Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
  • 2 месяца спустя...
Можно протачивать не саму медь, а покрыть медь тонким слоем лака. Бором снимать только слой лака в нужных местах . А потом травить обычным способом. Должно получаться гораздо аккуратнее и ювелирнее...
А может лазером можно слой краски в необходимых местах удалять?
А вы точно знаете характеристики всех компонентов краски? Некоторые из них могут оказаться настолько негорючие, что скорее медь сгорит чем краска. да чего далеко ходить, попробуйте сжечь любую краску... хоть из струйных принтеров - везде остаётся осадок который потом не удалить никак. Проще прижигать слегка, до твердого состояния, а нетронутая легко смоется растворителем. И можно будет избежать перегрева меди и текстолита.
Воск это углеводород высокого порядка, он сажу давать будет. И надо будет брать очень чистый воск, да ещё с минимальный коэффициентом теплопроводности, чтобы обеспечить необходимую точность.
Всем привет.
У меня такой вопрос, при травлении ПП многие используют аквариумный компрессор, который делает пузырьки в хлорном железе.
Я хочу вместо этого использовать ультразвук.
Для этого купил на ебэе вот такие пьезо-пищялки http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT .
Вот схема на LM555. Как вы думаете будет такая шняга работать?
Не в жидкости они поламаются. А если в жидкости, то при работе они делают из жидкости туман... очень замечательными свойствами обладает туман из хлорного железа! Не говоря уже о ресурсе этих пищалок в растворе ХЖ...
Они у тебя снаружи треснут на первых секундах работы. Эти излучатели фигово работают вне упругой среды - из-за деформации они просто трескаются.
Да и боюсь защитное покрытие с платы может просто отвалится, все-таки кавитация...
А если я какую нибуть плоскую тару найду и приклею к нейэпоксидкой?
Я когдата на работе разбирал такие ваночки (для отмывки флюса), там именно так было зделано.
Правда излучатели там были намного большэ.
Сделай лучше в какой нибудь влагозащищенный корпус! который будет потом погружаться в раствор, так думаю будет лучше!
А если клеить, то лучше на дно.
Изменено пользователем optima
Сергей.
Видел ультразвуковые увлажнители воздуха? С вашим раствором ХЖ та же фигня происходить будет. разбрызгает его по всему помещению равномерным слоем.
Ничего с раствором не будет! Увлажнитель воздуха это совсем другое, он и заточен под увлажнение!
А ультразвуковых ванн для разных задач полно, и они отлично справляются со своей задачей https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B&newwindow=1&espv=2&biw=2560&bih=1315&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CC0QsARqFQoTCJXxs8_LnsgCFYGTLAod0i4AWQ
Сергей.
На крайний случай, если не получится травить платы, то отмывать их от флюса точно получится.
Изменено пользователем Zahar
Схемы нет. Да и не нужна она. Соединить два генератора так, чтобы НЧ управлял ВЧ, можно в любое время и с закрытыми глазами.
