Все об изготовлении печатных плат
Guest Fredy74
1 час назад, Жерар сказал:
Говорят бывает, но думаю что преувеличивают
Отрывается, сто пудово. А при нагреве платы отрыв еще легче происходит. Я чтобы этого избежать - контакты для деталей лаком покрывал , потом уже лудил сплавом розе плату.
1 час назад, O5-14 сказал:
это всё розе ?
Это всë ПОС 61)))))))
По поводу текстолита, я брал от Rexant в всеинструменты и тот который в ЧиД продаëтся. Все они спокойно переносили множественную долгую перепайку при 270+ градусах, и даже в мелких местах медь ни разу не отлипала.
Edited by VIT13
  • 2 weeks later...
Может не очень видно, но канавка нарезана не до конца. Да и передняя часть тоже не айс. Есть где на вид всё норм, но всё равно не сверлит почти. Также 3-4шт благополучно лопнули, чего раньше не было с этими свёрлами. А тут дошёл до тех, что были заказаны в этом году. Гвоздём пробивать дырки теперь
Интересно. У меня из набора свëрел для ПП из чипдипа тоже лопнуло только сверло 0.6мм, тогда как все остальные прекрасно работают дальше.
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Интересно
Как там с отк на заводе:D Наверное всё, что не подходит под "ромбик", идёт в продажу) Жаль пока было нормальное время, не заказал с али мини сверлильник. Нынче что-то и не найти особо ничего, или же шибко много хотят(
36 минут назад, ДядяВован сказал:
собственноручно что-нибудь "замутить".
Теоретическая возможность есть, но сейчас нет возможности чтобы ряд деталей сделали (сварка/станочные работы).
38 минут назад, vrytsev сказал:
вообще не заточены.
ужс. во всех инструментах видел всякое, типа 286р/10шт и выше (ну мало ли намного большая вероятность без косяков), так всё под конец месяца доставка. А был уже опыт что тянули кота за котят почти месяц(
On 6/14/2020 at 4:10 PM, Sergej said:
Щас печатаю на HLDI, и уверен что в ближайшие 20 лет, ничего лучшего для изготовления ПП в домашних условиях не придумают.
Этот тред изготовления HLDI в домашних условиях?
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Что из этого подойдёт для печати фотошаблонов на лазерном принтере  ? В ЧиД много хотят за плёнку, лучше деталей оттуда закажу) Докрашивать рейсфедером что-то приходится часть и как повезёт результат, хочу пощупать фоторезист
Лампа Вуда где-то есть)
10 часов назад, O5-14 сказал:
прозрачная пленка для лазерного принтера. Вроде логично?
https://www.dns-shop.ru/catalog/17a88e2116404e77/naklejki-i-plenki/?f[inl]=6b2r&f[inm]=6b2u
Проблема то не в пленке а в том как уплотнить тонер, чтобы не просвечивал.
Не знаю поможет ли...
Прозрачную ленку для лазорника выбирал с покрытием с одной стороны (шершавая). Тонер не отваливается, как с использованием повторно используемых (отмытых от старых шаблонов). Тип при установке - пленка. Печатается хорошо только за один проход (один раз). Повторная печать на чистом месте - тонер не держится, размазывается по пленке. Режу А4 на А6, чтобы картинка печаталась в одном месте и один раз. Таким образом шаблоны получаются одинаковые по геометрии и совпадают при наложении маски. Для усиления плотности использую DENSITY TONER. Рисунок на пленке обильно заливаю и оставляю накрытым каким либо колпаком на час, можно и наночь до высыхания. Главное чтобы подольше "квасилось". Плотность увеличивается в два раза (субъективно). Два шаблона дают абсолютно непросвечиваемую плотность. Если увеличить температуру печки, выбрав картон к примеру, тонер уже не отваливается, но пленку начинает коробить.
1 минуту назад, _vintik сказал:
Судя по небольшому увеличению времени подготовки к печати, на это влияет параметр "плотность бумаги".
Пока что налил 647 растворитель в пакет и пошёл пыхать решил испытать "метод холодного переноса". Посмотрим что из этого выйдет) На всякий случай не буду убирать далеко рейсфедер:D
