Рекомендация не приближаться к местам высадок Аполлона 11 и17 совершенно не говорит о нежелании показать достоверную информацию. Разве будет недостаточно близко подойти на 75 метров? А к другим Аполлонам можно ближе.
А какая она ещё должна быть? - прямая что-ли??? Она всегда была и будет только косвенной.
В смысле, что ракеты не взрывались? Так это мы сравниваем с нашими, которые из-за спешки постоянно взрывались. А заметные заминки и сбои были. Как же без этого?
Приплыли! Вот скажи, пожалуйста, ты сам пробовал искать эту информацию и ничего не нашёл??? Или просто прочитал это в методичке для начинающего "немоглика" ? Информации по грунту имеется выше крыши. И я тоже выкладывал здесь ссылку на экскурсию по хранилищу нашими космонавтами С.Кудь-Сверчкова и О.Скрипочки.
Каких предметов или обьектов?
Как раз её отсутствие является доказательством телевизионных съемок именно с поверхности Луны! Так как на Земле подобного снять было невозможно!
Так это похвально! Мы тоже стремились быть первыми любой ценой. Вот только денег у нас было гораздо меньше, да и по технологиям сильно отставали.
Ты изучил всю историю развития космонавтики США и не увидел не одного применения наработок? Или опять это прочитал в методичке?
В 1969 году не было фотошопа. Ни за какие деньги!
Вообще-то, это просто. Идёшь учится в ВУЗ со специальностью проектирование авиационных и ракетных двигателей или какой нибудь математический или физический, где преподают астрономию. И все проблемы. Никаких сомнений не будет! А как можно убеждать необразованных людей, что американцы высаживались на Луне? Подскажи хоть один вариант такого убеждения.
Имеются 2 системных блока
1-й блок с установленной XP SP2
Его внешний вид и рабочая начинка на фото
2-й блок. Начинка: материнка(такая же, как в первом) и блок питания
Могу подкинуть мышь и клавиатуру, силовые и другие кабели...Поищу также планки с памятью
Находятся в Сходне(между Москвой и Зеленоградом). Самовывоз.
П.С. Если у желающего ВДРУГ окажется парочка КТ825-был бы рад.
непойми для кого ... Хоть кто-то понимает какой ПУСКОВОЙ ТОК у
И при этом - ни токового протекта, ничего ...
Кто рисовал эту схему? Дятел?
для интернетпомойки .... и не более.
разве это повод задавать ТУПЫЕ вопросы?
Да и сама задача -
верх тупости ....
А будешь возражать - задам такой вопрос про ЭТО - что ....
Так что не стОит парить мозги ... купил игрушку - играйся .... пока не научишься ей работать ....
тупость это .... жмотоламерская ....
в направлении МАСТЕРА ....
да и с БУКВАРЕМ не дружишь .... рановато ты полез в мониторы .... через год знакомства с электроникой - твой уровень - соседке утюг починить, вилку прикрутить ... а не в сложнобытовую технику лезть.
Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
Здравствуйте. Развел плату с микропроцессором, для питания решил использовать tps65261. Взял схему из даташита, убрал лишнее (VDIV для выключения контроля входного напряжения, EN в воздухе для автостарта, PGOOD и RESET не использую). Плату заказывал с SMT установкой, т.е. все компоненты расставлены правильно. С выводами COMP не разобрался, подключил примерно как в даташите.
При получении обнаружил, что выводы GND не припаяны, поэтому предварительно пропаял контакты с нижним подогревом 200* (сильно теплоемкие, без него не получилось).
При подаче питания 5V потребляемый ток 150мА, напряжения не поднимаются, пины EN выдают напряжение всего +-2V. Проверил осциллографом, больше ничего не происходит, SS не поднимается. Куда смотреть без понятия, так как первый раз использую подобные преобразователи. Проблема не в конкретном экземпляре, у 3х плат поведение одинаковое.
Схема соединений:
Разводка:
В железе (не заметил, что сместил SMD, но на работу не влияет):
С
Разводка в KiCad: PCB.kicad_pcb
Даташит:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65261.pdf
Привет! Я проектирую плату микроконтроллера (STM32F405RGT6) с минимальной конфигурацией. Это нормальная схема, которую я разработал? В микроконтроллер будет загружена прошивка по USART1. BOOT1 и BOOT0 подключены к перемычкам.
Пожалуйста, покажите мне мои ошибки дизайна. Я руководствовался AN4488. Электрическая принципиальная схема прилагается в файлах ниже в формате PDF или JPEG
Спасибо!
Продаются платы матрицы УФ-светодиодов для экспонирования фоторезиста и защитной маски.
Плата 100x86 - 199р, в наличии 7 плат. Доставка почтой России за счет покупателя. Платы могут собираться в поле большей площади, питание 12в, 100 УФ-светодиодов.
Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя. В наличии три комплекта.
Размер 80x60
Обычный или улучшенный ВК
Интегратор Creek4330 или Никитин+
К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку
Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
Cобранная плата:
