Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
ЛЛТ (лазерно-ламинаторная технология) тоже ,,рулит,,. Дорожки 0,35 (две под 1206) без проблем. Заусенцы в отв. после сверления завальцовываю подходящим кругляком (циркуль, измеритель из набора чертежника). В магАзинах появились такие щкуркогубки (губкошкурки) разной зернистости, оч. удобно шкурить ПП.
Очередной адаптер для микроконтроллеров ДИП и СОИК.
, какая бумага используется при ЛЛТ?
Та такая же, как и для ЛУТ. Я пользуюсь агитками с предвыборной компании . тонкие, блискучие, быстро отмокают и сами отваливаются в воде (товарищ, агитатор притаскал целый багажник). Ламинатор на максимум, протягиваю для надежности раз 10, нет риска расплываемости дорожек при перегреве. Счас ,,присел,, на микроконтроллеры, ПП маленькие, с тонкими дорожками, пока осечек не было. Травлю персульфатом, хотя товарищ (модератор нашего приднестровского радиофорума) травит лимонкой с перекисью, наблюдал процесс, понравилось - довольно таки быстро и чисто, думаю опробовать когда персульфат будет заканчиваться.
Модельку ламинатора
Самый дешОвый, правда пришлось немного доработаь, свое основное назначение не потерял.
заменили ламинатором и всё?
Да, только протягивать несколько раз, за один раз ПП не успевает прогреться.
Лимонкой как-то пробовал травить. Все хорошо, только запах был какой-то не здоровый, едкий, на хлор смахивало. Не понравилось. В 80-х бы кто про лимонку сказал - на руках бы носил. А теперь хлорное железо в каждом магазине не дорого.
Насчет ламинатора - все верно, очень стабилизирует процесс. Пока не купил, все как-то не стабильно получалось. А теперь влет.
Изменено пользователем irokess
Да, но пока не покупал, есть еще в наличии советские запасы - ,,Химреактив,, в темнокоричневых стеклянных банках, травлю ПП больших размеров. Насчет запаха при травлении лимонкой, как то не принюхивался, правда и шмалили в три сигареты - топор вешай. Пока пользуюсь персульфатом.
Десять раз прогонять - это многовато. Надо температуру поднять, там под термостат подложить что-то или терморезистор отодвинуть. Я свой по этой теме переделывал http://radiokot.ru/lab/hardwork/34/ . И МК, кстати:)
Подумай, прежде чем подумать.
]Самый дешОвый, правда пришлось немного доработаь, свое основное назначение не потерял.
А можно по подробней о доработке? Есть желание приобрести ламинатор (причем именно для изготовления печатных плат, другого применения у него наверняка не будет), не сильно дорогой, вот только при обилии разных моделей возникают сомнения - а все ли они подойдут для ЛУТ_а?
Я купил такой: Ламинатор FGK 220
Тогда когда он стоил 2500 и притом эти деньги не я платил. Так что считай нахаляву. (правда потом нашел еще такой же, у себя в конторе, заброшенный в шкафу и видимо забытый :-) ) Основательно сделан. Убрал только сзади металлическую направляющую. Больше никаких переделок. Фотобумагу глянцевую ломонд. И тоже прогоняю несколько раз, причем начинаю даже пока не прогрелся, чтоб и плата пока что прогревалась. До тех пор пока бумага с тонером не приклеется намертво. Получается неплохо. Под мои задачи даже отлично.
Можно :) . Вся доработка в отрезании (расширении) вх. и вых. щелей, дабы пролезла ПП, ну, и ссылка выше по поднятию температуры, я не делал. По модели подсказать не могу, брал на авось, самый дешевый, подошел.
Кстати, в той схеме (ссылка выше) есть удобная штука "прокат". Засунул платку (в конвертике естественно), выставил размер ее и она сама туда-сюда катается:)
Ламинатор еще чем хорош - накатка фоторезиста (градусов 100). Я фоторезист на "мокрую" накатываю. Намочил плату, положил сверху резист, немного разровнял и в ламинатор пару раз. Получается вообще без пузырьков и складок.
Делал и ЛУТ на ламинаторе, но мне показалось, что дорожки расплющивает немного. Надо бы ослабить прижим валов (там есть регулировочные винты) и будет нормально.
Пример применения ЛЛТ технологии :). ПП fusе доктора. Дорожки 0,4мм (в некоторых местах), зазор по DRC контролю 0,2мм. Прозвонил, вроде коротышей нет. Клепаю на всякий случай, авось пригодится.
  • 4 месяца спустя...
Нашёл прекрасный способ перевести рисунок на плату: бумага глянцевая ломонд 150, нагреваю плату, положив на утюг, потом прикладываю распечатку, хорошенько проглаживаю 2 мин. под 2мя слоями газеты, потом газету убираю и глажу ещё чтобы все дорожки прилипли, после чего, надо не упустить момент, жду пока плата чуть приостынет, но всё ещё горечеватая, чтобы можно было руками держать и аккуратно без воды отклеиваю бумагу, дорожки отлично переводятся без косяков, на бумаге от рисунка ничего не остаётся.
Но у меня другая проблема, после травления и смытия тонера, на дорожках кое-где остаются, какие-то очень маленькие чёрные пятнышки, которые не лудятся, может травлю не так?
Травлю в тёплом ХЖ ложу на пластиковую ложку, не трясу. И ещё редко упоминается паста гоя, медь как зеркало становится после неё, может из-за этого эти пятна? После гоя, ещё растворителем и водой с мылом смываю. Помогите пожалуйста разобраться в чём м.б. проблема?
Изменено пользователем android3210
Ластиком, точнее грубой его стороной протри дефекты. Может быть в мелкие углубление на фольге попал тонер. Не лудятся - не страшно.
Чем лудишь? Какой флюс?
Лужу пос-60 вроде, припой норм. Флюс: канифоль твёрдая или на спирту, тоже в порядке. Дело наверно или в текстолите или в ХЖ. Я как плату буду травить для БП, зафоткаю процесс
  • 5 недель спустя...
Зачищал метал-ой губкой для посуды, потом растворителем и водой.
Удалил случайно фото с платой после перенесения рисунка утюгом.
В итоге получились такие дорожки с микроск-ми дырочками в некоторых местах. Есть подозрение на плохую плотность тонера, ставлю на максимумаксимум.
Имхо - у вас проблема с толщиной тонера на распечатке. Ищите в настройках принтера возможность повышения "жирности" печати. М.б. не включать разрешение 1200 а сделать 600 точек (если есть такая опция).
Жаль нет фото платы с тонером до травления. Если нет никакой возможности попробовать на другом принтере или заправить другой тонер - прокрашивайте дорожки маркером. Как-то совсем неудачно у вас получается в итоге.
Вот у меня точно так же получается. Это по всей видимости от ворсинок бумаги, они делают дырочки в тонере. Либо сам тонер чувствительный к повторному перегреву - просто пузырится и оставляет каверны. Как итог - использую фоторезист.
Только что, Alexeyslav сказал:
Бумага глянцевая, глянец остаётся на плате
Вот это возможно. Кстати я заметил что глянец растворяется в ХЖ и остаётся только тонер. Эту плату я травил на плите в горячем ХЖ, а до этого платы травил в холодном, тогда получалось получше.
а я сегодня наконец то вытравил толково tssop-20
всетки струйник рулит... Разрешение на порядок наверное выше чем у лазерника. Мелкие буквочки размером всего 1,2 мм! Корпус SO-8 уже кажется размером с DIP, хотя раньше вроде было впечатление что вполне компактный
