не смывать фотобумагу, а отлеплять на сухую, отстает прекрасно.
1 час назад, Аль-кор сказал:
Да. зря только принёс пачку.
29 минут назад, Александр В сказал:
LOMOND 85 gsm
в одном месте полисточно продают, спрошу. На глянцевой фотобумаге делал, намного предсказуемее, но 1 лист-одна плата, или же порезать этот лист на 2-3 части. А так, 150гр обычно рекомендуют ? Забыл просто, долго не было полисточно.
Обычно режу лист пополам. Покупал упаковку год назад, мне хватает на несколько лет. С более толстой бумагой результаты хуже.
49 минут назад, finn32 сказал:
Я после утюжки кидаю плату с бумагой в ковшик с горячей водой. Пока она там лежит, убераю утюг на место и готовлю железо в кювете. К тому времени бумага раскисает и снимается легко. Остается только пальцем оттереть некоторые места. Мне эти страницы с Компьютера очень нравяться, листы очень тонкие и плотные, в воде разбухают бысро. Одно плохо что все страницы цветные. Трудно совмещать на просвет двухсторонние платы. А односторонние запросто. Жаль, подшивка сильно похудела за эти годы.
12 минут назад, Аль-кор сказал:
На сухую спокойно отлипает, говорю же. А с водой как раз залипухи между дорожками и получаются.
3 часа назад, Аль-кор сказал:
"Тонкая" самоклейка от наклеек для автомобиля. Отлично переносится и можно использовать несколько раз.
7 минут назад, Borodach сказал:
Вы подали идею. На автомобильной тонировочной пленке с одной стороны есть прозрачная очень тонкая защитная пленка. Попробовать ее поутюжить. Завтра, если не забуду, возьму у ребят этой пленки. Только как ее через принтер пустить, она очень тонкая. Наверно придется подклеить к листу А4, лиж бы принтер не зажевал.. Если пленка не сежится при утюжке, то тонер должен легко отойти.
