Разработка Электронной Нагрузки С Цифровым Управлением
Liv
Проверил сегодня стабилизатор тока в желе, работает, но резюки в дифференциальный усилитель нужны точное. Ну в общем это и так было понятно.
Изменено пользователем serg123
гдеж вы такие брать то собрались...
в токоизмерительных главное не проценты, а ТКС. И тут среди обычных резюков жуткая засада. Поэтому по уму надо покупать манганиновую проволочку (которая кстати не дефицит) и из нее делать нормальные сопротивления. Я заказал на алишке 0,1 Ом константановые (вроде бы) сопротивления и купил проволочку манганиновую. Попробую то и то и гляну как оно будет лучше. В константане меня смущает контактный потенциал. Будет он заметно влиять или нет я пока не знаю.
А на счет резиков в самом усилителе, так это просто решается ручным подбором. Там и из 5%-ых можно запросто сделать 0,1% почти бесплатно. Я кстати так и делал и вполне успешно. Но в последнее время обленился и перешел на дедовский способ - подгоняю алмазным гравером. Спаял мост, паяю тудой резисторы, которые надо спаровать (речь о 1206 СМД), и по стрелочке парую их в ноли аккуратненько алмазом. Точность 0,01%
6 часов назад, serg123 сказал:
не тестил с 1%, не то, как я понял  самый лучший вариант 0.1%
- благодаря китайцам, можно купить. Не все номинальі, конечно, но основньіе. Естественно, у более точньіх резисторов - более низкий ТКС.
У тех же китайцев есть и измерительньіе шунтьі с низким ТКС (например, серия OAR-... есть разньіе, в т.ч. низким ТКС).
Изменено пользователем Vovk Z
Сегодня пришли mcp3551, и что интересно если брать два бита то показания стоят как вкопанные, а при 3 битном считывании показания начинают скакать.Наверно еще не до конца разобрался с этим, но хотелось бы получить 22 бита вместо 13. Да еще заказывал большую макетную плату с али, оказалась полная туфта, контакт вроде есть, а запускаешь схему и полный ноль.
в общем разобрался теперь меняются только два последних разряда из семи, при условии отсутствия фильтрации питания mcp3551 и установки на макетке, думаю если еще применить усреднение среднего результат будет еще стабильней. Хотя судя по количеству стабильных разрядов этого не надо. В общем продолжаю ждать запчасти.
  • 1 год спустя...
Всем здравия! Прошерстил почти всю тему. Похоже она является частью другой? Просто хотелось бы глянуть схемки ваших устройств, может кто ткнет носом? Сам строю нагрузку на OP07 в связке с irfp460, позже ОУ сменю на OP27. Задающая цепь на MCP4922 с опорником на REF192.
Изменено пользователем filosow
Дополнение
  • 2 года спустя...
Джентельмены, напишите своё видение, если не трудно вот по какому вопросу.
В нагрузках от HP/Agilent/Keysight (6060 и N330x) в силовом модуле используется схема, где у каждого мосфета есть свой шунт и дифф усилитель на него, сигналы со всех них суммируются потом в другом ОУ. А вот все остальные многочисленные нагрузки от Rigol (DL3021), BK Precision (3500, 3600) и прочих достаточно серьёзных производителей (на мой взгляд, по крайней мере) используют схему, где каждым мосфетом по прежнему рулит свой ОУ (как и в первом варианте), но измерение тока происходит уже только на одном общем для всех ключей шунте.
Казалось бы, второй вариант всем хорош - меньше прецизионных ОУ и резисторов в их обвязке требуется. Но меня не покидает вопрос, почему же ребята из HP так не сделали, а пошли как будто по более дорогому пути. Есть ли в этом какие то выйгрыши в точности или в чём то ещё?
Изменено пользователем alexg-nn
пути "тараканов" в головах разработчиков, поставивших сумматор, нам не известны.
но вполне очевидно, что проще поставить один резистор (общий шунт), чем городить многовходовый сумматор с кучей точных резисторов.
09.05.2016 в 13:41, ass20 сказал:
например у HP модели 60503, 6060 не используют умножение и деление .. а используют разный сигнал на входе АЦП, это можно посмотреть в документе 60503-90009.pdf http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/60503-90009.pdf?id=2286334
на странице 34 DAC reference select
Пардон за некропостинг такой давней цитаты. Но просто плотно изучаю схемы этих нагрузок и должен поправить для тех, кто дочитает до сюда - в нагрузках 6060/6063 и 60501/60502 в качестве ЦАП использовался умножающий DAC1230, на вход которого в качестве опорного подавалось или напряжение -10В с ИОН, или с диффусилителя входного напряжения, или значение тока с сумматора шунтов. Так что режим CR там был именно с умножением.
Кстати, если кому интересно - в документе 5951-2826 (называется Operating Manual Agilent Technologies Single Input Electronic Load Family) есть в конце такой интересный раздел "Considerations For Operating In Constant Resistance Mode". То есть, там описывается, как нагрузка осуществляет работу в режиме CR. Я не буду переводить или приводить здесь весь текст, он достаточно объёмный. Но вот что интересно.
Нижний диапазон CR нагрузка имитирует через режим CV, используя для опорного Vref для умножающего ЦАП сигнал с сумматора токов шунтов. Верхний и средний диапазон CR нагрузка имитирует через режим CC, используя для опорного Vref для умножающего ЦАП напряжение с диффусилителя входного напряжения.
Что удивительно, в новых нагрузках N330x используется "обычный" неумножающий ЦАП с выходом по напряжению и микросхема мультипликатора AD734. Так вот, ей на вход подаётся всегда только сигнал с сумматора тока шунтов и задание с ЦАП. То есть в этих моделях CR всегда осуществляется через эмуляцию только режима CV. Мне интересно, почему они отказались от варианта предыдущей работы в режиме эмуляции CC.
10.06.2021 в 16:36, Starichok сказал:
ну от чего же... просто каждый дополнительный шунт ставит планку диапазона CR нагрузки чуть выше. Поэтому приходится выбирать - или усложнять схему измерения тока или жертвовать нижним (в основном наиболее ценным) CR
