Работающая Схема Электропастуха
Здравствуйте уважаемые форумчане, нужна работающая схема электропастуха, может у кого имеется опыт по изготовлению и применению данного девайса , поделитесь.
Кого пасём?
Сложно,бестолково и не эффективно.
Зачем столько таймеров? Возьмите за основу схему электрозажигалки и экспериментируйте
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&stype=image&lr=39&noreask=1&source=wiz
Что-бы отпугнуть,нужен удар (разряд).
По схеме автора темы получим только ВЧ ожог,который не достигнет цели через шерсть.
Либо умножитель ставь на выход,либо гастарбайтера найми.
В своё время была востребована...
Есть много причин не делать эту схему.
Разбирал заводского электропастуха в молодости. Там от автомобильного аккумулятора преобразователь на двух П217, релаксационный генератор на тиратроне МТХ-90 и тиристоре КУ202, разряжал 0,25 мкФ на автомобильную катушку зажигания. Вольт 200 на конденсаторе было. Импульсы шли с интервалом пару секунд. Схема, кажется, в журнале Радио была. Годах так в 60-70-х.
Изменено пользователем oldmao
Андрей,так ведь по любому импульсами долбило!
А не напрягало скин-эффектом при постоянном максимальном потреблении.
Уже кое-что.Но мощность мала.
Так и барана для экспериментов не дано...
Где же найти такого барана :)
Лучше уж:
А по теме достойных схем полно. Взять тот же шокер и уменьшить энергию разряда, но все равно придется на ком-то проверять. Так что не мучайте животных и наймите чабана
Изменено пользователем СКУПОЙ
А чабан согласится на себе сертификацию изгороди пройти?
Насчет чабана не скажу. Смотря какой попадется. Если бы я был чабаном, то при хорошем гонораре согласился бы испытать схему на себе.
Но я не чабан, к тому же скупой, но даже за гонорар не хочу быть в роли того парня
Во, схема была почти как у VitaliyNikolaevich, только у него более поздний вариант, преобразователь уже на кремниевом транзисторе. Торкало оно изрядно, через шерсть пробивало. Пастух частенько матерился, случайно задев ограду :) Вот только сделали её неправильно: проволоку просто прикрутили к столбам, без изоляторов. Поэтому при дожде и росе не работало. Два лета помучали и в конце концов похерили, с пастухом надёжнее.
PS Посмотрел внимательнее схему - там 20 мкФ на катушку зажигания разряжается. Не слишком ли зверски? В том, что я видел, высоковольтных электролитов не было вообще.
...там 20 мкФ на катушку зажигания разряжается. Не слишком ли зверски? В том, что я видел, высоковольтных электролитов не было вообще.
По стандарту, у Э-пастуха разряд до 14 Дж (обычно 5-10) делается для резерва на мокрую траву. У этого же не дотягивает и до 1 Дж.
Оффтопик.
Вот мой товарищ говорит, что видел когда-то давно в каком-то журнале схему охранного устройства по периметру. Там в землю по периметру закапывался кабель (или провод) и при приближении человека к проводу срабатывала сигнализация. Не думаю, что это был емкостной датчик. Но что тогда :unknw: ?
ПС. Товарищ - электрик со стажем, ща пенсионер. Говорит, что точно видел такое устройство в том журнале, а теперь жалеет, что не сохранил старые журналы :(.
Может есть у кого схема данного образца? В принципе все понятно кроме тороида, намоточных данных нет как быть, подскажите пожалуйста.
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
