Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Ещё о ЛУТ - _http://www.cqham.ru/plata.htm
_http://www.cqham.ru/ut1.htm - ЛУТ при изготовлении лицевых панелей
_http://www.cqham.ru/panel.htm - панели, шкалы, надписи... .
Интересное открытие: платы можно дорисовывать (в случае грешков после применения ЛУТ) с помощью канцелярского корректора, в народе "замазка" :ph34r:
А впрочем их наверное можно и полностью рисовать.. при необходимости, держится на УРА! ;)
Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..."
Раньше автор при изготовлении печатных плат (ПП) морочил голову с лаками, шприцами и т.п. Однажды нужно было нанести надписи на стекле. Для этой цели приобрел в магазине канцтоваров маркер производства Италии HI-TEXT 720P PERMANENT с диаметром пишущей части 1 мм.
Изготавливая очередную плату блока питания, для эксперимента нанес им надписи на заготовке. После протравки ПП был приятно удивлен: надписи не смылись и четко отпечатались на плате. С тех пор рисую такими маркерами любые дорожки, любой толщины и конфигурации (вплоть до 0,1 мм). Ошибки легко исправить 647-м растворителем.
ПП изготавливаю следующим образом. Сверлю отверстия, зачищаю заусенцы. Затем школьной резинкой, жесткой ее частью, протираю ПП до блеска. Наношу рисунок маркером. Далее провожу травление раствором следующею состава: 4 ст. ложки поваренной соли и 2 ст. ложки медного купороса, 0,5 литра горячей воды 60...80°С. Раствор готовлю в пластмассовой посуде (пластмассовый тазик). ПП травлю на водяной бане 10...15 мин (опускаю в широкую кастрюлю с водой тазик, вода в кастрюле кипеть не должна, тазик иногда нужно покачивать) -и плата готова. Такого количества раствора хватает на двухстороннюю плату размерами 100x150 мм. Далее промываю ПП водой и смываю рисунок 647 растворителем. Опять протираю дорожки ПП стиратель-ной резинкой, покрываю их жидкой канифолью и залуживаю паяльником. Затем смываю канифоль растворителем (проверяю качество дорожек) и вновь покрываю жидкой канифолью - плата готова к монтажу. При монтаже выводы деталей зачищаю резинкой.
Ю.А. Камышанский, с. Русская-Лозовая, Харьковская обл.
сегодня купил принтер лазерджет 1018... доволен как обезьяна с бананом... взял журнал - выдрал страницу и начал печатать ... и потом все достаточно хорошо перевелось .... главное - в разводке нужно контур платы делать жирной линией чтоб при отмыкании лист не отдирался сразу...
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Где-то была информация, что чернила после прогрева при температуре 200 градусов дубеют и то, если наносить их непосредственно на медь, но это надо проверять... .
А так, струйники можно применять только с фотолитографией для изготовления фотошаблонов.
Для рисования печатной платы исползую программу SLayout
Раставил элементы, раставил связи, начал трасировку. некоторые связи трасировать неудалось изза переплетения с другими дорожка. Мне посоветовали использовать перемычки на противоположной стороне платы. вопрос: как перевернуть плату для того что б нарисовать связь на этой стороне? или надо использовать другой метод?
Сверло из швейной иглы. http://ifolder.ru/5780776
К сожалению смог только слить страницу в де-жа-вю...
Зачем "перевернуть"...? Просто выбери другой слой и работай в нём...! :)
А можноли с помощью струйного принтера это делать ?
Я пробовал, получилась мазня какая-то. :lol: Не думаю что это хорошая идея! :rolleyes:
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Не надо ничего переворачивать... Надо просто на конец дорожки положить сквозную дырку и продолжать на слое меди на другой стороне... И так далее..
Люди, сегодня делаю первого жука...нарисовал уже на текстолите дорожки, купил хлорное жделезо. Скажите как его готовить??? Какие пропорции???
В каком виде? Порошок? И от чего чистим?
icq:351576183
Метализацией отверстий никто не занимался? Ляписный карандашь не предлогать.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Ребята! Так существует ли все-таки специальная программа, в которую принципиальную схему загружаешь, а она тебе рисунок печатной платы по этой схеме сама делает? Я в ужасе, я который день пытаюсь сам нарисовать печатку - по барабану, не получается! :(:angry: Х.з. уже скока текстолита перевёл! Разве нет хорошей программы? Sprint Layout пробовал - но там вручную надо все дорожки просчитывать, короче это то же, что и на бумаге старым отцовским способом печатную плату разрабатывать. Неужели нету нормальной программы, в наше время таких мощных процессоров? Тогда зачем эти компьютеры нах вообще... :( Для игрушек...?
Изменено пользователем Бруно_Грунвальд
Есть, конечно. PCAD, например. Но, чтобы освоить PCAD, нужно время, программа для начинающих довольно сложная и без книжки, методом тыка, ничего не получится, даже если вы хорошо знаете Английский.
А разводка платы - это вообще очень кропотливое дело, можно сказать, искусство. Иногда уже разведеннную плату долго крутишь, передвигаешь элементы, переразводишь, пока не получишь красивую разводку. Вот именно, она должна быть именно "красивой". И изготавливать плату нужно лишь тогда, когда уверен, что ошибок нет.
Светик совершенно права, кроме этого, самостоятельная разводка и размещение элементов на плате - это увлекательнейшее занятие и очень успокаивает нервы...! :)
Sprint Layout пробовал - но там вручную надо все дорожки просчитывать, короче это то же, что и на бумаге старым отцовским способом ...
Вы ошибаетесь. И Sprint Layout значительно облегчает разводку. Сначала размещаете все элементы, двигая и разворачивая их, что на бумаге сделать весьма затруднительно, затем можете сделать все связи в соответствии с принципиальной схемой, чтобы не забыть потом что-нибудь, а потом с помощью функции "Автотрасса" развести плату. Руками на бумаге все это будет значительно дольше.
Есть небольшой вопрос. У меня в гараже есть много текстолита или гетинакса, не знаю кто он, но он не фольгированн. Возможно ли нанесение на него дорожек? Поделитесь способами, если кто знает.
P.S. Про нанесение дорожек оловом знаю, это не подходит так как паяю обычным паяльником.
Господь придумал выпивку, чтобы русские не смогли захватить мир
Может он просто окислелься? Я про то что там может есть медный слой?
Можно использовать просто типа детали в отверстия, а детали соединать проводом.
icq:351576183
Нет, меди там точно нет, он с двух сторон желтый! Способ с проводами знаю, но это не красиво и долго, и еще можно запутаться! А если попробовать наклеить алюминивую фольгу, ее можно паять и травить?
Или может есть какой-нибудь клей токопроводящий?
Изменено пользователем greydo
Где-то я читала в каком-то очень старом журнале, как изготовляли фольгированный гетинакс. Клей...пресс..
По-моему, сейчас гораздо проще купить готовый фольгированный стеклотекстолит, чем изготавливать самому.
А аллюминий применять для этого нельзя. Потом не запаяете, да и выводы элементов изготавливаются из меди и не состыкуются с аллюминием.
Можно, конечно, методом элекрохимического осаждения через графитовую пыль, электролит, медный купорос..., но это такой гимор, да и нужного качества всё-одно не добьёшься...! :)
