Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Вот что ещё понаблюдал я за этим травлением,быстрота процесса травления происходит когда платка находится в подвешенном состоянии,ещё хочу попробовать с края просверлить тоненькое отверстие и на леску под вешать.
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
Холтон 1х4 в разработке
Мне купоросом нравится травить больше чем железом ; быстрее травит , заметил что дорожки практически не подтравливает и сами дорожки ровненькие получаются .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Купорос какраз дольше травит - его надо подогревать, чтобы он хоть как-то начал травить. А вот если ХЖ точно так же подогреть да свежее - вытравит еще быстрее. Но медный купорос быстро "кончается" - хватает раствора чтобы одну плату вытравить и все.
с ХЖ это весьма плохая идея, да и с любой химией... неаккуратное движение и может вылиться через эту дырочку. Лучше поставку внутреннюю организуй, на которую можно и натянуть леску. А на ней электромагнит или вибромоторчик с сотового чтобы плата вибрировала - это ускорит процесс. Только герметично их закрывать, через пару сеансов стравятся же :lol:
Незнаю как у кого,но у меня купопрос нормально травит.И хватает где-то платы на 4-5 размером как коробка от СД.Но засерается он да,довольно быстро и с каждым разом время травления увеличивается.
А вот по поводу вибры из мобилы отличная идея,только бы узнать сколько ей вольт нужно :huh: Как раз у меня валяется одна такая,все думал куда ее приспособить.
Взять кусок пенопласта,проковырять дырку и запихнуть его туда и залить силиконом(только вал прикрыть,чтоб вращению не мешало.Прилепить этот кусок пенопласта на двухсторонний скотч к плате и должно реально будет ускорить процесс :)
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Да не ужели :rolleyes: Платка размером 10см на 13см травится минут за 15-20 если помешивать , то еще быстрее , та же платка в свежем железе более 40 минут . Лет за 20 опыта с травлением :rolleyes: Ни разу не видел что бы железо травило быстрее купороса .
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
не знаю актуально еще или нет, но насчёт моторчика. У di halt'а на easyelectronics есть статья "Ускоритель травления плат".Там такая схемка
собирал.работает (схема) отлично.попробовать не успел.Платка крепиться термоусадкой на зубочистку, зубочистка в пенопласт и R1 и R2 подбираем, для времени простоя и работы (не гонять же его постоянно).
Так вот в чём прикол.. :( Раньше травил хж, но после того как попалось беспонтовое (после травления раствор становился зеленого цвета, не имея дальнейшей пользы).Решил испробовать медный купорос, травит, да, че сказать. Но долго зараза.От 8 часов, до 1 суток(хотя с баней). Ну если хж, на глаз можно добавить воды или порошка, то как быть с купоросом?Соли или чего досыпать(раствор мутный стал сволочъ).Перевожу на плату с самоклейки, походу и тонер подводит, дорожки еще сносно получаются, а вот полигоны "пористые", он + их подтравляет.Маркером вроде исправляю,до фени.Прийдётся возвращаться к хж наверно
Изменено пользователем Big Joe
Это полтергейст какой-то :blink:
Мне как-то пришлось травить большую плату размером с А4,и медь на текстолите довольно толстая была,тогда был единственный раз когда на травление у меня ушло 5 часов.Первые три часа травил в свежем растворе,он быстро засрался,я отдельно еще развел чистого раствора горячего,отлил часть того,в котором травилось уже и долил свежего,еще прошло 2 часа и плата дотравилась.
Вообще,по последним отзывам людей по поводу купороса,есть подозрения,что его сейчас продают не очень качественный,поэтому и нетравит нехрена.У меня купорос еще годов начала 90 выпуска,килограмовый мешочек.И он никогда не подводил.
Нашел я эту статейку - http://easyelectronics.ru/uskoritel-travleniya-plat.html
Нужно бужет попробовать замутить.Только у меня мотор не такой как в статье,а вот такой-
Ну третьего не дано. Или я не соблюдал пропорции, или порошок действительно г..Ксати если мутняк - место ему в унитазе?Да?
А как быть с подтравлениями?Я уже подумываю плохой контакт тонера страховать цапоном :blink:
дык я вообще ради эксперимента (ну нет у меня вибрика,единственный отодрал вместе с потрохами), вот такой
и ничего, крутил.Правда думал лопасть присобачить :rolleyes: , а то никакой пенопласт не выдержит
купоросом надо травить в два этапа, первый этап засоряет раствор очень сильно, и дальше не травит, затем ложишь плату в свежий раствор и она прекрасно травится.
Если применить фоторезистивную технологию, то будет совсем хорошо. И подогревать надо купорос... холодным он слабо травит.
травил на водяной бане,правда хватало на 2-3 подогрева воды.А насчёт замены раствора - был не в курсе, спасибо, надо попробовать
Почему сразу в унитазе?Мутняк будет по любому,медь же куда-то стравливается,вот и получается мутняк.Вот когда раствор уже становится почти черным,вот тогда ему уже конец.Еще зависит от качества меди,например у меня был текстолит совковый годов 80,так он очень быстро раствор убивал,где-то на пару плат размером с коробку от СД хватало,и все,дальше вообще не травил,только медь розовела на текстолите и все.
По поводу подтравлений,по ходу реально тонер говно.Я еще делал так,когда тонер был хреновый- убирал на принтере экономичный режим и прогонял бумагу с рисунком печатки раза 2-3,потом уже переводил на медь.
А подкрашивать,можно и цапон лаком и лаком для ногтей и нитрокраской из баллончика(брызгаешь в крышку чуток и зубочисткой рисуешь),но самое удобное,я выкладывал в этой теме уже,есть вот такой маркер вандалайзер фирмы Munhwa - http://www.shop.kostyor.ru/index.php?view=4093&c=detail, такими еще электрички разрисовывать любят :) В нем жидкая краска.В отличии от Edding он в разы дешевле.
ВАРГ, текстолит noname с базарных развалов, скорее всего еще совковый.Два магазина в городе, где еще можно купить,но только 2-хсторонний, мне он нафиг не нужен.Да и "базарный" мне больше нравиться-сколько издевательств по неумению прощает, покупной через инет (в chip-nn) после лужения и сверления пяточки и дорожки как ветром.
Раствор цвета молока с плесенью :D
Вроде на картридже до первой заправки, самоклейка выручала, а тут..эконом режим отключаю,плотность по максимуму.Перманентом подправлял - мало того,что оставшийся тонер смазывает,так еще и не переносит раствор.За маркер спасиб, попробую поискать.Щас только лужение и спасает от местами неудачного травления.
Я текстолит беру на рынке очень дешего,там мужик по ходу с завода обрезки притаскивает(но обрезки довольно большие,есть и почти как А4 и как половинки от А4),есть и двухсторонний и обычный.Чем больше возьмешь,тем дешевле отдает :) А совковый у меня от дядьки оставалось два листа,он в свое время тоже увлекался.И купорос тоже он еще покупал :)
Ну,как молоко с плесенью он и должен быть ;)
Есть еще маркеры вандалайзеры такого плана фирмы Montana http://ustyles.ru/graffiti/montana/53/
как правило они продаются в специализированных магазинах для аэрографии и стоят тоже прилично.Ширину грифеля у них я видел до 4см :)
Забудьте вы про этот Перманент,сколько этого уродства уже на форуме видел,смотреть противно на то что получается.На крайняк лучше любую нитро краску с зубочисткой или ресфейдром и фперред исправлять ;)
что то ни фига не получается распечатать из лайки...
распечатал вышла такая печатка:
я уже неделю парюсь с печаткой... :angry::rake:
вот в архиве перевел, из лайки в XPS, из XPS в PDF/
Вобщем если PDF ки отнести на печать там распечатается как надо или опять с размерами выйдет гигантизм?
Archive.zip
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Universal12
Реальный размер этой печатки должен быть (высота 6,72 см) (ширина 10 см)проверено,ведь это печатка ОМ Марк2,или я ошибаюсьДокумент Microsoft Office Word (2).rar вот в этом архиве печатка уже под фотобумагу 10х15
Изменено пользователем hyrik
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
у меня docx не открывается...перелей в формате doc, пожауйста...
мне Nemo уже помог в ПМ-ке, но эту тоже хочу глянуть)
Скачай FileFormatConverters, пригодится... :rolleyes:
Уважаемый Universal12 подскажите как этот ворд файл перевести в doc,просто я не сталкивался с этим :unknw:
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
Во первых, убери масштабирование при печати. поставь ползунок на 100% в том же лайауте. А так же убедись что в настройках печати отключено масштабирование. И все должно получится. Кстати, дорожки у тебя печатаются ЦВЕТОМ, а это автоматически уменьшает количество тонера. Для этого на страничке предпросмотра есть переустановка цвета, ставь все слои черными а ненужные отключи.
И на будущее, DOCX формат конечно хорош, но на сайт надо выкладывать то что есть у всех - либо печатать в PDF либо выкладывай .RTF сжатый в ZIP. Но вообще не приложу ума зачем может понадобится выкладывать для просмотра редактируемый документ.
Изменено пользователем Alexeyslav
...подскажите как этот ворд файл перевести в doc,просто я не сталкивался с этим :unknw:
Нажмите в левом верхнем углу Word круглую кнопку и выберите: Сохранить как - Word 97-2003
Ребята разобрался вот документ в формате PDFДокумент (2).rar спасибо Светлане за подсказку где и как сохранять,приходится выкручиваться т.к. лазарнека не имею а там где печатаю стоит офис 2007 вот и приходится все схемы сохранять в ворде.
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
ВАРГ, огромное спасибо с советом по маркеру (мог бы в личку написать,но пусть знает общественность :lol: )!маркер Munhwa,действительно весчь!!Сохнет быстро,наносится беспроблемно.Правда "править" им удобно полигоны и относительно широкие дорожки.И с купоросом проблем меньше было, сделал новый раствор (500 мл воды (градусов 70),4 столовые ложки соли и 2ве купороса) - протравил за 2 часика, с редкими "когда вспомню" покачиваниями.
Big Joe- Не за что :)
Этим маркером тонко рисовать нужно немного наловчиться.Я перед тем как править печатку,взял просто кусок текстолита и изрисовал его подъискивая удобный нажим.Сильно его нажимать не нужно,чуть нажал,краска в грифель наполнилась и потом этим грифелем слегка прикасаясь уже рисуешь,т.е прикоснул его к пятачку,отпустил и краску растягиваешь по дорожке,тогда тонко будет.Вообщем нужно привыкнуть ;)
да-да :) Насчёт тоньше - надо "изловчиться" полубоком (с опытом придёт),правил тонким канцелярским ножом, пока не засохло-поскрёб и готово.Что прикольно сразу не прикололся,что нажать надо один раз и будет "как по-маслу",думал будет сметать тонер с платы
  • Похожий контент
