Guest Fredy74
Все Об Изготовлении Печатных Плат
прочитал вашу ветку, затньересовало решил попробова, на результат особоне надеялся, взял перввый попавшийся у себя журнал "Я выбираю мебель" напечатал утюг у меня не для этих целей и похоже не регулируеться только полный нагрев. прогладид секунд 30-40 плата горячаая стала сильно, дал остыть протравил хлорным железом. И кстати хлорное железо было как ту кто то писал как воды налили сразу реакция пошла и нагрелась банка с раствором. Вытравилось минут за 7-8. И к удивлениею все класно. Даже забыл скрыть слой где обозначал буквы коллектор эмитор а они самые малюсенькие и они видны четко. Сразу на радостях попробовал еще одну и тоже все получилось. Как я раньше вручную рисовал мучился. Класс это просто
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Тонер хороший... у меня так и не получилось - точечные протравы и края рваные, пользуюсь фоторезистом - как-то более надежно даже с плохим тонером. Мелкие буквы это хорошо, но на плохом текстолите дорожки и части букв мельче 0.1мм могут попросту отвалится даже при залуживании. Скоро буду делать плату, сделаю фото. А впрочем, у меня есть фото первой платы(утюгом фоторезист не прикатал, не очень получилось) i-666.jpg
Большие буквы-надписи и контактные площадки под выводы - это 2мм.
подскажите, как сделать печатную плату, протравить ее, без Лазерного принтера..??
PS: я до этого не разу травил..и не делал печатку..
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Рисуешь по текстолиту дорожки лаком(можно цапон-лак, можно лак для ногтей разведенный спиртом чтобы более жидкий был) при помощи шприца на 10-20мл(там иголка потолще, с мелкой иголкой лак очень туго идет!) со сточеной иглой - острая игла имеет слишком большую площадь сечения выходного отверстия.
Перед этим естесно почистить и обезжирить текстолит.
а разници нет на какой стороне рисовать? А после того как я нарисовал лаком дорожки, что дальше?
Удобнее рисовать битумным лаком - он не так быстро высыхает и легче корректируется скальпелем или любым другим подхогдящим инструментом.
После рисования плату кладут в травильный раствор, обычно хлорное железо и ждут когда протравятся незакрашенные участки ... . :)
Вот у ребят хорошо описано - http://radioskot.ru/publ/spravochnik/izgotovlenie_pechatnykh_plat/2-1-0-69
Еще зависит от качества меди,например у меня был текстолит совковый годов 80,так он очень быстро раствор убивал
жжошь. какое у меди может быть качество? это либо медь либо не медь. кстати тот текстолит хороший ,просто если задумаешься ,то поймешь, что фольга у него толще. я несколько квадратов с завода увел в свое время работы там. теперь у меня стратегический запас текстолита есть.
Подскажите, какой лучше брать стеклотекстолит для металлоискатель Clоnе Рi-W?
oldoctober.com/ru/lut-naoborot/ вот один способ лут наоборот
и ище без утюга oldoctober.com/ru/thermal_transfer/
впринципе текстолит берите любой, какой можете достать по поводу технологии изготовления плат то я раньше рисовал дорожки перманентным маркером для CD потом травил в хлорном железе.
Вот буквально за несколько секунд (когда моторчик на глаза попался) придумал вибратор для травильной ванночки.На вал моторчика просто надет кусок ластика в качестве эксцентрика.Раствор входит в резонанс и травление заметно ускоряется.Правда минус в том,что шумно получается :)
Ничего, научишься. Главное начать. Расположи для начала на плате самые главные элементы - тиристоры, а потом соединяй их с другими деталями по мере необходимости располагая их на плате так чтобы дорожки от соседних не пересекались. Нарисовать "плату" без учета конкретных деталей - невозможно. Тиристры например имеют больше десятка конструктивно отличающихся корпусов. резисторы, конденсаторы, транзисторы имеют конечно какие-то стандарты, но их тоже не так уж и мало.
Я для травления плат использую аквариумную грелку и компрессор, травление происходит довольно быстро.
Guest radio-technics
Уже 4 шаблона испортил. :angry:
Делаю так...
На глянцевой бумаге (фотобумаге) распечатали мне шаблоны.
Чищу плату до блеска, обезжириваю спиртом. Руками не прикасаюсь!
Утюжу. А вот тут и проблемы.
1. Утюжу первый шаблон до того как дорожки начнут просвечиваться. Кидаю в воду, скатываю бумагу. Запорол две дорожки, но не важно. Кидаю в хлорное железо. После часа травления дорожки из тонера начали отваливаться. Плату запорол :(
2. Делаю новую плату. Теперь решаю делать не утюгом, а вулканизатором. Прогрел, прижал, погладил. Бумага потемнела. Кидаю в воду, через минуту бумага надувается пузырями. Естественно ничего там где пузыри, тонер не прилип. Все счищаю. Плату шкурю и обезжириваю.
3. Теперь решаю не кидать плату в воду, а мокрой зубной щеткой счищаю бумагу. Идет все хорошо, но опять, в одном участке тонер отваливается. Чищу плату. И должен сказать, что в некоторых местах тонер не оторвать. Ацетон очень плохо берет, ногтем не царапается. Счищаю шкуркой.
4. Грею плату минут 20-25. Начинаю счищать щеткой, но опять бумага начинает пузырится. Нервы и шаблоны уже закончились, бросаю это дело.
Подскажите в чем проблема? Плата зачищена до блеска шкуркой 1500, фотобумага тоже очень скользкая. Руками рисунок не трогал как и плату. Почему в некоторых местах тонер не оторвать, а в других он отваливается сам по себе? Может бумага? :( :(
Да кстати! Когда делал первый раз плату (в прошлом году) тонер прилип очень хорошо. Хотя я использовал туже бумагу, тот же утюг, так же кидал в воду... :blink:
radio-technics
Вопрос к вам а какую вы фотобумагу используете? то что глянцевую то это понятно,не знаю как у других,у меня сыграло большую роль толщина бумаги она там как то определяется точно не помню но кажись в (мг) и вот когда использовал 180 этих самих (мг) то тоже были нюансы а потом у знакомого фотографа взял 115 (мг) и тут я понял что толщина самой бумаги тоже играет роль,ну и утюг выставляю на максимум и глажу примерно минуты три это если платка маленькая ну а если большая то времени уходит по больше,это я про плату на усилитель ланзар это я впервые такую большую плату утюжил,а и еще про тонер то есть сам принтер делал на нескольких,так на одном тонер легко слазит а вот с других это нечто еле еле отскребал я это тонер,а потом тоже,до меня дошло что нужно что б принтер как бы прогрелся,и тогда получается что и сама фотка выходит как на заводе нету этого напильника и отдерется легко растворителем 646,вот такие пироги.
Бумагу тоже следует обезжиривать как-то. На плате жир от пальцев не остался, но на бумаге он может остаться! И не только жир. Пока туда-сюда бумажкой по воздуху махаешь на нее садится пыль которая постоянно в воздухе есть, а бумага хорошо электризуется. Возможно имеет смысл прогреть бумагу перед применением в течение нескольких часов - чтобы вся влага испарилась.
Вообще, это дело очень чувствительно ко всем компонентам и способу обработки на каждом этапе, поэтому забросил я это дело и использую пленочный фоторезист - он находится постоянно под пленкой, и в момент нанесения на плату он контактирует с воздухом буквально 10-20 секунд - соответственно в слой между платой и фоторезистом за это время ничего не успевает попасть - вся грязь остается на снятой защитной пленке. Главное следить чтобы туда крупные пылинки не попадали(волосы только так попадают) и не образовывались пузырьки воздуха.
Не знаю как растворитель, он может и не брать тонер, а вот жидкость для снятия лака с ногтей - очень хорошо растворяет.
Edited by Alexeyslav
1 . Постарайся сократить время травления до 15 минут , максимум 30 мин. Подогрев раствора , перемешивание и тп.
2 . Лучшая подготовка меди под ЛУТ ( по моему скромному мнению конечно :rolleyes: ) - подержать плату в хлорном железе .
Я специально делаю очень слабый раствор для этих целей чтобы минут за 3-5 получить ровное матовое покрытие .
Кстати ацетон не любит воду , даже небольшое количество воды ( невысушенная плата или влажная тряпка ) сильно снижают его эффективность .
Alexeyslav протирал шаблон спиртом. И перед утюжкой все это дело компрессором продувал.
Подскажите, а из-за того что текстолит отполирован до зеркального блекса может тонер не прилипнуть? :blink:
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • Guest Christina_10
      By Guest Christina_10
      Нужно создать принципиальную схему многоканальной охранной системы в DipTrace на базе МК ATmega8. Нашла готовую схему (см. фото), но разработана она не в Дипе, поэтому ищу помощи здесь. Или может кто-нибудь знает, где в DipTrace найти компонент ХР (как на фото)?
    • By Данил18
      Продам печатные для блока питания с защитой от постоянки, перегрева, перегрузки по току. Версия В.Пушкова.
      Цена 280руб с доставкой почтой.
      (200руб. в Ижевске.)
    • By goiihik
      Добрый день!
      Необходима печатная плата заводского изготовления для реализации ИИП.
      Характеристики:
      Мощность 200-500 Вт.
      Топология мост, полумост, резонансник, косой мост (все кроме однотактного прямоходового)
      Выходное напряжение- двухполярное (тип випрямителя любой)
      Наличие дополнительных слаботочных выходов- желательно
      Наличие стабилизации-неважно.
      Тип ШИМ контролёра- неважно.
      Габаритные размеры ПП 200*200 макс.
      Свои предложения  присылайте в личные сообщения.
      С уважением Владимир.
    • By nant34
      Продам наборы для сборки усилителя ОМ2.7 (СМД) или только печатные платы. С описанием повторятся не буду, есть описание от автора. Хочется только сказать, что платы моей разработки соответствуют заявленным автором схемы (Nemo) характеристикам.  Наборы укомплектованы качественными и только оригинальными деталями и содержат всё необходимое, включая весь крепеж, качественные изолирующие подложки, шаблон для разметки отверстий на радиаторе и пару катушек с термоусадкой на выход. Печатная плата имеет габариты 99х48,5 мм. По входу стоит хороший полипропиленовый конденсатор Panasonic. Остальные пленочные преимущественно Kemet.
      Предлагаю несколько вариантов на выбор:
      1. Печатная плата ОМ2.7 + полный набор деталей, конденсаторы по питанию Rubycon YXJ = 2600 рублей/ два канала (+ доставка, см. ниже);
      2. Печатная плата ОМ2.7 + полный набор деталей, конденсаторы по питанию Panasonic FR = 2700 рублей/ два канала (+ доставка, см.ниже);
      3. Только печатные платы = 470 рублей/ пара плат, (включая доставку по России).
      Сборка двух каналов с полной проверкой = 400 рублей.
      Доставка осуществляется преимущественно Почтой России или DPD. В обоих случаях стоимость доставки = 250 рублей. Если покупаете в комплекте с блоком питания и защитой АС - доставка бесплатна. Возможна отправка в Казахстан и Беларусь.
      Фото плат в собранном виде:
      Так выглядит комплектация набора:
      И еще немного фото:
      Прошу не обсуждать в данной теме схемотехнику, для этого есть соответствующая тема в разделе усилители. Спасибо
    • Я заказал себе, для прошивки флешь памяти телевизора, такой программатор RT809H, он сможет прошить эти чипы plc12f683 , plc16f876a ?
    • Какого к лешему реле! Вы что, еще не изучили работу транзистора?
    • Грачи прилетели.
    • Вы напишите то же самое в адрес любой системы защиты на основе реле и потребуйте включить туда микропроцессор, это обязательно. А также посоветуйте фирмам QSC и Crest Audio поставить, наконец-то, реле в усилители. Как обходятся только crowbar-ом - непонятно. Акустика должна иметь адекватную музыкальную мощность, а усилитель должен быть оснащён пиковым лимитером, предотвращающим вхождение уся в режим клипа дольше, чем на время срабатывания. Это одно из важнейших необходимых и достаточных условий для безаварийной работы.  Эффект "дурака за пультом" также никто не отменял, но от этого есть другие средства, не связанные с электроникой. За серьёзный аппарат дурака никто не посадит.
    • Да ну,  CubeMX в помощь! Было бы желание.
    • Скажу как на духу. Мне эти dml "доски" не нравяться по принципу извлечения звука, что и высказал на форуме торнадоакустик. Ну сами подумайте, нафига трясти жёсткий излучатель, вызывая в нём поперечные волны, вызывая неконтролируемые зонные колебания панели, которые и возбуждают воздушную среду зонными излучателями (т.н кластерами), создавая звук. Это аналогично стучать молотком по корпусу ас/щиту и радоваться его звучанию. (Кстати, в широщите с ростом частоты выше 1кгц проявляется зонный режим работы большого излучателя, состоящего из множества маленьких.) В обычном динамическом гг зонный режим считается побочным, с ним борятся всеми доступными методами. Тому как он искажает исходный сигнал, внося доп гармоники и интермодуляцию. А в панелях всё наоборот... Но к чужому труду я отношусь уважительно и лояльно. Ну занимаются мужики dml панелями по nxt технологии и пусть себе занимаются, лично мне от этого не холодно/ не жарко. Усё имеет право на жизнь. Данный сегмент акустики (как и широщит) таки имеет своих сторонников, пусть и немногочисленных, но они есть. А как гласит закон рынка- спрос рождает предложение. Как то так...
