Guest Fredy74
Все Об Изготовлении Печатных Плат
Там главное не переборщить с температурой чтоб резист под пленкой не поплыл!!!
А на холодную можно рассчитывать пока свежий
У меня наоборот платы начали получатся идеальные на холодную.
странно, но у меня тоже
может от типа материала зависит?
Расскажу свою историю
Когда я начинал пользоваться резистом берег его использовал только там где ответственное дело и он быстро старел пришлось использовать прогревание и с тех времен это уже в автоматическом процессе и плюс это по даташиту правильно!!!
При термической обработке фото полимер, хоть не много на запекается, и при проявке в щелочи, не засвеченные участки смываются хуже и не так качественно.
Насколько реально купить позитивный пленочный резист. Не негативном всетаки есть проблемы с фотошаблоном.
не знаю что за проблемы с смыванием всегда смывается отлично пользуюсь кальцинированной содой х/ч
а позитивный резист продается в баллончиках называется positiv 20
Пишут что при горячей накатки не засвеченные участки смываются хуже и не так качественно
Пользовался. Не совсем понравился. Нужно нанести, высушить. Опять же пыль, пузырьки.
А пленочный накотал и можно сразу печатать. Да и качество несравнено лучше
Вы наверно его перегреваете. Его нельзя греть выше 70 градусов, при перегреве ясное дело уже не будет никаких гарантий. Но в быту строго проконтролировать температуру не получается, и скорей всего его перегревают с соответствующими проблемами.
Я всегда накатываю на горячую точнее накатал валиком от принтера он красный такой а потом прогнал через ламинатор нагретый до 80 Гр на резист ложу А4 120пл прогоняю 3 раза плата разогревается до 40 максимум 45 Гр потом ложу остыть а тем временем прогреваю лампы потом засветил отложил минут на 10 а раствор кальцинированной соды использую не однократно раз 10-15 далее не удобно плохо видно :D смыл без проблем сполоснул под водой и в персульфат!!!
Интересно, а есть ли разница как расположить "спиральную" УФ лампу, вертикально или горизонтально? Повлияет ли на скорость засвета :)
Edited by kamaz6141
Достался мне по случаю не исправный ламинатор OFFICE KIT L2310. Это пожалуй один из самых дешевых ламинаторов. В нем сгорел стабилитрон и микросхема LM358. Восстанавливать не стал в связи с отсутствием данной МС и так как мы все здесь, на Паяльнике, люди творческие, то было решено полностью изготовить другое управление нагревом.
Первым делом убрал термопредохранитель, вместо него применил термостат на 210 градусов.
Далее начал экспериментировать на макетной плате. В результате получилась схема, с помощью которой можно регулировать температуру в достаточно широком диапазоне. При использовании штатного терморезистора (стеклянный), предел получился от +68, до +176 градусов. Такие результаты показал мой AXIO MET AX-155. Можно, конечно, при желании расширить пределы регулировки, но для меня этого вполне достаточно. Так все и оставил.
Приступил к изготовлению платы. Не разбирая макет, изготовил этим ламинатором ПП по принципу ЛУТ. Выславил максимальный предел, прогнал плату через ламинатор 7 раз.
Вот, что получилось:
Самая тонкая дорожка (границы размера платы) 0,1мм. Получилось отлично, что подтверждает о достаточном прогреве платы при переводе тонера.
Далее спаял все это дело и поместил в корпус. Но возникла проблема, а именно- при работе на максимальном пределе температура в месте установки ПП достигала выше 70 градусов. Это вылечилось перегородкой из толстого плотного картона (можно применить ДВП) и пропилом снизу, сбоку и сзади маленьких вентиляционных отверстий.. Теперь в "отсеке" температура в пределах нормы даже при длительной работе ламинатора (гонял минут 30, контролируя температуру как валков, так и рядом с ПП).
Схема и ПП в архиве.
Ламинатор1111.rar
А при какой температуре накатывать старый фоторезист ...?
Я накатываю на холодную а потом прокатываю через разогретый ламинатор и старый резист это сколько ? у меня мах 2 года
Для чего? прогревать или засвечивать?
Прогревать без давления смысла мало, а засвечивать - категорически НЕТ, будет очень много засвета под шаблон...
лампу вообще надо держать как можно дальше от резиста для получения высокой контрастности - элементарная геометрия!
Если шаблон вплотную к резисту, а резист имеет толщину слоя 35мкм то получить засвет(или тень от шаблона) в 0.1мм от лампы длиной 10см получим на высоте такой лампы над шаблоном равным почти 30 сантиметров! это конечно без учёта эффективности действия такого засвета на фоторезист, чистая геометрия. На практике конечно всё немного лучше и хватает 10 сантиметров чтобы не было существенных засветов под границу шаблона, но с расстояния 2-3см это практически гарантировано.
Лучше бы использовать параболический отражатель уменьшающий угол расхождения лучей(идеально если бы лучи были параллельные!) от лампы и отодвинуть лампу подальше, тогда можно получить довольно контрастное изображение на фоторезисте.
А сама лампочки которые находятся в этой печке подходят для засвечивания?
Категорически не согласен на счет старого фоторезиста и накатывания на горячую. Я тут недавно платку выкладывал с PCM2705. Так вот, там дорожки 0.3 и сделана она была старым, полу засвеченным фоторезистом, без ламинаторов и утюгов.
Я накатываю на горячую уже на автомате и + 99,9% повторения моему резисту уже как минимум 2 года покупал еще по 29Гр погонный метр в РКСкомпонент
Кто-то уже пробовал - нет, у них сильно другая длина волны.
Я хочу купить правильную лампочку на ибэе. Но не знаю как они называются.
на иБее она стоит ненамного дешевле. Смотри лампы EBT-01 или надёжней брать лампы с указанной длинной волны основного излучения. Светодиод, например на 405нм действует на фоторезист, но уже фигово. Нужна лампа в идеале с длиной волны излучения 385нм. Такие есть и светодиоды, но могут подсунуть 405нм - проверить крайне трудно а они дороже чуть ли не в 2 раза.
Заодно, кстати смотри лампы/светодиоды с жёлтым(580нм) светом, такие лампы дают хороший контраст для проверки засвеченных/не засвеченных зон. в том числе и для контроля смывки не засвеченного фоторезиста.
Edited by Alexeyslav
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • Guest Christina_10
      By Guest Christina_10
      Нужно создать принципиальную схему многоканальной охранной системы в DipTrace на базе МК ATmega8. Нашла готовую схему (см. фото), но разработана она не в Дипе, поэтому ищу помощи здесь. Или может кто-нибудь знает, где в DipTrace найти компонент ХР (как на фото)?
    • By Данил18
      Продам печатные для блока питания с защитой от постоянки, перегрева, перегрузки по току. Версия В.Пушкова.
      Цена 280руб с доставкой почтой.
      (200руб. в Ижевске.)
    • By goiihik
      Добрый день!
      Необходима печатная плата заводского изготовления для реализации ИИП.
      Характеристики:
      Мощность 200-500 Вт.
      Топология мост, полумост, резонансник, косой мост (все кроме однотактного прямоходового)
      Выходное напряжение- двухполярное (тип випрямителя любой)
      Наличие дополнительных слаботочных выходов- желательно
      Наличие стабилизации-неважно.
      Тип ШИМ контролёра- неважно.
      Габаритные размеры ПП 200*200 макс.
      Свои предложения  присылайте в личные сообщения.
      С уважением Владимир.
    • By nant34
      Продам наборы для сборки усилителя ОМ2.7 (СМД) или только печатные платы. С описанием повторятся не буду, есть описание от автора. Хочется только сказать, что платы моей разработки соответствуют заявленным автором схемы (Nemo) характеристикам.  Наборы укомплектованы качественными и только оригинальными деталями и содержат всё необходимое, включая весь крепеж, качественные изолирующие подложки, шаблон для разметки отверстий на радиаторе и пару катушек с термоусадкой на выход. Печатная плата имеет габариты 99х48,5 мм. По входу стоит хороший полипропиленовый конденсатор Panasonic. Остальные пленочные преимущественно Kemet.
      Предлагаю несколько вариантов на выбор:
      1. Печатная плата ОМ2.7 + полный набор деталей, конденсаторы по питанию Rubycon YXJ = 2600 рублей/ два канала (+ доставка, см. ниже);
      2. Печатная плата ОМ2.7 + полный набор деталей, конденсаторы по питанию Panasonic FR = 2700 рублей/ два канала (+ доставка, см.ниже);
      3. Только печатные платы = 470 рублей/ пара плат, (включая доставку по России).
      Сборка двух каналов с полной проверкой = 400 рублей.
      Доставка осуществляется преимущественно Почтой России или DPD. В обоих случаях стоимость доставки = 250 рублей. Если покупаете в комплекте с блоком питания и защитой АС - доставка бесплатна. Возможна отправка в Казахстан и Беларусь.
      Фото плат в собранном виде:
      Так выглядит комплектация набора:
      И еще немного фото:
      Прошу не обсуждать в данной теме схемотехнику, для этого есть соответствующая тема в разделе усилители. Спасибо
