Guest Fredy74
Все Об Изготовлении Печатных Плат
Может кто знает какой у компании Резонит максимальный диаметр металл. отверстия допустим?
И возможна ли металлизация продолговатого отверстия? Если да, то увеличивается ли стоимость?
Нужно вот именно сейчас, на ночь глядя... так бы в поддержке узнал.
PS на сайте инфы не нашёл по этому поводу.
надо соблюдать технологию
попробовать несколько видов бумаги, та на которую дорожки будут переносится лучше и использовать
журнал аудио видео не пробовал
журнал софт-лайн не подходит
бумага нужна МЕЛОВАННАЯ
плату зачисти мелкой шкуркой до блеска, но не полировать
протереть спиртом (изопропиловым лучше ИМХО)
приклеить скотчем с одной стороны с обратной стороны платы
утюг на **, проглажавать в направлении от скотча
дать остыть 5-10 мин
опустить в воду, подождать пока отмокнет
аккуратно палцем сосрести бумагу, если отходят дорожки, начать всё с начала
Плату делал с дорожками 0,4 мм - получается, травил в самом дешёвом хлорном железе
и вообще лучше перемешивать жидкость, чтобы время травления сократить - так быстрее и дорожки не упевают протравится
ПРАКТИКА ПРАКТИКА
как раз наоборот, жти шероховатости не плотно(не полностью) заполняются тонером и дорожки не ровно травятся. имхо) лучше полирнуть, но без фанатизма.
Может и не полностью заполняются после наждачки, зато дорожки не расплываются под давлением утюга как на полированной поверхности.
Неплохо получилось подправлять дорожки, где оторвался тонер, маркером для CD/DVD дисков заправленным жидкой канифолью.
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
Сплавом Розе в глицерине+чайная ложка лимонной кислоты. Растираю кусочком войлока от валенка, примотанном к карандашу.
Температура 110-120*( до того как начнет дымить).
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
Долго думал,что бы дешевого придумать для отмытия спаянных плат от канифоли.Пробовал и ацетон и этиловый спирт и изопропанол.Недавно купил по надобности средство для розжига углей в мангале.После собсна розжига осталось грамм 100 этой жижки.Решил попробовать и о чудо!После 15 минутной замочки платы в этой хрени канифоль сошла на нет.Осталось только пошебуршать щеткой и все гут.Средство практически без запаха,в составе указано "смесь углеводородов".И самое главное цена.У нас стоит 75 рублей за литр.Флакон такой:
Мож кому пригодится.У нас продается в Магните.
По составу жидкость как керосин, ясное дело что растворяет хорошо.
Изопропиловый спирт и щетка тоже хорошо отмывают платы - главное спирт не экономить ни на спирте ни на интенсивности работы щеткой.
Я знаю,юзал.Просто чистого изопропанола не достать у нас,а незамерзайки на его основе жутко воняют из-за добавленных отдушек.Ну и при отмачивании в изопропиле его надо подогревать до хотя бы градусов 30,лучше 50,иначе очень долго,а это не всегда удобно.
А эта жижка после 15 минут все растворила,сама имея температуру 15 градусов.При подогреве пойдет дело быстрей.Да и не пахнет почти совсем.
Edited by finn32
Изготовление печатных плат методом травления для радиолюбителей не является чем-то новым, но начинающие любители электроники порой сталкиваются с проблемой изготовления качественной печатной платы для своих самодельных радиоустройств. Стоит заметить, что обычно новички стремятся изготовить какую-либо несложную схему, с небольшим количеством радиоэлементов и низкой плотностью монтажа.
Основной сложностью при изготовлении печатной платы остаётся процесс формирования устойчивого к травлению слоя, который не позволяет раствору хлорного железа растворить будущие медные проводники. Сейчас в ходу так называемая лазерно-утюжная технология, которая позволяет изготавливать качественные печатные платы. Но для этого метода нужно соответствующее оборудование и материалы. Например, лазерный принтер, бумага и прочие мелочи. Но можно ли обойтись минимумом инструментов для производства простой с точки зрения размеров и плотности монтажа печатной платы? Да, читайте далее.
Источник: http://www.go-radio.ru/make-pcb.html
Edited by Кириллка тдп4
Минимальная дорожка по этому методу шириной 2-3мм, да уж проще цапон-лаком через шприц...
Ужас, назад в будущее
Круто...че сказать.Ссылку отметить как важную и закрепить в шапке форума.
Народ, а кто чем сверлит платы? в смысле сверлилки самодельные, ну или промышленно выпускаимие.
Хочу себе взять ДПМ-25-Н1-03 для сверлилки но не знаю хватит ли его, что скажете?
аналогично после не достаточной промывки ацетоном (не рекомендую - бывает съедает надписи с элементов- в зависимости от марки) - попробовал Фэри (FAIRY) с добавкой в составе лимона, без всякой отмочки, также зубной щёткой, с последующей промывкой под струёй горячей воды и сушкой феном,
подопытный - П.П. Натали в сборе, с кроватью под ОУ.
всё блестит и скрипит как "котОвы...йа -ы"
Edited by lazertok
Канифоль в воде не растворяется,вот в чем беда.А чисто механическим путем можно удалить,но это долго и нудно.Эта жидкость мне и понравилась тем,что потом тупо белесый налет растворенной канифоли смыл и але.
Вопрос по фоторезисту. Кто имел дело с ним. Стока нужно засвечивать и как смывать. А то у меня все смылось, Засвечивал 10мин. УФ лампочка 32ват, замочил в щелочи на 5 мин. Что сделал не правильно не до светил или перезамочил.
да, 5 минут это после травления чтобы все смыть - это так и надо. А после просвечивания, прогладить еще раз утюгом и буквально на 10 секунд в щелочь - непросвеченное должно заметно смываться пальцами или ваточкой - если что-то еще остается то еще на пару секунд в щелочь - стирать после щелочи можно уже в воде.
Фоторезист в качестве паяльной маски не самая хорошая идея... закажи в китае баночку красной паяльной маски, с ней не сложнее фоторезиста управляться разве только засветка нужна дольше/сильнее.
Погодь, ещё не дошел до жидкой маски, все еще впереди. Только начал осваивать фоторезист.
Хотелось бы по конкретнее, все отрицательные качества. Я же только учусь, и шишек набить еще не успел и в дальнейшем хотелось бы их избежать.
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • Guest Christina_10
      By Guest Christina_10
      Нужно создать принципиальную схему многоканальной охранной системы в DipTrace на базе МК ATmega8. Нашла готовую схему (см. фото), но разработана она не в Дипе, поэтому ищу помощи здесь. Или может кто-нибудь знает, где в DipTrace найти компонент ХР (как на фото)?
    • By Данил18
      Продам печатные для блока питания с защитой от постоянки, перегрева, перегрузки по току. Версия В.Пушкова.
      Цена 280руб с доставкой почтой.
      (200руб. в Ижевске.)
    • By goiihik
      Добрый день!
      Необходима печатная плата заводского изготовления для реализации ИИП.
      Характеристики:
      Мощность 200-500 Вт.
      Топология мост, полумост, резонансник, косой мост (все кроме однотактного прямоходового)
      Выходное напряжение- двухполярное (тип випрямителя любой)
      Наличие дополнительных слаботочных выходов- желательно
      Наличие стабилизации-неважно.
      Тип ШИМ контролёра- неважно.
      Габаритные размеры ПП 200*200 макс.
      Свои предложения  присылайте в личные сообщения.
      С уважением Владимир.
    • By nant34
      Продам наборы для сборки усилителя ОМ2.7 (СМД) или только печатные платы. С описанием повторятся не буду, есть описание от автора. Хочется только сказать, что платы моей разработки соответствуют заявленным автором схемы (Nemo) характеристикам.  Наборы укомплектованы качественными и только оригинальными деталями и содержат всё необходимое, включая весь крепеж, качественные изолирующие подложки, шаблон для разметки отверстий на радиаторе и пару катушек с термоусадкой на выход. Печатная плата имеет габариты 99х48,5 мм. По входу стоит хороший полипропиленовый конденсатор Panasonic. Остальные пленочные преимущественно Kemet.
      Предлагаю несколько вариантов на выбор:
      1. Печатная плата ОМ2.7 + полный набор деталей, конденсаторы по питанию Rubycon YXJ = 2600 рублей/ два канала (+ доставка, см. ниже);
      2. Печатная плата ОМ2.7 + полный набор деталей, конденсаторы по питанию Panasonic FR = 2700 рублей/ два канала (+ доставка, см.ниже);
      3. Только печатные платы = 470 рублей/ пара плат, (включая доставку по России).
      Сборка двух каналов с полной проверкой = 400 рублей.
      Доставка осуществляется преимущественно Почтой России или DPD. В обоих случаях стоимость доставки = 250 рублей. Если покупаете в комплекте с блоком питания и защитой АС - доставка бесплатна. Возможна отправка в Казахстан и Беларусь.
      Фото плат в собранном виде:
      Так выглядит комплектация набора:
      И еще немного фото:
      Прошу не обсуждать в данной теме схемотехнику, для этого есть соответствующая тема в разделе усилители. Спасибо
    • Ну, ежели пока ещё в сОку? Кто мешает?   А как за детей, за ихнее будущее пободаться? А? А то ведь и вырастут овощами, или роботами, с безусловным подчинением всем. Те такое по вкусу? Вон, ссученному это в кайф, он первым в очередь встанет на цифровизацию своих детей. А ты вторым? Вот ща только с человеком общался, я ему на"Вы", а он мне и говорит, я тебе враг разве? Это врагам говорили, иду на "Вы", а мы друзья, по сему я для тебя просто Анатолий, и на ты.
    • Неее,это не моё.приказы перестал выдавать,всё продал,уже говорил. Теперь у меня тихий бизнес, ленивый  ,я решил с собой не возьмешь туда,в земельку...а то что есть хватит. Только наши бессмертные (я на тему ,,офд,, и чипование вещей усманова )хапают,хапают миллиардами,всё им мало.конечно не пофиг и завидовать не буду.пусть живут 200 лет и гроб из золота заранее сделают
    • знаю, чо не читаешь, но кто нить процитирует. Ссученный- это лично твой ник. Процитируйте кто нить?
    • Я завидую вашему интеллекту - мне в его словах мысль не светила даже лучиком. Ну, а раз у меня такой низкий интеллект, мне простительно - могу называть его, как хочу
    • Вот сколько же слюны, а главное злости на правду-то? Вот кто он, ка не ссученный?
    • Не соглашусь. Стиль у всех разный. Тема соответствует. Кидать ролики  можно всем. Основная мысль ясна.
    • На эту мразь я забил давно, но вы же общаетесь с этим дерьмом, и ничего, кроме грязи на своем имени от этого вы не получаете и не получите. Зачем вам это - не пойму.
