10W Светодиод Питание От Акб
Нужен совет как правильно подключить шесть 10w светодиодов (9-12в 900ма) к бортовой сети трактора (для лутшей роботы в поле ночью)
Мысли были такие:
1) на каждый светик поставить стабилизатор на lm317(смущает падение падение на стабилизатора, лишние провода к каждому светодиоду)
2) сделать ибп на ir2153 или tl494 на 36-40в , соеденить светодиоды последовательно по 3 шт и поставить 2 стабилизатора тока.
3) искал готовые драйверы питания или dc-dc преобразователи с регулировкой тока но подходящих ненашол.
Что посоветуите ? Может схемку дадите? (сильно не пинайте я токо учусь)
Оба первых варианта можно применить. Вот только падение напряжения на LM317 будет чрезмерно большим (4,25 В). Лучше СТ на обычных транзисторах: http://forum.cxem.ne...2
Вариант "А", можно на Дарлингтоне.
Благодарю за ответ , а регулятор яркости какой Можга присобачить? На ne555 подойдёт или какой другой?
И ещё а какие покупные драйверы подойдут для этой задачи . зарание спасибо !
Вот такую штуку посмотрите: https://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/PT4115E.pdf
Собирал, 1А тащит.
Т.к. ШИМ, то есть неудобство - надо катушку.
Нас всегда не хватает. И чем мы старше, тем нас больше не хватает.
А сегодня у меня такой комплект выклянчил мой подчиненный инженер - будет рулить подсветкой в мониторе.
Изменено пользователем лЮбовский
Можно сделать повышающий преобразователь со стабилизацией по току например на UC3843, в случае если одного силового каскада будет не достаточно, можно будет запараллелить силовые каскады
Делай по схемам которые Falconist предложил. Они классно работают и заморочек с ними не много. Главное транзистор охлаждать. Но я думаю на тракторе ты найдешь к чему его присобачить, диммирование можешь сделать на 555 или на МК. Только не понятно, зачем на тракторе регулировать яркость, ты что боишся кого нибудь в поле ослепить :).
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
