Переходник Usb -> Uart На Attiny2313
xydens
Приветствую всех.
Решил для своих радиолюбительских нужд собрать переходник из этой статьи.
В статье прикреплены драйвера для XP, vista, 32-bit семерки.
Но у меня 2 компа и на одном из них винда 8.1. На нём устройство не определяется, ну да ладно. На втором ноутбуке вин 7, но 64-bit.
Когда вставляю в него переходник - определяет, как RS-232. Я устанавливаю драйвера по инструкции. В диспетчере задач теперь определяется как Virtual Communication Port и подсвечивается желтым восклицательным знаком. Но ни одна терминальная программа его не видит.
Как это исправить? Обязательно нужна вин 7 х32?
SUMMARY
Vista x64 does not accept unauthorized kernel-mode drivers. To use
AVR-CDC on 64bit machine, you have to turn the "Driver Signature
Enforcement" off by pressing the F8 function key during system boot up.
"Driver Signature Enforcement Overrider" signs the driver as a
testdriver and activates a testmode so you can load it without a real
signature. You can find a more detailed description on the download
page of the overrider
http://www.ngohq.com/home.php?page=dseo
Если вам нужен именно этот переходник, то можно поставить виртуальную машину, а на нее уже любую систему. А так могу порекомендовать переходники на чипах Silicon Labs (например CP2102, CP2103).
А не проще было у китаез заказать переходник за пару баксов? Он работает на любой винде, проверено.
Переходник из Китая уже в пути. Но мне переходник нужен сейчас, а не через 3 недели. Так что собрал это, ведь все нужные детали были.
Геморно, но наверное так и сделаю. Просто ищу более приемлемый вариант.
SUMMARY
http://www.ngohq.com...e.php?page=dseo
Пытался исправить положение с помощью dseo. У меня не получилось. Можете объяснить, как делать пошагово? Возможно, я делал неправильно.
Приветствую всех.
Если живете в Москве, то у меня есть один свободный переходник на CP2102, под семеркой x64 работает.
Решил проблему.
На ноутбуке не отключалась обязательная проверка цифровой подписи. Ни через редактор групповой политики, ни через bcdedit.exe. С помощью dseo13 тоже ничего не получилось сделать.
Помогла загрузка с отключением обязательной проверки цифровых подписей драйверов(надо нажать F8 во время загрузки). Больше информации тут.
Спасибо, но я живу очень далеко от Москвы.
Изменено пользователем xydens
