Клон лампового буфера Musical Fidelity X10D
Как говорил один Ромео, будучи в нетрезвом состоянии, "та же фигня", но на основе других решений - тянитолкай из сочетания катодного повторителя и анодного повторителя.
В данном случае - 6Ж45Б-В, включенные триодом. Питание - какой-то силовик от древнего видеоговнетофона. Все накалы соединены последовательно и греются выпрямленным нестабилизированным выпрямителем с ёмкостью 3300 мкФ (на  силовике случайно нашлась подходящая обмотка). Минус накала, не мудрствуя лукаво, прицеплен к точке +63. "Середина" накала заземлена через 0.1 мкФ керамики (а то жужжит).
~5 Вольт эффективных пропускает без труда, больше у меня не даёт генератор, да и куда там больше. Коэффициент передачи примерно -1 (+\- где-то 5%). Уровень помехи 50/100 Герц около -65, результат не чемпионский, можно сделать лучше (там в анодном выпрямителе всей фильтрации 100 мкФ на входе, резистор в 1 килоОм и 680 мкФ на выходе - минимализьм как он есть), но потерпевший сказал, что всё хорошо.
Была пара вариантов на 6Н1П\6Н2П с питанием эдак +240...280 - там ещё вдобавок на выходе был некоторый делитель и  коэффициент передачи был примерно -3.
1 час назад, Dmitry Phlanger сказал:
Чисто из образовательных целей можно полюбопытствовать что такое "анодный повторитель" ? :huh:
Именно то, что на рисунке. Каскад с общим катодом и параллельной ООС. В случае "повторителя", имеющий единичный коэффициент передачи. В отличие от катодного повторителя, фазу инвертирует. Так что, скорее "инвертор", чем "повторитель". Термин насквозь самопальный. Типа "электронного дросселя". Который, при внимательном рассмотрении, вовсе и не дроссель. А цельный фильтр.  А электронный дроссель ( индуктивность), это, на самом деле, гиратор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Лишнее сопротивление 220 кОм с сетки первого триода на общий, да и на входе тоже. Не указан номинал сопротивления после конденсатора 2,2 мкФ. Аккуратнее надо быть...
12 часов назад, I_Avals сказал:
Так я и думал, вот именно это я и полагал. (пр. Преображенский)  :D
15.10.2018 в 16:42, syscon сказал:
Добрый день уважаемые!Очень хочу повторить сие творение,может кто даст печатки желательно в lay,cпасибо!syscon@mail.ru
По авторской сделал, маленько подогнал под свои детали.
X10 D mono.lay6
С уважением ВВ.
Зеркалить не надо, косяков нет.
9 часов назад, I_Avals сказал:
I_Avals, прошу пояснить!  ...Посмотрите, как сделано, разберётесь... если это ко мне.
Изменено пользователем 1950
ошибка
С уважением ВВ.
Вопрос задал risov. Мой ответ, на его вопрос. В том числе и рекомендация ему, посмотреть на фото готовых плат в изделии. Вы то, чего возбудились? Тем более, так странно процитировав мой пост. Сходу и не отличишь, где мухи, где котлеты.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
29.07.2018 в 18:19, I_Avals сказал:
Приветствую, уважаемые. Подскажите, данная методика подходит для оригинальной схемы, или там все несколько иначе? А то имеется китайская платка, хочется на наших лампах запустить..
Оверквотинг
Всё отличие "клона" от "оригинальной схемы", в дополнительном резисторе в катоде второго триода. Зачем он там, поясняется в теме. Запустить на наших лампах, не проблема. Всё упирается в способность второго триода работать при нулевом смещении. Это, если не переделывать плату.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 минуту назад, I_Avals сказал:
Спасибо. Теоретически, там есть дорожка, в разрыв которой можно впаять резистор (какая там нужна мощность?). Или лучше применить лампу, которая сможет работать без смещения? Что посоветуете?
На выбор. Хотя, редко какая лампа способна работать без смещения.  Для некоторых даже есть параметр - напряжение отсечки сеточного тока. В применённой мной 6Н23П, из полусотни штук, попадались экземпляры, работавшие без смещения. Но, не факт, что это надолго. Возьмите, хотя бы, корректор, описанный Василичем. Он кричал, что де 6Н17Б рождена работать без смещения. И в этом её изюминка. А потом люди начали нарываться на влияние сеточного тока. Кто почти сразу, кто чуть погодя. Реакция Василича - не тех годов лампы ставите. Прям, "Белое солнце пустыни" - Да у него гранаты не той системы. Так что, от греха подальше, сделайте смещение. Можно, вместо резистора, поставить буквально любой прямосмещённый диод.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Позвольте еще вопрос. На моей китайской плате питание накала и анодное не связаны. И т.к. анодное двуполярное, могу ли я запитать его от того же трансформатора, что и мощник (у него 2х25в), но через удвоитель? Т.е. переменку с обмоток транса буду забирать и на мосты основного усилителя и на удвоитель для Х10Д. И, если да, то подойдет ли нижеприведенная схема удвоителя? Заранее благодарен.
Изменено пользователем Павел Рыболовлев
Подойдёт. Но, не совсем. Подобное питание чревато опасностью нахвататься пульсаций. Которые, для отрицательного выпрямителя, приложены напрямую ко входу. Поэтому, кроме удвоителя, у китайцев стоят дополнительные фильтра.
Лучше бы Вам их тоже поставить. С другой стороны, у Вас 25 Вольт, вместо 12-ти. Значит, можно оставить удвоитель только для плюса, а минусовый не использовать. В этом случае "В-" схемы надо соединить с общим проводом. Но, можно использовать питание УМ, без удвоителя. Но, через фильтра. Ну и подумать, от чего питать накал.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо. Про пульсации тоже думал, схему китайцев видел, у вас она в первом посте еще. Пока интересовал вариант именно удвоителя. Т.к. планирую 6н23п, а им все-таки 100В получше чем 50. Второй вопрос, нельзя ли фильтр-стабилизатор построить между плюсом и минусом, для этого варианта? Не спасет от пульсаций?  Например так
Вы пытаетесь сэкономить? Сморите. Напряжение пульсаций, на С4, относительно земли ничем не сглажено. Катоды ламп (общий провод усилителя) У Вас подключен к минусовому источнику. Сетка первой лампы, через R201 и выходное сопротивление источника, подключена к земле. Т. е, напряжение пульсаций напрямую приложено между входом и общим проводом усилителя (минусом питания). Ваш вариант годится только в случае, если "минусовый провод будет общим сигнала. Но, у Вас то общий - средняя точка трансформатора. Не изобретайте странного. Хотите сэкономить? Поставьте один удвоитель с фильтром на "плюс". И всё.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вроде уже понял о чем Вы. Т.е. мне не нужно подключать нижнюю часть обмотки (в моей схеме), а +С2 соединить с -С1 и я получу то же напряжение, что и с двух полуобмоток? Тогда, если у меня плата сделана под двухполярку - http://surl.li/ipbu то получившуюся в умножителе среднюю точку мне просто не подключать? Иначе она псадит минус на землю
Прошу прощения, подзабыл реальную ситуацию, а тут добрался до усилителя. Средняя точка на трансформаторе у меня не соединена - она объединяется после мостов. Обмотки транформатора выдают по 18 В переменки. Значит и для этого буфера мне нужно что-то такое? (напряжение и схема фильтра пока условно)
Это никак не меняет ситуации.Если Вы упорно желаете привязаться по питанию к трансформатору УМ, то рисуя питание буфера, не забывайте, тут же, рисовать питание усилителя. Это поможет Вам понять ошибки.
Если у Вас имеется китайская платка и советские лампы, всё, что нужно - любой стандартный трансформатор на 12 Вольт и 10 - 15 Ватт. И переключить накал последовательно, если плата рассчитана под 12-ти Вольтовы накал. Всё.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
На плате только схема буфера, блока питания там нет, по ссылке, вроде понятно - там отдельно подключается двухполярка для анодного и отдельно - накал. На накал у меня есть отдельный трансформатор.
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
