I_Avals
Клон лампового буфера Musical Fidelity X10D
Реально восхищён! Сделать работающее, не проблема. Но, сделать такой дизайн! Респект!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Как говорил один Ромео, будучи в нетрезвом состоянии, "та же фигня", но на основе других решений - тянитолкай из сочетания катодного повторителя и анодного повторителя.
В данном случае - 6Ж45Б-В, включенные триодом. Питание - какой-то силовик от древнего видеоговнетофона. Все накалы соединены последовательно и греются выпрямленным нестабилизированным выпрямителем с ёмкостью 3300 мкФ (на  силовике случайно нашлась подходящая обмотка). Минус накала, не мудрствуя лукаво, прицеплен к точке +63. "Середина" накала заземлена через 0.1 мкФ керамики (а то жужжит).
~5 Вольт эффективных пропускает без труда, больше у меня не даёт генератор, да и куда там больше. Коэффициент передачи примерно -1 (+\- где-то 5%). Уровень помехи 50/100 Герц около -65, результат не чемпионский, можно сделать лучше (там в анодном выпрямителе всей фильтрации 100 мкФ на входе, резистор в 1 килоОм и 680 мкФ на выходе - минимализьм как он есть), но потерпевший сказал, что всё хорошо.
Была пара вариантов на 6Н1П\6Н2П с питанием эдак +240...280 - там ещё вдобавок на выходе был некоторый делитель и  коэффициент передачи был примерно -3.
1 час назад, Dmitry Phlanger сказал:
Чисто из образовательных целей можно полюбопытствовать что такое "анодный повторитель" ? :huh:
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Именно то, что на рисунке. Каскад с общим катодом и параллельной ООС. В случае "повторителя", имеющий единичный коэффициент передачи. В отличие от катодного повторителя, фазу инвертирует. Так что, скорее "инвертор", чем "повторитель". Термин насквозь самопальный. Типа "электронного дросселя". Который, при внимательном рассмотрении, вовсе и не дроссель. А цельный фильтр.  А электронный дроссель ( индуктивность), это, на самом деле, гиратор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
О, сам Фленжер теперь с нами :'D и даже без албанского пока ))
Так или иначе, а за схему спамбо, попробуем.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Лишнее сопротивление 220 кОм с сетки первого триода на общий, да и на входе тоже. Не указан номинал сопротивления после конденсатора 2,2 мкФ. Аккуратнее надо быть...
12 часов назад, I_Avals сказал:
Так я и думал, вот именно это я и полагал. (пр. Преображенский)  :D
15.10.2018 в 16:42, syscon сказал:
Добрый день уважаемые!Очень хочу повторить сие творение,может кто даст печатки желательно в lay,cпасибо!syscon@mail.ru
По авторской сделал, маленько подогнал под свои детали.
X10 D mono.lay6
С уважением ВВ.
Для ЛУТа или фоторезиста, нет. Для лазера, да. Посмотрите, как сделано, разберётесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Зеркалить не надо, косяков нет.
9 часов назад, I_Avals сказал:
I_Avals, прошу пояснить!  ...Посмотрите, как сделано, разберётесь... если это ко мне.
Edited by 1950
ошибка
С уважением ВВ.
Вопрос задал risov. Мой ответ, на его вопрос. В том числе и рекомендация ему, посмотреть на фото готовых плат в изделии. Вы то, чего возбудились? Тем более, так странно процитировав мой пост. Сходу и не отличишь, где мухи, где котлеты.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
29.07.2018 в 18:19, I_Avals сказал:
Приветствую, уважаемые. Подскажите, данная методика подходит для оригинальной схемы, или там все несколько иначе? А то имеется китайская платка, хочется на наших лампах запустить..
Edited by Falconist
Оверквотинг
Всё отличие "клона" от "оригинальной схемы", в дополнительном резисторе в катоде второго триода. Зачем он там, поясняется в теме. Запустить на наших лампах, не проблема. Всё упирается в способность второго триода работать при нулевом смещении. Это, если не переделывать плату.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 минуту назад, I_Avals сказал:
Спасибо. Теоретически, там есть дорожка, в разрыв которой можно впаять резистор (какая там нужна мощность?). Или лучше применить лампу, которая сможет работать без смещения? Что посоветуете?
На выбор. Хотя, редко какая лампа способна работать без смещения.  Для некоторых даже есть параметр - напряжение отсечки сеточного тока. В применённой мной 6Н23П, из полусотни штук, попадались экземпляры, работавшие без смещения. Но, не факт, что это надолго. Возьмите, хотя бы, корректор, описанный Василичем. Он кричал, что де 6Н17Б рождена работать без смещения. И в этом её изюминка. А потом люди начали нарываться на влияние сеточного тока. Кто почти сразу, кто чуть погодя. Реакция Василича - не тех годов лампы ставите. Прям, "Белое солнце пустыни" - Да у него гранаты не той системы. Так что, от греха подальше, сделайте смещение. Можно, вместо резистора, поставить буквально любой прямосмещённый диод.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Posted (edited)
Позвольте еще вопрос. На моей китайской плате питание накала и анодное не связаны. И т.к. анодное двуполярное, могу ли я запитать его от того же трансформатора, что и мощник (у него 2х25в), но через удвоитель? Т.е. переменку с обмоток транса буду забирать и на мосты основного усилителя и на удвоитель для Х10Д. И, если да, то подойдет ли нижеприведенная схема удвоителя? Заранее благодарен.
Edited by Павел Рыболовлев
Подойдёт. Но, не совсем. Подобное питание чревато опасностью нахвататься пульсаций. Которые, для отрицательного выпрямителя, приложены напрямую ко входу. Поэтому, кроме удвоителя, у китайцев стоят дополнительные фильтра.
Лучше бы Вам их тоже поставить. С другой стороны, у Вас 25 Вольт, вместо 12-ти. Значит, можно оставить удвоитель только для плюса, а минусовый не использовать. В этом случае "В-" схемы надо соединить с общим проводом. Но, можно использовать питание УМ, без удвоителя. Но, через фильтра. Ну и подумать, от чего питать накал.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Posted (edited)
Спасибо. Про пульсации тоже думал, схему китайцев видел, у вас она в первом посте еще. Пока интересовал вариант именно удвоителя. Т.к. планирую 6н23п, а им все-таки 100В получше чем 50. Второй вопрос, нельзя ли фильтр-стабилизатор построить между плюсом и минусом, для этого варианта? Не спасет от пульсаций?  Например так
Вы пытаетесь сэкономить? Сморите. Напряжение пульсаций, на С4, относительно земли ничем не сглажено. Катоды ламп (общий провод усилителя) У Вас подключен к минусовому источнику. Сетка первой лампы, через R201 и выходное сопротивление источника, подключена к земле. Т. е, напряжение пульсаций напрямую приложено между входом и общим проводом усилителя (минусом питания). Ваш вариант годится только в случае, если "минусовый провод будет общим сигнала. Но, у Вас то общий - средняя точка трансформатора. Не изобретайте странного. Хотите сэкономить? Поставьте один удвоитель с фильтром на "плюс". И всё.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вроде уже понял о чем Вы. Т.е. мне не нужно подключать нижнюю часть обмотки (в моей схеме), а +С2 соединить с -С1 и я получу то же напряжение, что и с двух полуобмоток? Тогда, если у меня плата сделана под двухполярку - http://surl.li/ipbu то получившуюся в умножителе среднюю точку мне просто не подключать? Иначе она псадит минус на землю
Posted (edited)
Прошу прощения, подзабыл реальную ситуацию, а тут добрался до усилителя. Средняя точка на трансформаторе у меня не соединена - она объединяется после мостов. Обмотки транформатора выдают по 18 В переменки. Значит и для этого буфера мне нужно что-то такое? (напряжение и схема фильтра пока условно)
Это никак не меняет ситуации.Если Вы упорно желаете привязаться по питанию к трансформатору УМ, то рисуя питание буфера, не забывайте, тут же, рисовать питание усилителя. Это поможет Вам понять ошибки.
Если у Вас имеется китайская платка и советские лампы, всё, что нужно - любой стандартный трансформатор на 12 Вольт и 10 - 15 Ватт. И переключить накал последовательно, если плата рассчитана под 12-ти Вольтовы накал. Всё.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
На плате только схема буфера, блока питания там нет, по ссылке, вроде понятно - там отдельно подключается двухполярка для анодного и отдельно - накал. На накал у меня есть отдельный трансформатор.
    • а где ты ее фото приложил, окромя пружины?
    • Индикаторы F13K для часов Новые, с хранения. В наличии 10шт. Цена по 750 руб/шт. Возможна отправка почтой или ТК.
    • гражданство есть, ни кто не отменял, другое Дело корпоративное Право, с кодом ООО на "1". )) Сколько по времени Вы уже в этом сортире? Хоть один даташит (ссылки) на идентификацию "Кто Я", "Где Я" прочитал? Нет? Тогда, "морская разведка" СССР правО, 95% "без понятийного" аппарата, "зомби - био - роботы". Я здесь так, постебаться между сериями в мультисиме. Вот и Дело на ЧиД открыл, т.к. не выдали заказ (и хорошо, я у Лао 2sk3069 запросил, есть от Тошибы, на хер мне фейк очередной) в пятницу, "Матрица" ушлепка подвела на выдачу, того скривило, что я не нашу намордник. Жду понедельник, 45 дней у них на ответ.
    • смотрел. ток мизерный. но всё-же интересно посмотреть что это за микра. ну не гуглится, собака. а на счёт говноакб, вполне может быть, но не могу исключать и другие факторы. сейчас заменил акб, на пару китайских нонейм банок, вот стоит заряжается, буду следить вовремя ли прекращается заряд. а то мало ли что. у меня в одном чудесном фонарике контроллер заряда пробило и обычная 18650 зарядилась до пяти вольт как раз у другой модели колонок от этой фирмы есть болезнь с умирающими микрами, правда чаще они дохнут мирно и просто не заряжают. @KRAB  дядька, дай даташит, а. ты ж старожил, ремонтер, должен лучше меня понимать как такие вещи искать, так что если нехрен будет делать, то поиск даташита скрасит досуг.
    • совершенно разные по спектру и энергетике задачи .... но я тебе подскажу - посади китаезу за пиалу риса или алкаша за полташ .... самый простой и дешевый датчик ....
