Guest Fredy74
Все Об Изготовлении Печатных Плат
Все ссылки должны быть - ищи...! :)
Вот, кое, что из старых, но не проверял их на "живучесть"...! :)
_http://www.frast.ru/pp_create.html - не плохая статья по изготовлению печатной платы
_http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=513&forum=6&start=0
утюжная технология
_http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=514&forum=6&start=0
Очень подробно и с фотками по работе с фоторезистом
Часто задаваемые вопросы по роботе с фоторезистом
_http://www.chip-dip.ru/library/DOC000047756.pdf - материаллы
_http://un7ppx.narod.ru/info/technology/plates/pl19.htm - Технология изготовления печатных плат с применением фоторезиста POSITIV 20 Plus
_http://www.siberiasoft.narod.ru/DEVELOPMENT/PCB_Making/PCB_making.htm - ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПЕРЕНОСА ТОНЕРА ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=4627 - это у нас на форуме
Георгий, раз нет лазерника, то ЛУТ не подойдет. Придется тебе использовать фоторезист. Для струйников есть прозрачная пленка Ломонд. На ней отлично получается. Попробуй.
А можно про этот метод по подробнее и со ссылочками :)
Вот чего нет, того нет. Сам дошел. Надо было сложную печатку сделать (пробную). А у парня была эта пленка (он печатает фотки и прочую всячину). Это именно пленка для струйных принтеров фирмы Ломонд (слышал что есть и для лазерников). На ней получается как на стекле (вот только с ДРЛ-ки она плохо просвечивается, зато на солнце - отлично). Печатали струйными Canon-ом и Epson-ом. Дальше, как с обычным позитивом. Лак (пленка), засветка, промывка, травление. Плата получалась идеально. Даже несколько лучше, чем таким же способом, но с лазерной печатью. Большие площади не имели "просветов", вызванных неоднородностью укладки тонера.
Edited by Геннадий
Читать статью
Подскажите пожалуйста, вот такие лапмы для фотометода проходят?
_http://www.megaportal.kiev.ua/product_info.php?&products_id=296
Уж совсем отчаился где взять УФ. Думал уже и диоды применять..
А лампы для детектора денег проходят?
А вот такое? _http://www.sofit.com.ua/rus/catalog/326/
Sylvania Normal Schwarzlicht (Blacklight) Это что, тоже ультрафилетовая?
Подходят, только у них поток маловат - долго экспонировать придётся... .
Лучше "чистые" лампы ЛДС без люминофора - в медицине применяют.
А как они называются (миркируются)? и сколько прим. стоят? Проблематично найти. часа 3 в нете лазил. Ничего так и не нашел (кроме того, что показал уже)
А
Osram ULTRAMED 400 Osram 400 R7s
Osram ULTRAMED 1000 Osram 1000 KY10s
Osram ULTRAMED 2000 Osram 2000 KX10s
разве не медицинские (последняя ссылочка)?
Edited by Igor_007
Бактерицидные лампы -самое то, особенно на 4-8Вт(из-за размеров). Я тоже хотел узнать, декоративные УФ лампы типа Backilght Blue подходят или это полное г****? Если что куплю ДРБ на 8Вт(надеюсь хватит одной лампы для ерундовых масштабов?) или КЛ9УФ, и порвались Backlight Blue к чертям помойным :P
Вот купил балончик POSITIV 20 там написано, что максимум чувствительности лежит в диапазоне 340-420 нм. тоесть где-то на пороге восприятия (400-700 нм.) В тех же характиристиках миниатюрной лампы написано, что ее пик припадает на 400нм. :rolleyes:
Наверное, все-таки есть надежда.
А что за лампа, может я знаю? А про Backlight Blue с синей колбой прочитал, что подходит для использования чайниками. Время экспозиции с расстояния 10см через полистирол около 10 минут ;)
Edited by Mosfet 2007
или тут.
_http://www.megaportal.kiev.ua/index.php?manufacturers_id=33&osCsid=f527c520a85866e80e0f16eeebb73415
Ультрафиолетовая лампа Akasa
И вот интерестная ссылочка (правда второй раз вылаживаю)
Лампочи чёрного(!!???) света?? Но почему-то в разделе ультрафиолета?
А вот те детектора валют по 50-90 гривен (10-18 баксов) дорого?
Наиболее перспективны Sylvania Blacklight (BL) T5 / T8. Blacklight - это полудекоративные УФ лампы, используемые для световых эффектов и в автономных источниках УФ типа для проверки банкнот. Эти лампы подходят относительно, т. к. ими надо светить с 10см примерно 10-15мин но эти лампы прощают промахи со временем. Ну а медицинские лампы слишком мощные и из-за этого проблем многовато будет. Я бы предпочёл лампу с прозрачной колбой на 4-8Вт.
Для себя я выбрал Blacklight Blue как самые дешёвые в Москве. У меня сейчас и всегда дырка в кармане.
У меня такой вопрос возник.Вообщем сделал я одну плату при помощи лазерного принтера и утюга.Все отлично получилось.Краска хорошо прилипла я ее еле оттер ацетоном.А вот на вторай плате краска уже не так хорошо приклеилась.А в некотороых местах вообще не приклеилась.Все я делал вроде так же.Отчего так получилось?
Может быть я слишком долго утюгом грел.
Это может быть по нескольким причинам. Может плохо обезжирил, может перегрел, а может и наоборот недогрел или плохо придавил. А вообще если думаешь, что перегрел, то скорей всего что-то сделал не так как в прошлый раз.
При перегревании, как правило, расплываются дорожки. Отслаивание рисунка происходит, скорее всего, из-за плохого обезжиривания. Кроме того, я заметил, что на отечественном стеклотекстолите отслаивания практически нет, а вот на некоторых импортных происходит регулярно. Возможно там в меди присутствуют какие-то добавки, к которым порошок принтера не очень хорошо пристает. Некоторые платы лучше обезжиривать спиртом, а некоторые - ацетоном.
Бывает полезно обработать фольгу перед ЛУТом нулёвкой или ещё чем-нибудь помельче, чтобы снять не только жировые пятна, но и слой окисла, да и на шершавой поверхности адгезия в любом случае лучше...! :)
Да я обработал фольгу перед ЛУТом нулёвкой и протер ацетоном.Первый раз я утюг не такой горячий зделал и держал 20 секунд.Но мне нсколько раз пришлось греть пока все прилипло.А второй раз я его на более горячим сделал и держал 40 секунд.Поэтому я думаю что я перегрел.
Конечно возможно что я и недогрел.Но в некоторах местах тонер стал хрупкий такой и растрескался.
Edited by Hannibal
ЛЮДИ СРОЧНО ПОМАГИТЕ КАК С ПЛАТЫ ТОНЕР ОТ ПРИНТЕРА ЛАЗЕРНОГО ОТОДРАТЬ ЧЕТА НЕ ИДЕТ ОН СО ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ ДАЖЕ КОМЕТ С НИМ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!
что так орешь??
проблему надо писать толком. какой принтер. что вообще делал?? какая бумажная основа.
может расворителю мешает оставшаяся бумага - с лаковым покрытием.
похоже ты ее протравил уже?? . т.е. снять с дорожек. всегда ацетон превосходно отмывает.
если не помогает - наждачку нулевку и вперед. там тонера не милиметровый слой. за пару тройку минут управишься.
а реально нарисовать дорожки простым маркером а потом в хлорное железо кинуть?
просто кто-то говорил, что он рисует простым маркером для CD...
есть конечно специальные тушевые маркеры и есть возможность купить, но все-таки охота попробовать на простом маркере, тем более, он дешевле :)
Реально если маркер водостойкий.Но надо несколько раз красить для надежности.Один раз покрасил высушил а потом еще раз.
Подскажите, читал что лучше всего пленочный фоторезист с платой пропускать через ламинатор (раньше пробовал просто валиком прикатывать, но получалось плохо, дорожки недержались),...
Вопрос состоит в следующем:
1. неповрежу ли я ламинатор при этой процедуре?
2. Какая наибольшая толщина печатной платы в этом случае (ведь ламинатор непредназначен для того чтобы через него пропускали толстые печатные платы)?
3. Ктото так пробовал так делать?
4. У меня на ламинаторе нет терморегулятора, он подойдет или нужно брать именно с терморегулятором (дело в том что когдато перегрел в печке жидкий фоторезист и он потерял свои свойства)
Если перегреешь плёнку, то она не проявится т.к. будет уже задублена. Поэтому лучше делать так, как описано в инструкции - главное, чтобы поверхность платы была чистой и не оставалось пузырьков воздуха! :)
Дело в том что пробовал я делать так как в инструкции, но пленка плохо держится на плате....
Уже при проявке некоторые места просто отваливаются (травить даже непробовал т. к. просто нет смысла)...
А на одной из твоих ссылок нашел что плату пропускают через ламинатор....
Как я понимаю что терморегулятором практически может послужить скажем 2-3 листа обычной бумаги, вместо одного тогда теоретически температура пленки снизится, да и медь тоже сделает свое дело, вот только незнаю потянет ли этот сэнгвич ламинатор (он у меня на гарантии и повредить както нехотелось бы)...
С жидким фоторезистом таких проблемм нет (правда у него есть свои, специфические дефекты, но к этому уже приспособился), но он же воняет гадасть, а сейчас зима, так что много непопроветриваешь...
По поводу "вони" - это ты точно пишешь. Это единственное, что меня в нём не устраивает. Но у меня есть и зимой проветриваемые помещения... .
А вот насчёт термообработки плёнки при наклейке, надо подобрать оптимальную температуру, но не выше 60\70 градусов, при температуре где-то от 90 и выше, плёнка будет дубиться.
Вот на эту (60\70) температуру и надо настроить ломинатор. Как это сделать, пока не знаю, ибо нет схемы устройства. Но самое простое, что приходит в голову - установить тиристроный регулятор на нагреватель без обратной связи, но лучше с обратной, чтобы не следить всё время за температурой.
Господа! Подскажите отчего при проявке пленочного фоторезиста быстро проявляется рисунок, но остается тонкий плохоудаляемый слой.
    • By Wik-z
      Модернизация темброблока с регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ
      Помогите усовершенствовать темброблок с независимой регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ
      Шаги улучшения  параметры схемы:
      1.  Убрать  электролиты  на входе и выходе схемы.
      2. Правильно добавить входные (увеличить входное сопротивление)  и выходные цепи для согласования с УМ.
      3. Добавить регуляторы громкости (на выходе?) и баланса (на входе?).
      4. Применить надежные ОУ, исключив самовозбуд при повторении схемы.
      5. Ваши предложения.
      Изначально схема описана Porter В.Е. Tone Control. -Wireless World. 1984. Vol.90, №1576. p. 73. Известны такие данные:
    • Guest Sergey1s
      By Guest Sergey1s
      Разбавил хлорное железо вроде как и положено но на дне какой то осадок он и должен быть или я не правильно смешал пропорции.
    • By Araks
      Куплю заводскую плату для  изготовления терминатор ПРО. Образец во вложении.  С доставкой Почтой России. Предложения здесь или через л/с.
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • Guest Christina_10
      By Guest Christina_10
      Нужно создать принципиальную схему многоканальной охранной системы в DipTrace на базе МК ATmega8. Нашла готовую схему (см. фото), но разработана она не в Дипе, поэтому ищу помощи здесь. Или может кто-нибудь знает, где в DipTrace найти компонент ХР (как на фото)?
    • Было всё проще, в драйвере стояло 44,1 кГц в программе 192 кГц.При правильных настройках шумовая полка ровная, много раз уже видел такие результаты. В обратную сторону ресемплер Windows не работает, да и как он может восстановить то чего просто нету ?  Одно дело 44,1 кГц преобразовать в 192 кГц, это может сделать простейший  проигрыватель и вполне на высоком уровне http://www.aimp.ru/blogs/?p=232 , в обратную сторону преобразует программа, ОС отдаёт поток в режме 44,1 кГц программа его натягивает как может.  По этому нельзя проводить тестирование в этих программах не проверял корректность настройки, иначе на графике будет частокол.
    • Уже немного вырисовываются контуры, пробую прикидывать компоновать и так и эдак... есть мысль таки сделать отдельный блок с силовыми трансформаторами и подключать кабелем с качественным советским разъёмом военного производства типа. А из традиционной компоновки оставить только выходные трансформаторы на шасси, как обычно,  в классических кубических экранах.
    • Ух, с каким удовольствием я бы засветил тебе по роже с правой... Опять 3.14шь. 16Гц в профессиональных усях обрезаются ещё на входе - они там не нужны, а если ты не знал, то ты просто ЛОХ. Проект V.2 закрыт 10 лет назад.
    • Супер , но так не все функции доступны  Вместо значка громкости? Тогда по логике цифры справа от иконки будут означать тембр.
    • Я тоже так думал когда-то. И хотя теоретически так и есть, я решил это проверить и попробовал посоревноваться с компилятором с Си от фирмы Keil, и был посрамлен. На максимальной оптимизации по объему кода он меня победил. Я просматривал код, который он генерирует, и понял, что лучше написать вряд ли возможно. А если и возможно, то выигрыш будет мизерный.
    • Так скорее всего и есть. Эту работу у нас делали девчонки и с ними постоянно приходилось воевать, чтобы рисовали удобочитаемо. Кстати R60 там тоже интересно "впаян".
    • Как вчера и обещал - фото светильников на линейных стабилизаторах тока на 1 А для 10-ваттных матриц. Слева - для УФ засветки фоторезиста. Поскольку длительность работы относительно невелика, то и радиатор хлипенький. За 10 минут нагревается градусов до 50. Справа - светильник для пикников. Предполагается длительное использование, потому и радиатор побольше. Нагревается до примерно 40° за полчаса. Привожу данные по нагреву, чтобы можно было ориентироваться с радиаторами.
