Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Травлю всегда с вертикальным завесом платы. Раствор подогревается на водяной бане. Никаких проблем с пузырьками и т.п. Единственное - если плата большая по длине, нужно её в середине процесса перевернуть, т.к. травление вверху сосуда идёт несколько интенсивней, чем внизу.
Аналогично. Вертикальная кювета из двух листов оргстекла, сбоку светит и одновременно подогревает лампа 100 Вт в корпусе старого фотофонаря без стекла. По дну закреплена силиконовая трубка с отверстиями, присоединенная к аквариумному аэратору для организации перемешивания раствора. Аэратор включается периодически нехитрым устройством на NE555. Через эту же трубку потом сливается раствор.
19 часов назад, _vintik сказал:
Эта плата сделана по ЛУТ технологии, кустарным методом.
 Пользую персульфат калия (НЕ аммония), с ним травление действительно около 10-15 мин.
 В персульфате аммония всего 6, так зачем выкидывать из жизни 5 минут? Время это невосполнимый ресурс!
Изменено пользователем werewolf
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
о таких мелочах вы рассуждаете...
травлю на кухне у жены в стекляшке для микроволковки хлорным железом без подогрева. Невосполнимый ресурс заполняю употреблением пива. И все получатся в лучшем виде!
1647096328692.thumb.jpg.75278c365f3996c345dd5f8174ffccb1.jpg1648386963378.thumb.jpg.352bc9fd77bdb04573d78e8190f89ceb.jpg
Распаиваю японские платы на детали, так там даже перемычки красивые, стал и их выпаивать :)
И петельки для контрольных точек
3 часа назад, mail_robot сказал:
Не, хлорное - вчерашний день. Одну ложку ухадокал уже. Да и пятна фиг отмоешь.
Кстати, в персульфате можно травить платы на алюминиевой основе.
4 часа назад, werewolf сказал:
Шесть минут!?
Значить мне неоднократно в течении нескольких лет подсовывали что-то отличное от персульфата аммония, применяемого Вами.
Видео, без монтажа и разрывов, посмотрите внимательно, не сложно проследить по минутам и даже секундам), внимательность -это важно, дьявол в мелочах!
Это да, хлорное для дома сильно неудобно, пачкается, из плюсов хранится в растворе, можно травить в холодном растворе.
Сам не использую давно, из за низкой скорости не могу избежать подтравов, когда фильтры делаешь не только ширина дороги важна но и сам край не должен быть пилой даже под микроскопом, с 6-8гГц уже чувствительно, выше 10,,12 критично.
Что вам продают я не могу сказать, возможно надо технологию немного оптимизировать, температуру, концентрацию не знаю,
У вас вот маска крайне шикарная, сравнительно с прочими фотографиями, не знаю как оценивать, оценил по просветам и однородности слоя, могу добавить что принято отступать маской от площадок,  честно не помню зачем технологически но надо))
Все жду когда кто расскажет про металлизацию и покрытие правильное дорожек, лужение не везде есть гуд!
Металлизация отверстий в домашних условиях маалореально. Варианты: пистоны, проволочные перемычки.
Делаю малореальное) Покупал набор тут https://impgold.ru/electroplating/metalplating/metallization_of_pcb/ потом просто докупаю реактивы, мне на очень долго хватает
Пистоны и прочие варианты от сахи хороши доступностью. Но как встанет задача отвести ватик от qfn-а 3х3 мм все эти технологии не годны.
За такие деньги (плюс ещё и возня со всем этим) проще готовые платы заказывать, имхо.
45 минут назад, werewolf сказал:
Ручки надо не из жопки иметь, чтоб не пачкалось! Нормально все травится, аккуратно и без грязи. Руки надо иметь из плеч, а не из жопы!
1 час назад, Romanchek82 сказал:
"Без грязи"... с персульфатом даже слово такое забыл. А хлорное железо даже в процессе травления покрывается оксидной пленкой. Если эта "грязь" попала на рабочую поверхность, считай травление запорото. Дорожки 0.3 в хлорном железе практически не выполнимы.
Стояла банка ЧДА соль под ванной. У нее навинчивающаяся крышка лопнула, соль напитала воды, банку разорвало. Вспоминаю о хлорном, как о страшном сне.  Всё равно, что сравнивать рисунок после рейсфедера с ЛУТ, а ЛУТ с фоторезистом (на платах с заводским покрытием).
2 часа назад, werewolf сказал:
Я не профи, по этому в поисках))
Заметил, при лужении кипящими флюсами (канифоль на спирту), маску подрывает вылетающими парами. Так заржавевшие гайки откручивают, поливая водой раскаленный метал. Похоже эффект тот-же.
5 часов назад, _vintik сказал:
что ж с ним не так ? Мешать железной ложкой ?!:shok:
2 часа назад, Dr. West сказал:
Варианты: пистоны
Это да, но пресс для них зараза дорогой, ~10-12k. Вручную молотком и всё такое это ж бдсм.
тут уже производители паразиты делают в копрокорпусах(
набор
а гараж для обустройства лабы:D входит в комплект ?
3 часа назад, _vintik сказал:
Замечательно получались дорожки 0,2. Где то на паяльнике выкладывал фото, дорожки тоньше толщины деления на линейке. Так что не надо тут.
7 часов назад, _vintik сказал:
Чтобы этого не было, в раствор хзлорного железа добавляется соляная кислота. Миллилитров 5...10 / 500 мл. Где-то я этот "лайфхак" уже выкладывал.
18 часов назад, werewolf сказал:
В персульфате аммония всего 6,  персульфат калия
Подскажите пож, где в деревне моно купить этот персульфат аммония/калия и хч поваренную соль? Смотрел в хлебных магазинах...нету...зато есть 1,5 литра ХЖ...
17 часов назад, mail_robot сказал:
13 часов назад, _vintik сказал:
10 часов назад, werewolf сказал:
Хлорное железо ничего не пачкает (даже руки), если делать все с умом. Пользуюсь ХЖ с 1978-79 г. Я уже писал где-то, как травлю платы. Повторюсь, может кому-то пригодиться.
Травлю в ванной. Рядом с фарфоровой раковиной стоит стиралка. Подготовка к травлению идет так. На стиралку стелю старый пакет от "Пятерочки" (его хватает). На него кладу прямоугольную тару от Дошерак, где находятся нашатырный спирт, ацетон, вата, иалярный скотч, нитки, старые ржавые ножницы. Они всегда находятся в этой таре и хранятся под ванной. Все всегда на месте и не надо бегать по квартире в поисках этой  мелочевки.
Фарфоровую раковину накрываю листом ДВП чуть больше раковины (нашел где-то на улице). На него кладу ковшик с водой и другую тару Доширак, предварительно натянув на него черный мусорный пакет. Наливаю на него ХЖ.
Рядом стоит табуретка со старым советским утюгом. Включаю его для разогрева, а сам иду в зал печатать плату на принтере.
Лист отпечатан, иду в ванную. На стиралке плату протираю ацетоном, а потом нашатырным спиртом, а ватки кладу рядом (они еще пригодятся.  Утюжу плату на табуретке. Отутюженную плату кидаю в ковшик с водой. Отмываю, проверяю, приклеиваю на скотч нитки (для покачивания и вынимания с раствора) и кидаю в ХЖ травиться.
Почему выбрал именно тару от Доширака?  По сравнению с тарой от СВЧ печки, у нее дно ровное, что очень удобно. До если она и запачкается/сломается (не жалко), всегда можно найти другую.
Когда плата окончательно протравилась, беру плату за ниточки и перекладываю с емкости с ХЖ, в ковшик с водой которая находится тут же рядом. Отмываю плату от ХЖ, а потом стираю тонер ацетоном.
Собираю все хозяйство (ацетон, нашатырь и тд) обратно в коробочку и убераю под ванну.
Вторую тару с ХЖ акуратно сливаю в емкость. закрываю крышкой и тут же убераю под ванну. Мусорный пакет акуратно выворачиваю наизнанку и вытаскиваю коробочку, а пакет сворачиваю и выкидываю в мусорную карзину. Обычно ни капли ХЖ не проливаются мимо. А те немногие капли ХЖ, что попали на лист ДСП уже впитались в нее, но можно дополнительно протереть их использованными ватками, которые отложил в сторону.
В итоге, поверхность стриралки чистая и сухая, без желтых пятен и разводов. Раковина чистая без следов ХЧ. Руки чистые и сухие. Все довольны, все смеются (с).
Изменено пользователем Аль-кор
15 часов назад, vg155 сказал:
Перемычки из чего, если не секрет?
Тоже использую ножка РЭ, я их в отдельную коробочку собираю. До этого перемычки делал из медной "цветной" проволоки, которые использовались на АТС.
15 часов назад, Юный пионер сказал:
Делал эти петли из гребенки, выпаянные с материнок.
ЛУТ пару раз делал дорожки 0,3 мм.
11 часов назад, werewolf сказал:
Меня тоже интересует этот вопрос про металлизацию. Обычно на плате нужно всего несколько таких переходов. Сам не пробовал, но один знакомый поделился своим опытом изготовления штучных переходов без пресса. С али он заказал эти трубочки длинной около 5мм, с внутренним диаметром или 0,8 или 0,9 мм. Трубочки отрезал кацелярским ножом по нужной длине, предваритольно вставив в эту трубочку сверло подходящего диаметра. Затем вставлял эту трубочку в отверстие платы, ставил на твердую поверхность и клепал обломком твердосплава нужного диаметра,у него как раз одна сторона идет под конус. А потом облуживал этот переход с обеих сторон.
Возможно, есть варианты и по лучьше. Поделитесь.
Интернета и почты России в деревне тоже нет? Ну полно вам, все можно заказать на дом, даже женщин)
10 часов назад, Dr. West сказал:
Да, цены они более чем в два раза подняли, стартовый раньше 12 стоил, до войны( у меня просто задачи немного другие, на фр можно и в китае заказать, вообще не морочусь, а на свч ламинате окупится даже с такими ценами.
10 часов назад, Romanchek82 сказал:
Ну у меня из жопы, что же делать, пачкается и подтравливает дороги из за большого времени травления(
8 часов назад, O5-14 сказал:
А как это к делу относится? У всех разные задачи, мне например qfn корпуса нравятся, с bga возни куда больше, современная техника, частоты и скорости цифровых портов диктуют размер и тип корпусов, мне отставать работа не дает, паяю все в любых корпусах, но как и у всех есть любимые и не очень.
Ну по что  _vintik будет еще и кислоту в холодильнике хранить, можно же проще и быстрее, это уже туризм какой то, придумать себе трудности, а потом их героически преодолевать!
9 минут назад, Аль-кор сказал:
Сперва развальцевать конусом, подобным показанному выше сверлу или керном. Затем окончательно расклепать приспособлением, сделанным из прутка (болта) с запрессованным в него с торца хвостовиком ненужного сверла подходящего диаметра. Никаких особо прочных и дорогих инструментов для этого не требуется, если вы, конечно, не занимаетесь серийным производством.
14 минут назад, Аль-кор сказал:
На Али можно и готовые клепки купить подходящих диаметров, https://aliexpress.ru/item/32998928980.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.d9b21a65I6tE1b&sku_id=66927983151
ну кому то дорого покажется, кто то из деревне без почты заказать не сможет, но они есть.) Разных диаметров и разной длинны. К стати говоря таким же обломком сверла без пресса очень симпатично расклепываются. 3 копейки за штуку примерно, можно подешевле найти, во всем этом один минус большой, если плату надо положить например на радиатор то не выйдет, торчат.
