Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
спасибо. эту статью уже видел. может потом соберу.
а пока вот, сегодня изготовил плату
чем лучше лудить, РОЗЕ или ВУДА?
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Лучше Розе. Вуда более ядовит. Да, ламинатор рулит в этом деле. Я фоторезист в воде опускаю на плату, потом немного разглаживаю и в ламинатор, получается четко и без мусора.
Подумай, прежде чем подумать.
Я имею отрицательный опыт применения жидкого олова http://www.e-voron.dp.ua/catalog/018643 , а многие мои знакомые не нарадуются. Может мне просто ерунду подсунули, не знаю. Но эффект полностью противоположный тому, что должен быть. Пришлось наждачкой снимать "покрытие" к которому ничто не паялось. Но потребность есть и буду пробовать еще.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
впервые сделал надписи методом ЛУТ. :dance2:
печатал на листе с журнала..
Николай.cxem.net
ПОДЛОЖКА САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ПЛЁНКИ. 100-150 р. рулон. На всю жизнь хватит. Какие нафиг журналы?
Не каждый тонер липнет к подложке.
После каждой другой заправки картриджа приходится подбирать бумагу.
Предпоследняя заправка -вообще ни на чем не получались печатки. пришлось высыпать тонер в мусорку и заправить другим.
Сейчас само лучший результат получается на бумаге для факсов.
Эта бумага раскисает в хлам. Остается слегка шоркнуть зубной щеткой.
Единственное неудобство что очень тонкая бумага и чтобы ее запихнуть в принтер, один край приклеиваю к обычному листу А4.
А забыл. еще после печки принтера бумага чернеет и плохо видно на ней рисунок.
Из за этого мне и не нравится работать с эта факсовой бумагой, но выбора уже нет, перепробовал все, та и результат ПП меня вполне устраивает.
Подложка нормально подходит для переноса элементов обратной стороны печатки, разумеется с качественным тонером (я разорился таки на новый картридж). Ну и ламинатор вообще упрощает все дальнейшие манипуляции:).
устраивает и меня, судя по качеству печатки. Кстати бумагу тоже наклеваю на простой машинописный лист А4 :buba:. Насчет картирджа ИМХО для принтера- если этот картридж дает хороший результат при ЛУТ , то я думаю надо его использовать только для этих целей и беречь , а просто распечатывать документы можно на другом картридже!!! ведь потом может так случиться что новый будет ни к черту не годен для ЛУТ, а это будут дополнительные деньги. :excl: Если я не ошибаюсь это Вы использовали метод фиксации пучка отдельных обмоточных проводков с помощью клея Akfix R306 в ленту для намотки обмоток трансформатора , по техусловиям он же годится для температуры не более 80 градусов , а трансформатор нагреваться может и поболе. Не плавится он, не течет, Нормально все ? Изменено пользователем к561
Это конечно уже не по теме, но так, на всякий случай дабы развеять Ваши сомнения.
После намотки транса, без разницы плавится он или нет. мне главное чтобы клей держал провода во время намотки.
А после намотки я все равно пропитываю катушку лаком.
Я тоже, только я шеллак использую :buba: Что то типа этого. Изменено пользователем 1_elektronik
Привет всем, может немного не в тему, но возможно ли вместо УФ лампы использовать УФ светодиод? подвернулся мне такой NES110UVC0B, возможно ли его использовать? Мне вот очень понравилось что для них есть фокусные линзы а значит боковых подтравов будет меньше, или я не прав?
Надо чтобы его излучение находилось в нужном диапазоне. Как правило УФ светодиод это 405нм, а для фоторезиста нужен 395нм он эту полосу цепляет боком - засвечивать будет, но стоит вопрос об эффективности. Чесно говоря, я как-то пробовал фонариком в который поставил УФ-светодиод на 1Вт светить на фоторезист впритык - 10 секунд и полный засвет. На расстоянии 10см уже "не то". Вобщем пробуй, засвечивать будет... но вопрос о плотности излучения остается, ладно платку 2x3 см светодиодом с линзой освещать, а как подсветить хотя бы 10x10 см?
Ну у позитива 200 полоса засветки 350-410нм а NES110UVC0B дает 400нм и 10ват мощности, но стоит он не дешево.
Видел как народ изголяется над УФ лампой чтобы добиться тоненьких дорожек без боковых засветок, я думаю зделать как бы фотоувелечитель но незнаю как будет проходить УФ через линзы
А я думал что этим дихлофосом уже ни кто не пользуется !!!
а по поводу мощного светодиода больше мороки и времени чем дела и нет равномерности засветки по безвыходности обычной 40вт трубкой или энергосберигайкой!
:lol2:
Ну хотя бы для "дихлофоса" ламинатора не надо
А что пробовали сами такое зделать? Я думаю что собрать в один пучок свет от диода будет проще чем от лампы.
Короче, надо пробовать самому :yes:
Какой пучек, какой боковой подсвет! вы о чем, надо практикой заниматся а не теории разводить!
Все просто и без теории......
Изменено пользователем optima
Сергей.
STM32F3 Детектед! А че вы такое делаете? Если не военная тайна.
А как вашим лампам живеться в тех коробочках? Моя ощутимо грееться
FADA
А от чего им греться если они работают максимум 10 минут!
Sergej
Надписи в layout делаются элементарно, просто выбирайте слой К1 и пишите что нужно, при печати цвет белый!
и в PCAD-е так же!
Сергей.
Плата - 5+. Сверловка - 4. Садитесь!
Вы по ходу сначала сверлите, а потом лудите? Попробуйте сначала залудить , а потом сверлить. Олово на пятаках создает "бортик", который помогает сверлу оставаться в центре пятака. На третьей фотке его отлично видно
Изменено пользователем Demeo
