Клон лампового буфера Musical Fidelity X10D
4 hours ago, Павел Рыболовлев said:
Средняя точка на трансформаторе у меня не соединена - она объединяется после мостов.
В этом случае, можно сделать так
А можно переделать основное питание по человечески. И, на тех же деталях, получить гораздо лучший результат
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Отпишусь по своим экспериментам, может кому пригодится.  Для уменьшения пульсаций при питании накала постоянным током резистор с накала на землю (R4 на схеме  I_Avals) стоит подключать к "+" питания накала. Но  больший эффект при его шунтировании электролитом. . Ниже картинки с одним и тем же питанием, но в одном случае резистор с "-" накала (нижняя картинка) и без конденсатора, вторая (верхняя) резистор с "+" накала и добавлен электролит 2200мкФ.
Изменено пользователем Павел Рыболовлев
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Уважаемый I_Avals, некоторое время назад наткнулся на вашу тему "Усилитель на 6П36С с двойным дифкаскадом", почитал и решил собрать. Выходные уже намотал на Beag-овском железе М85.
Слушаю диски на CD плеере, он не имеет РГ. Есть собранный ступенчатый РГ Никитина
Входное у него 10 ком, выходное - 6 Ом – 4.7кОм, зависит от положения РГ.
Посоветуйте как лучше соединить, CD - РГ - буфер - усилитель 6П36С или CD - буфер - РГ - усилитель 6П36С
  • 3 месяца спустя...
Итак, вот и у меня дошли руки повторить данный буфер
Собственно, лежал у меня на полке и пылился трансформатор. В своё время заказал на али, хотел сделать фонокорректор с кенотроном, но потом оказалось, что не получится с этого транса запитать накал трёх ламп. По выходам 230-0-230, 6.3, 12.6 вольт. И вот, посмотрел я на него и подумал. На фонокорректор не сгодился, а вот запитать 2 лампы с 12-вольтовым накалом, по 150 мА каждый, а почему б и нет ?
Естественно, без самодеятельности никак, но основное отличие от схемы Вячеслава заключается в том, что я использовал не по баллону на канал, а разделил их по половинкам баллона. Смысл в том, чтоб в первый каскад можно было поставить лампу с хорошим усилением, чтоб получить побольше петлевое усиление и поменьше искажений, а во второй - токовую, чтоб улучшить перегрузочную характеристику.
Spoiler
Т.е. первой лампой стоит 12ax7, а за ней 12au7. Оставил на плате место для конденсатора, шунтирующего катодный резистор во втором триоде, но потом поигрался в симуляторе и пришёл к тому, что на уровень искажений он не влияет от слова совсем. Так что не запаивал. Так же добавил ёмкости в конденсатор ООС, дабы было больше низов. АЧХ Вячеслава по низам что-то мне не очень зашла.
Замерял АЧХ без заморочек. На 1 кГц выкрутил РГ так, чтоб получить 2.5 вольт пик-ту-пик на выходе(а больше для большинства линейных входов и не надо), далее посмотрел уровень сигнала на 10 герцах и на 20 килогерцах. На 10 герцах было 1.7 вольт, на 20 кГц - 2.48 вольт. Смысл прогонять по всему диапазону частот нет, т.к. трансформаторов в схеме нет, следовательно и провалов АЧХ ожидать особо не стоит.
А вот КНИ замерил на 2.5В пик-ту-пик, и был весьма доволен результатом
Spoiler
Левый канал
Правый канал
Фон да, немного высоковат. Но во-первых, хрен знает, какая амплитуда индукции у питающего трансформатора, плюс накал запитан переменкой, хоть и притянут к положительному потенциалу.
По звуку пока что не успел оценить. Подключал к транзисторному глубокоооснику. Впечатления примерно "Ну прикольно!" :)
