Нестандартная Схема Управления. Прошу Помощи.
Есть вот такая игрушка.post-201373-0-50348100-1464256531_thumb.jpg post-201373-0-42746000-1464256558_thumb.jpgpost-201373-0-22343900-1464256595_thumb.jpgpost-201373-0-37074600-1464256612_thumb.jpgpost-201373-0-17845200-1464256637_thumb.jpgpost-201373-0-72371800-1464256709_thumb.jpgpost-201373-0-27259800-1464256726_thumb.jpgpost-201373-0-20649800-1464256744_thumb.jpgВышла из строя (без возможности восстановления) штатная рулевая машинка (если ее можно так назвать). На место штатной идеально становиться вот такая рулевая машинкаpost-201373-0-14742900-1464256776_thumb.jpgpost-201373-0-16254900-1464256819_thumb.jpgpost-201373-0-18087700-1464256850_thumb.jpg… Она была вскрыта и лишена схемы управления и потенциометра. После подключения она даже повернула колеса один раз в право второй раз влево после чего ведущая шестерня в редукторе (она металлическая) посрезала зубья на ближайшей ведомой. Вопрос: как переделать штатную схему управления и/или рулевую машинку чтобы последняя работала в трех положениях : левое, нейтральное, правое, чтобы не срезались зубья в редукторе. Или как еще можно реализовать управление. Естественно с адекватными затратами. В электронике почти ноль, но паяльник держать умею. Фото пульта:post-201373-0-36486000-1464256884_thumb.jpgpost-201373-0-62644300-1464256926_thumb.jpgpost-201373-0-06043500-1464256979_thumb.jpg
Самое простое решение -поставить датчики конечных положений на механизм.
Допустим. А как вернуть в нейтральное положение? Никакие пружины не помогут...
А если включить фантазию? Параллельно концевикам поставить диоды, исключающие подачу питания на двигатель при наезде на концевик определенного направления, при этом, останется возможность делать реверс.
Думал про это. Да реверс возможен.Но как остановить потом четко на середине - вручную это не выполнимо. Только если вводить концевики среднего положения. Их надо два. При движении от крайних положений с разных сторон. Но как это конструктивно выполнить не могу представить. С крайними концевиками все понятно. Качелька дошла до него и отключила схему. А со средними надо както чтобы прошла 1 и недошла до 2го, а у машинки есть инерция, может перескочить. И опять же нет гарантии остановки четко посередине.
А до поломки как возвращалась в нейтраль?
Штатная - да. Новая - нет. Изменено пользователем Нуб
а может вам взять ардуинку да и на ней разработать
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Идея хороша. Но есть два НО. 1е - стоимость схемы приблизится к стоимости новой игрушки. 2е-малая дальность управления , 10м вроде. Поправте если не прав.
ну если машинку покупали рублей за 500 то лучше купить новую если нет то на ардуине рублей 499
это условно
не точная цена так от балды
Ну, тогда вариантов немного, делать полноценную серву, или выводить в ноль по развалу-схождению рычагами, как на взрослых авто.
Как защитится от среза шестеренок, я сказал.
Проста так у вас ничего не получиться, Дело в том что там на "поворот" идет управление мотором напрямую, Серва работает от ШИМ-а, т.е сигнал 1-2мс с периодом 20мс. И угол поворота зависит от длительности управляющего импульса. Просто подавать на нее напряжение нельзя. Если этот импульс уйдет за рамки-редуктор провернется и сломается. Вам нужно делать новую систему радиоуправления. Концевики и прочая ерунда -это не с этой оперы вообще. Много уже было сказано о том, что легко "обмануть" игрушечную систему и сделать из нее радиомодель (в том понимании) не получиться. Нужно весь копмлект электроники(разве что моторы оставить) все менять. Можно купить на али/хобикинге комплект простенькой автоаппы пистолетного типа , регулятор для колекторного мотра , серва(уже есть) и сделать боле похожее на РУ машинку.
Не тратьте свое время на бесполезную переделку примитивной дискретной аппы.
Хотете заняться самостоятельно изготовление аппы, могу накидать материала, но если в этой области мало опыта, лучше купить готовый комплект.
Вам нужен типа такого, простой регулятор для колекторных моторов с реверсом http://www.hobbyking..._w_Reverse.html (правда он пока в бекордере на этом сайте)вот такой можно http://ru.aliexpress...5709293b4e bkb или такой http://ru.aliexpress...df-952377270b1c ,
можно сделать самому, http://homepages.par...dge.html схема простая и неоднократно повторяемая... Ну еще пару комплектов пальчиковых аккумов, чтоб не тратиться на батарейки. Можно купить двухбаночную липольку, но тогда нужна еще хоть элементарная зарядка для них. Но для этой машинки и обычных пальчиков с головой.
Изменено пользователем olegtur77
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
