Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Господа! Подскажите отчего при проявке пленочного фоторезиста быстро проявляется рисунок, но остается тонкий плохоудаляемый слой.
Светлый шаблон или чрезмерное время экспозиции.
Похоже не до конца проявил - попробуй сделать несколько заготовок и найди оптимальное время проявления методом проб и ошибок...! :)
Дополнительные вводные: 1)шаблон на пленке из струйника в ТРИ ПРОХОДА - если вообще возможно делать на струйнике, то чернее не бывает; 2) экспонирую под парой коротких 18-ваттных "черных" ЛДС на расстоянии 25 см от 3 до 10 мин (пробы). Результат неизменен. Я тоже думал, что пробивает шаблон, но даже при недоэкспозиции (1 мин) этот слой остается... Есть подозрение на качество самого резиста, но это уж в последнюю очередь.
А что Вы имеете ввиду под "не до конца проявил"? Я держу 5...7 минут в 30гр кальц.соды на 200гр воды а далее в теплую проточную воду. До этого слоя проявление почти мгновенное. Я даже шел на доп.подтрав каустиком (очень быстро). Тогда этот тонкий налет слетает, но дорожки становятся хрупкими...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Если источник света слабый, то 5-7 минут может быть очень мало. Надо сделать несколько пробных засветок на разных платках с разным временем и посмотреть как будут они проявляться. Проявитель по концентрации и температуре желательно не менять - иначе будет путаница в результатах - я пользуюсь той концентацией, которую предлагает изготовитель фоторезиста.
А есть связь между мощностью источника и временем проявления? Я, откровенно говоря думал, что слабый источник компенсируется временем или расстоянием...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Самая прямая - вспомни как печатал фотографии в ванне...! :)
Ну да, согласен. Я, правда, представлял несколько другую физику в нынешнем случае... Уже пробую... :)
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну что, попробовал-поисследовал... Результат: по видимому фоторезист подсвечен или чего еще. Когда делаешь тестовую экспозицию со ступенчатым сдвигом сплошной маски, то виден оптимум экспозиции на 6...7 мин. НО!!! СОВСЕМ НЕ ЗАСВЕЧЕННЫЙ контрольный участок так же ДО КОНЦА НЕ СМЫВАЕТСЯ. Причем это происходит, сколько не держи ее в кальц.соде (проявителе). Так что, по видимому, фоторезист испорчен...
Если у кого есть комментарии-возражения - слушаю...
ЗЫ Маска была из куска фольгированного стеклотекстолита, поэтому просвечена быть не могла.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Если всё проверил, то действительно похоже на брак плёнки, ибо на нормальном материале найти оптимальное время засветки и проявления не составляет проблем... .
Не буду покупать плёнку... .
Насколько уместно использовать для очистки фольги от окислов соляную кислоту -вроде хорошо получалось. А такое дело потом боком мне не выйдет? Просто кислоты уходит мало, а качество очистки - финиш и быстро.
Думаю что неповредит, при условии что на фольге кислоты неостанется...
Я бы после кислоты тсчательно промыл содовым раствором, затем водой!!!
Кстатий пары соляной кистоты здоровья недобавят...
Кстатий какой концентрацией пользуешься?, хочу попробовать...
Кислота у меня точно 30%, может 50%, но вряд ли. А вот окислов быстро не оставалось, вообще я всегда открываю форточку, когда работаю с химией. Фоторезист воняет... а у нас в квартире газ - надевай противогаз :P
Мой вопрос: почему при экспозиции позитивного фоторезиста лампой Blacklight 3U 26W при времени экспозиции около 20мин случайные отпечатки пальцев на фотошаблоне не мешают, а при экспозиции 10 мин отпечатки пальцев мешают и ещё как? А так вообще я светил через крышку от коробки для CD. Что будет при чрезмерном времени экспозиции (шаблон лучше некуда)?
Изменено пользователем Mosfet 2007
Просто при малой экспозиции через твои отпечатки не успевает засветиться фоторезист, а при большом времени - успевает.
Если слишком долго экспонировать плату, то будет аналогичный эффект как с отпечатками пальцев - фотошаблон (если он не металлический) через определённое время перестанет выполнять свою функцию и фоторезист засветится полностью. Но в данном случае многое зависит от самого фотошаблона.
Чем больше светишь, тем больше мелкого брака шаблона потом увидишь
Царапины на дорожках даже менее 50 мкм видны
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не знаю, если концентрацией проявителя не перебирать, то 15мин для 26W Blackight через крышку от коробки для CD 10см полне нормально, а вот 20мин - верхний предел. А так мелкий сор как раз при несильном увеличении экспозиции и нормальном проявителе не мешает. Один раз волос попал, я делал на совесть - ничего, как и не было мусора. Вообще кто как думает, реально фотоспособом получить дорожки под корпус типа QFN (дорожки где-то 0,3мм и 0,5 между ними)? Кучи проблем не получится с QFN?
А всё таки с фотоспособом разберётся и чайник, сейчас делал плату для Step Down на MC34063(SO8) - получилось лучше некуда. :D
Прошелся сегодня по магазинам. Искал НР LJ 1020. Половина магазинов ещё не работает,у нас в Беларуси с нового года вступило в силу новое торговое законодательство и под этот закон ещё не все переоформили свои магазины. А в тех что открыты,есть только НР LJ 1018. Кто знает,если взять 1018,то что я потеряю? Нормален ли он для ЛУТ? А в одном месте сказали что 1020 вообще снят с производства и их уже не будет. Конечно им верить,это себя не уважать,но всё же...
1018 похуже, чем 1020. У него разрешение 600х600, а у 1020 - 1200х1200. Но для ЛУТ это не существенно.
Не знаю говорили ли об этом раньше, но приведу ссылку на статью Владимира Семенова про систему термоконтроля для кулера.
_http://megaobzor.com/newsnew-268.html
В его технологии утюг ВООБЩЕ не используется.Очень похоже на технологию ЛУТ, но утюга в роли действующего лица там вообще нет. После обезжиривания платы(пока что без рисунка) жидкостью для снятия лака, он кладет рисунок на плату и этим же лаком "переводит" изображение на плату. Далее травление. Все.
Если сравнить данные
_http://www.e-katalog.ru/opinion_ie.php?resolvedName_=HEWLETT-PACKARD-LASERJET-1018
_http://www.e-katalog.ru/opinion_ie.php?resolvedName_=HEWLETT-PACKARD-LASERJET-1020
то вроде они только скоростью печати отличаются,а вот разрешение у них одинаковое.
...а вот разрешение у них одинаковое.
Сведения противоречивы... :P
1, 2, 3
Для текстолита толщиной 10 мм у меня есть маленькая фреза.
Если вы имеете ввиду фольгированный стеклотекстолит, то я часто режу ножницами по металлу, точнее брата прошу, потому, что у меня не хватает силы... :P
Я ножовкой по металлу пилю,а потом края наждачкой зачищаю от заусениц. А ножницами по металлу резать,не знаю портит текстолит,потом он кривоватый какой-то.
