Все об изготовлении печатных плат
Guest Fredy74
15 минут назад, We Are сказал:
ламинатора
эх, видел на авите несколько раз ламинаторы которые пропустят через себя плату, и недорого. жаль что в других городах(
Соня стирает я выкручиваю))
45 минут назад, We Are сказал:
Вот не получается однородно, все время то больше, то меньше.
Сетка для шелкографии даст равномерную толщину по рельефу. Только нужно...а надо ли...
вот, кстати, читаю тему и удивляюсь: что все так парятся по каким-то уникальным и дорогим ламинаторам?
Обычная дешевая Сигма 402 из Метро прекрасно пропускает через себя плату, там валики на пружинках, они расходятся. (и неважно что там в характеристиках написано).
Главное, чтобы в приемную щель влезло - а вот там конкретно у Сигмы есть нюанс, со временем пластик крышки чуть ведет и щель сужается - ну так это вопрос один раз верхнюю крышку снять и шлифмашинкой подправить если надо. У меня такая, все работает.
Посмотрел на Озоне - полно китайских ламинаторов за 1500, плюс-минус, наверняка внутри точно так же сделаны. (а если и нет - ламинатор в хозяйстве штука полезная по-любому)
И на авито есть авито-доставка, на почту пришлют - всегда так покупаю если что надо.
Так и делаю, но маска без прикатанной сверху пленки получается матовой (эстетический момент), и толстой (ну, это и хорошо и плохо).
А отжималка от стиральной машины - это уже немного перебор, да и не настраивается там высота щели, насколько я помню ))
4 часа назад, We Are сказал:
Вот жесткость ихняя и диаметр валиков как раз и подкидывают проблем. У BURO, что сейчас пользую, пружины жесткие и пропихнуть плату проблема. Но зато по прямому назначению работает прекрасно.
49 minutes ago, Селиван said:
сверху крутилка как раз настраивает силу прижима ролика
Прижима! А не просвета.
То есть если цель - прикатать пленку на толщину 2.1мм - не вариант. Оно будет давить насколько сможет продавить. Подогнать конечно можно, в несколько тестовых проходов, но это немного не то.
Неудивительно, это же выжималка )) Была такая когда-то.
Понятно. Ну вот Сигма подходит, ей пользуюсь.
Кстати, плату не пропихиваю - она у меня на бумажке-подложке с прилепленным фоторезистом едет, поэтому ламинатор сначала тянет бумажку сам, а потом уже и плату затягивает - может поэтому и нет проблемы.
Брал для прямого назначения, ну а потом попробовал для прикатки - а нормально оказалось.
24 минуты назад, We Are сказал:
Аналогичная ситуация, но у моего даже фокус с бумажкой получается далеко не всегда. Приходится загонять плату углом вперед и сжимать бутерброд пальцами на первых сантиметрах. Иначе затягивает бумагу, а плата остается снаружи.
6 часов назад, We Are сказал:
Там настраивается прижим пружинами. А еще немаловажен ход верхнего валика. Если он мал или ограничен , то всё что толще бумаги будет пропускаться НЕ с усилием сжатия пружин, А с деформацией резины валов. Чтобы плата проходила нужно увеличить ход валов. Открутить на 1мм винты сжимающие пружину. При большой толщине пружина может сжиматься полностью, виток к витку и тем самым ограничивать пропуск листа 1-2мм. Открутив немного винты, можно увеличить толщину пропускаемых листов. Возможно придется отрегулировать приемник перед и после валов, там тоже малый зазор.
Нужно допилить напильником, я свой ламинатор тоже допиливал))
  • 3 weeks later...
2 часа назад, grach сказал:
Булькает )))
С подогревом лучше булькает;)
Поставь обратный клапан или подними компрессор выше уровня жидкости. а то даже не заметишь, как перестанет булькать.
Видно, аквариумисты. взялись за изготовления плат. А гаджеты, с некоторого времени стало лучше покупать на озон, иногда, даже дешевле, чаще быстрее и целее, и на почту не ногой.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Собрался покупать лазерный принтер для изготовления плат ЛУТом, сейчас самым выгодным, качественным и популярным вариантом вроде как являются принтеры Pantum. Хочу взять модель Pantum 2500. Вопрос, есть ли у кого-то из вас такой или аналогичный принтер от этой конторы дома или на работе? Годится он для ЛУТа, или совсем всë плохо? Да и вообще, хорошо он печатает? Нет деффектов печати?
(очень прошу, люди любящие меня троллить, не разводите тут оффтоп, пожалуйста. Для этого есть отдельная тема.)
Edited by VIT13
47 минут назад, VIT13 сказал:
Какой-нить бэушный НР за 100 - 500 руб подойдет в лучшем виде.
Один из важных параметров принтера (не только лазерного), который стоит выяснить заранее - доступность и стоимость картриджей, ресурс и возможность их перезарядки (нужно ли сбрасывать счётчик, перешивать и т.п.).
5 часов назад, Dr. West сказал:
Про это я читал, но что-то не совсем понял. Картриджи на этот Пантум стоят от ~650 до ~1500 рублей. Однако на одних написанно без чипа, на других с чипом. Ресурс у всех одинаковый, 1600 страниц (видел ещë какой-то расширенный на 6000 страниц). Модель картриджа называется PC-211. И вот вопрос, какие картриджи будут лучше? Как я понял, те что с чипом как раз и должны этот счëтчик сбрасывать?
Edited by VIT13
12 часов назад, He3haika сказал:
за 100 - 500 руб
Это если в пределах города есть. И нихрена не стоит норм лазерник столько в пристойном состоянии. И за такую цену 99% картридж либо ушатан в 0, либо придётся сдавать на профилактику.
@VIT13 Чип на картридже и есть счетчик. Если принтер не находит чипа с неистекшим ресурсом - не печатает. Дальше варианты:
- Покупаем оригинальные расходники и радуемся максимально безпроблемной работе.
- Покупаем неоригинальные с чипом и надеемся что их не заблочат обновлением, а сами чипы рабочие.
- Покупаем отдельно неоригиналы без чипа и чипы отдельно, надеемся что их не заблочат обновлением, а сами чипы рабочие.
- Покупаем неоригиналы без чипа и перепрошиваем принтер для работы без чипов.
1 минуту назад, O5-14 сказал:
+1
Лазерник в приличном состоянии меньше чем за 3т.р. фиг кто отдаст.
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
Оригинальные картриджи на эту модель уже не производятся, на счëт обновлений, я очень сомневаюсь что их ещë выпускают на эту модель. По отзывам, наиболее беспроблемными и качественными сейчас вроде бы Cactus выпускает картриджи (с чипом). По крайней мере все хвалят их.
Но спасибо за действительно полезную информацию!
Edited by VIT13
19 минут назад, Piotr__1 сказал:
Давать софту регулярно обновляться:o ужс
А по хорошему наверное взять что-то из старого без чипованых картриджей, несём в норм мастерскую и даём задание на полную профилактику.
    • Всем привет ! поддерживаю, то же сталкивался с таким - смотришь даташит, цоколевка одинаковая. Ставишь - не работает. Производителю ата-та надо сделать, за не соблюдения мирового стандарта. Назовем его соглашением. Зачем лишние проблемы пользователя создавать. Либо это чей то косяк на производстве, либо им пх и делали под кого то конкретно. Вообщем лишний раз приходится проверять, что не есть гуд.
    • Господа знатоки, всем привет. Помогите опознать, что это за АКБ? Напряжение 4.5V, внутреннее сопротивление весьма большое, почти 3 Ома. По виду литий-полимерный, но почему на нем такое большое напряжение, ведь максимальное должно быть 4.2V в полностью заряженном состоянии? Если это 2S, то тогда слишком маленькое напряжение получается..
    • МК  с генератором с управляемой частотой .
    • Зря, долго будет выключаться защита. Лучше отдельно выпрямитель и маленькая емкость.
    • @protector,  уточнение - примерно; т.е. не как обычный кремниевый диод, а примерно, как обычный кремневый диод. Да потому, что физически между затвором и истоком никакого диода, как в cтруктуре bjt между базой и эмиттером, нет. Транзистор - полевой; сопротивление его канала изменяется под действием электрического поля, созданного разностью потенциалов между затвором и истоком. И давайте на этом закончим экскурс в теоретические изыскания а также тёрки(это уже относится не к Вам, а к юзеру с ником  midnight ) по поводу изучения мат. части, иначе мне придётся отослать всех желающих докопаться до сути к работам ныне покойного профессора Чернова, пол века назад преподававшего в ВУЗ-е, где я под его руководством вплотную занимался полевыми структурами, что может для них плохо закончиться(rem. для модератора - это не моя угроза кому-то; просто та тема до сих пор. "под грифом") И ещё. Тема всё-таки "VAC 2.0 HiFi усилитель класса А", а мы здесь сообща уже достаточно наoffтопили .
    • Решение для узкого диапазона напряжений .
    • Если нужно получить конкретную частоту, зачем умножать другую? Не проще ли построить отдельный генератор?
