Все об изготовлении печатных плат
Guest Fredy74
тоже подумываю себе такой сделать. Правда монтаж по термопрофилю при мелких любительских объемах требует постоянного наличия сносной флюс-пасты, а она зараза имеет свойство храниться недолго и стоить отностительно дорого. Поэтому планирую в основном в целях облегчения демонтажа. Смонтирую 3-4 платы в месяц я и руками с тем же успехом
ходят слухи что туда керосин можно потихоньку добавлять и типа сохнуть не будет. Но меня чет эта возня совсем не вдохновляет
Возможно, но не пахнет изначально керосином, я другое заметил, старая начинает не в каплю собираться, а наоборот как то по маленьким шарикам раскатываться, что ведет к браку.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
16 часов назад, mail_robot сказал:
В шприце в холодильнике хранится долго, а цена 300 рублей. Пока один шприц заканчивается из китая другая посылка приходит
Ну почему же, я брал в баночках пасту, так совсем не плавилась, текстолит уже горел, а она все серой оставалась. А вот Меканик в шприцах хорошо себя ведет, и термопрофиль под него легко подобрать. А если еще и трафаретом пользоваться-то расход совсем минимальный.
Как сделать трафарет из пивной банки смотрите ЗДЕСЬ. Травить лучше в перекиси водорода с лимонкой, железо хлорное очень агрессивное
Edited by OlegOleg
трафарет при штучной сборке никак не оправдывается, так же как и паста. Это все норм если хотябы десяток плат собирать. А в этом случае лучше уже заказывать готовые платы. А значит речь уже идет не о хобби
3 часа назад, mail_robot сказал:
Почему же сразу "не хобби"? Чем отличается покупка готовой платы от покупки готового транзистора? :)
22 минуты назад, Lexter сказал:
Ну как бэ транзистор дома не изготовить. А плату вполне.
Да и хобби, в большинстве, это работа руками для удовольствия )))
На хабре чел описывал, как собирался делать микрочипы в гараже. Правда помню смутно что там и как. Кажется у него застопорилось на каком то из этапов, когда  он что то ждал из заказанного оборудования, его пригласили на очень интересную работу.
12 часов назад, Lexter сказал:
речь то шла об изготовлении монтажного шаблона под пасту. А штучно платы и я заказывал под самоделки. Ничего в этом особенного нет. Просто когда их много, то шаблон есть смысл делать. Удобно
Кстати вроде к плате можно и шаблон сразу заказать. У всех или нет не знаю, но где-то видел такую галку при заказе
Edited by mail_robot
5 часов назад, mail_robot сказал:
Без него плату не изготовишь, при заказе вы его уже оплатили. После изготовления они его выбрасывают. Конечно они не против ещё раз вам его продать. :D
Станок работает на полном формате это как минимум лист А2 не кто понятно резать не будет так как полей не останется.
Все трафареты под пасту которые я заказывал были А4 даже если плата 37х150 то есть изготавливают отдельно.
из разговора я так и не понял по какой причине китайцам их изготавливать для производство плат?
Только трафоретки на пленке и ванна припоя, если оно нужно.
В 21.06.2022 в 05:29, Lexter сказал:
Это реклама из серии "Масло растительное, не содержит холестерина".
Для тех, кто не понял - холестерин - это животный белок (хотя скорее спирт). В растениях он не водится.
Описание
Припой в проволоке, с каналом флюса (трубка), на шпуле. Аналог ПОС-61 по ГОСТ 21930-76 (21931-76)
Состав припоя 63/37: Олово 63% / Свинец 370%
Флюс: CF-10 - канифольный активированный.
Класс флюса ROH1 (он же RMA, от «resin mild activated» — слегка активированная канифоль)
- содержание галогенов: 0,70% объема
- содержание флюса в припое: 2,2%
А тут, флюс я бы сказал самый стандартный. Таки холестерин содержит?
7 часов назад, werewolf сказал:
Олово 63% / Свинец 37% ... содержание галогенов: 0,70% объема
Хороший припой (свинцовосодержащий), хороший флюс. Им паять легко, пайка прочная, плотная, блестящая получится.
Речь шла о тупой, но гордой рекламе "флюс не содержит галогенов".  Всё, что может получиться - пайка будет труднее и хуже по качеству. Вспомните ролик, где щелчком пальца с платки памяти сбиваются микросхемы, припаянные бессвинцовым припоем "несмываемым" флюсом. За что боролись, то и получили.
Удивительно, как это "зелёные" не добрались до автомобильных аккумуляторов. Они ж свинец килограммами содержат! Давайте их заменять на смертельно опасный литий!
Вы едите поваренную соль. А это NaCl. Cl - хлор - это галоген. Давайте бороться с вредными галогенами в пище!
А сколько галогенов в составе веществ человеческого тела! Вот куда ещё не добрались.
Тупизна эта достала. :angry:
Это обычный бизнес, давай устроим панику, потом предложим готовое решение, пока будем монополистами на рынке хорошо заработает, просто создают спрос, для капитализма это нормально, для прогресса это якорь.
Ролика я не видел но думаю дело было не в бобине.
9 часов назад, werewolf сказал:
Каждый первый рекламный ролик примерно по этому сценарию и написан, начиная от гигиенических прокладок до автомобилей. :lol:
13 часов назад, Lexter сказал:
щелчком пальца
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/&do=findComment&comment=3602023
13 часов назад, werewolf сказал:
Ролика я не видел
Я привел ссылку без ролика, просто пост с фото.
