Редактор Таблицы Разделов
Как изменить адрес начала одного из разделов? Полагаю, надо редактировать таблицу разделов.
Беда вот в чем:
Имеется битый раздел, начинающийся с сектора 147234814, предыдущий заканчивается 147232767. Нужно как-то изменить таблицу разделов, чтобы битый раздел начинался с 147232768, а заканчивался 973682687 (сейчас заканчивается на 976771071). Реально ли это без затирания информации, хранящейся в секторах? И какую программу посоветуете?
Спасибо, проштудируем этот вопрос
Вся эта беда получилась по моей глупости. Была установлена винда7, рядом убунта. Потом я скопировал на раздел убунты резервную копию моих файлов и снес винду. После переустановки винда затерла загрузчик граб. С лайв си ди убунты команда fdisk -l говорит, что " partition 3 does not start on phisycal sector boundary". Раздел линукса помечен как Extended. К тому же начало следующего за ним свап раздела перехлестывается с окончанием этого. Системный том линукса (partition 3) невозможно смонтировать, чтобы переустановить загрузчик :(
Изменено пользователем СКУПОЙ
как свайп может перехлестываться с убунту? Если есть бэды то (я бы так сделал) -взять загрузочную флеш с линукс ,загрузиться ,а на вторую записать данные а потом переустановить винду а после линукс ( пользуюсь linux12 kde)
Ну перехлестнулся же. Через fdisk так показывает. Конец раздела линухи переходит граница свопа.
Бэды - это вряд ли. Просто винда переместила размещение разделов. Но раздел-то линуксовый остался. Только его начало перешло вперед. Теперь даже файловая система не распознается при монтировании:
"mount: you must specify the filesystem type"
Но раздел-то остался, значит данные на нем остались. Только начало раздела ушло от конца предыдущего на 2047 секторов
Получилось изменить границы раздела. Помогла утилита "MBR Work" (естественно с загрузочного CD).
Но смонтировать том все равно не получается. До этого sudo mount битого раздела выдавал кучу ошибок. Сейчас не получается монтировать раздел для установки загрузчика. Команда "sudo mount..." выдает:
mount: block device /dev/sda3 is write protected, mounting read-only
Кто знает, как снять защиту от записи?
mount не определил файловую систему, поэтому монтирует просто как блочное устройство. Эти сведения, ЕМНИП, в MBR хранятся. Надо в формат этих записей вникать...
Проблема решена. Делюсь информацией, может кому-то пригодится.
Восстановил всю структуру раздела и сохранил резервную копию моих файлов :dance2: . Помогла в этом программа R-Linux. Она позволяет работать с файловыми системами ReFS; Ext2/Ext3/Ext4. Можно также сохранить образ диска со сжатием или без.
Скачал программу для винды и под виндой восстановил нужные файлы. При указании в проге границ раздела (а это сектора 147232768 и 973682687), она распознала файловую систему ext4. Час сканирования (394 ГБ) и час поиска файлов и папок, и их сохранения. Теперь можно спокойно переразмечать раздел и ставить линуху :dance2:
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые).
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
