Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Тонер хорошо смывается кухонной стружкой (как называется точно не знаю ) Бабы ее используют для мытья посуды :rolleyes: Мою под обычной водой и этой же стружкой подготавливаю поверхность под ЛУТ.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
@nikolai_kuzmenko, счас попробую ваш способ, а то Ноготок закончился(а жена еще не знает), а мне чуть-чуть нехватило отмить плату.
Изменено пользователем serg-nu
А что растворитель уже исчез с магазинов? жидкость для снятия лака есть ничто иное как обыкновенный спирт. Спирт плохо берет тонер, растворитель лучше всего.Но если вспомнить природу тонера - нужно брать растворитель резины.
Зачем переводить жидкость для снятия лака? В ней вообще порой ацетона нету. Лучше всего подходит 646 растворитель, постоянно покупаю его. Бутылка 1 литр стоит 37.50руб, тонер хорошо смывает, для обезжиривания тоже хорошо подходит, да и вообще вещь в хозяйстве полезная, я например плату со стороны пайки им протираю от флюса.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Тонер хорошо смывается кухонной стружкой (как называется точно не знаю ) Бабы ее используют для мытья посуды Мою под обычной водой и этой же стружкой подготавливаю поверхность под ЛУТ.
Тоже так удаляю тонер.Только тру на сухую.В итоге плата блестит как у кота я**а :D
Прогресс это замена старых проблем на новые.
646 не пойдет, запах давит(за 3.5года в покрасочном цеху успел кашель заработать). А стружка для посуды и вода рулит, за 2 минуты плату до мыл и что понравилось метал намного чище чем с ноготком.
Я ацетоном платы мою.Оооочень мало времени трачу на отмывку.Тонер даже иногда без усилий отваливается.А конифольку спирт отлично отмывает.
Спирта не напосешься, можно еще уайт-спиритом оттирать, но он дороже 646-го в 3 раза, хотя сильного запаха не имеет. И тонер тоже вроде смывает.
А вы уверены что это ацетон? Очень часто на этикетке написано ацетон, а внутри на самом деле растворитель. У чистого ацетона запах... мягко говоря просто невыносимый, работать с ним абсолютно невозможно.
надо попробовать, но боюсь что могут оторваться мелкие пятаки(под QFP микросхемы например) и тонкие дорожки.
Ну с этим проблем у меня нет...
В наше время все может быть,но запах не радует.
да тему прочитал, может упустил, но всеравно спасиба.
Буду думать дальше, как сделать обогрев, меня с химией на кухню теща непустит, а аквариумний обогреватель у нас не купить.
Прогрев травящего раствора делается просто: из мощного резистроа в несколько Ом, помните такие зеленые трубчатые. Подключаем лабораторник и регулируем напругу, только выводы надо заизолировать герметично.
P.S я вообще на электрочаиник ставлю свою пластиковую посудочку и включаю на всю , паром отлично прогревается.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Я раньше так делал, резистор ПЭВ-25 10Ом + блок питания 30В. На выводы резистора кембрики залитые ЭДП. Но эта конструкция слишком долго греет раствор. Сейчас просто ставлю емкость в раковину, включаю горячую воду и ухожу. Вода 10 минут омывает посуду горячей водой, раствор от этого хорошо нагревается. Потом воду выключаю и оставляю стоять, через 5 минут плата уже протравливается.
Ацетон сейчас не продают, для продажи у магазина должна быть лицензия на продажу ацетона, шибко дорого обходится и магазинам легче не продавать.
не знаю как у вас, но у нас технический ацетон покупается без проблем.
По поводу нагрева раствора. Нашол нагревательний елемент от вроде амиачного холодильника 220в 18вт, думаю над герметизацией данного елемента. И схемой управления.
Стираю тонер чистяшим средством типа "Пемос" , " Биолан", "Сорти". Подоидет любои порошкообразный.
В 500 мл горячей (примерно 80°С) воды растворить четыре столовых ложки поваренной соли и две ложки растолченного в порошок медного купороса.
А травить,пока не протравится :)
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Если раствор горячий и плату всё время покачивать в растворе, то минут 15...
Конечно столовые :) Можно даже с горкой.
Соль с купоросом лучше сначала перемешать,пока они сухие.Потом заливаешь горячей водой,можно из крана,и пластиковой ложкой(вилкой,ножом) крутишь все это дело до полного растворения.Разводить лучше в стеклянной или пластиковой посуде.
Вот тема посвящена медному купоросу- http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74467
Изменено пользователем ВАРГ
