Всем привет. Я новичок в области схемотехники, но знаком с базовыми понятиями и умею работать паяльником. Так же есть видео версия этого блога, но отснятого материала пока недостаточно для монтажа.
Хочу начать свой блог с создания лабораторного блока питания. Как говорится с нуля в глубокий и тернистый мир.
Почитал я немного форум, посмотрел много различных видео и пришел к выводу, что самое больное место всех ЛБП это корпус! Поэтому я зайду немного издали к этой теме и для начала выберу подходящий корпус.
Мне довольно хорошо повезло и в мусоре я нашел ЛБП TEC88. Он в ужасном состоянии, но все самое нужное в нем уже есть.
Как вы видите в нем есть 3 больших радиатора (вероятно четвертый отлучился по делам). Вольтметр, амперметр и 3 рабочих регулятора (думаю и четвертый можно оживить). Это довольно удачная находка. Корпус явно не самое больное место моего ЛБП.
Дале нужно выбрать схему управления. Мне приглянулась схема: Простой И Доступный Бп 0...50В. Но в теме неясно какую же именно схему лучше использовать. Единственно, что понятно из первой страницы, что идеальная схема выглядит так:
Далее все интересней и между критикой на второй странице темы появляется вторая версия схемы. Из последних страниц стало ясно, что версий уже как минимум 16, а то и больше. Причем неясно чем лучше последние версии. Меня ждет 331 страница крайне уныло чтива. Без этого не разобраться совсем. Я постараюсь выписать самые важные моменты из этой эпопеи «Простого ЛБП» и вкратце их пересказать в следующей статье. Возможно это кому-то пригодится и сэкономит время.
Но вернемся к нашим пчелам. Я уже предпринимал попытки создать свой ЛБП на основе других корпусов. К примеру мне попался этот старый военный БП:
Корпус очень толстый, герметичный и тяжелый. Внутри я ожидал увидеть мамонта большой трансформатор, но не повезло. Такой корпус крайне тяжело будет переделать под свои нужды. Его я выброшу или подарю, если кому он нужен. Дальше от него мне понадобиться только трансформатор.
На сегодня все, пошел курить схемы.
Edited by Westus
Размонтировать блок питания, чтобы из него сделать... блок питания. :unknw:
Лучше отреставрировать его и он еще послужит.
Все же проще вставить в TEC88 трансформатор, чем в военном пилить отверстия для вольтметра и амперметра. Цифровых у меня пока нет, да и достать негде.
Edited by Westus
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Корпус отличный. Хотя и громоздкий. Все, что надо, на передней панели есть. Необязательно цифровую индикацию. И аналоговая пойдет. В режиме ограничения тока аналоговая даже предпочтительнее. Но схему БП на два канала лучше выполнить по схеме китайского БП. В инете есть доработанные схемы с ПП. Трансформатор лучше поставить ТС-180. Места под него достаточно.
Корпус возможно укорочу по глубине, но мне это не критично. Он же на полке будет стоять. Схема БП пока будет на 1 канал. Позже если будет нужда доделаю и второй. ТС-180 есть, но с пустыми катушками, нужно проволоку поискать и поставлю его.
Edited by Westus
300 Спартанцев страниц мне осилить не удалось. Из последних страниц было ясно, что лучшая V16.2. Там же и архив нашелся.
Взял печатку ПИДБП V16_by_churekov
Нужного размера текстолита нет, пришлось переделать.
С печатью на пленке возникли проблемы.
Принтер внезапно решил помереть. Попробуем исправить.
Вот теперь хорошо :crazy:
Вспомнил, что не мешало бы узнать сколько нужно засвечивать фоторезист. А так как рояля в кустах УФ лампы у меня нет, решил светить обычной лампой накаливания. Вот она:
Методом научнопопулярного тыка я выяснил, что нужно светить 15 минут. А заодно и выяснил, что нужно печатать негатив. :mamba:
Сбегал к другу, распечатал.
Вот уже получше. Наклеил фоторезист. После засветки плата выглядит так:
Пару минут в кальцинированной соде.
Теперь в хлорное железо и опять в соду.
Осталось просверлить дырки отверстия и запаять.
Edited by Westus
Решил сделать еще одну печатку. Странно, что я ее сразу в архиве не заметил.
Так же и трансформатор по мощней нашел. Осталось разобраться как его перемотать.
Пробил, что за трансформатор и сделал замеры, может кому пригодится.
Это силовой трансформатор 4-700-013 из магнитофона Снежеть-204.
1-1 Вход 220в
3-3 = 97
5-5 = 2.3
7-7 = 19.6
9-9 = 14.7
11-11 = 27
13-13 = 33.8
15-15 = 24.7
16-16 = 7.2
Edited by Westus
    • By volant
      Второй приборчик тоже решил продать, этот немного другой. Начало здесь: первый продан.
      Продам новый лабораторный блок питания. Когда-то были закуплены для сервис центра. Из коробки так и не доставались. Отправить могу ТК ПЭК из Новосибирска. Оплатить можно на карту сбера. Цена пусть будет 7500 руб. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Описание из сети:
      Источник питания HY3005D-2 - двухканальная модель источника с диапазоном установок напряжения от 0 до 30 вольт и тока от 0 до 5 ампер. В этом приборе объединены сразу два независимых источника питания (канала) в одном корпусе. Органы управления прибором позволяют осуществлять параллельное или последовательное включение каналов, что позволяет расширить диапазоны тока и напряжения источника. Лабораторный источник питания HY3005D-2 имеет схему линейного преобразования, что обеспечивает хорошие параметры стабильности, низкий уровень пульсаций и шумов. Источники этой линейки всегда были очень популярны у пользователей, поэтому на протяжении многих лет производитель продолжает выпуск полюбившихся моделей. Если требуется недорогая простая модель источника, то эта модель вполне может быть использована. Однако следует заметить, что использование прибора на максимальных нагрузках продолжительное время может сократить сроки эксплуатации прибора.
      Индикация Прибора - 3-разрядные LCD -дисплеи для каждого из каналов на ток и напряжение. Предусмотрена работа источника как с изолированным выходом, так и при заземлении клеммы любой полярности. HY3005D-2 имеет защиту от короткого замыкания и переполюсовки. В источниках применена импульсная схема преобразования. При подключении к источнику HY3005D-2 нагрузок работающих с токами большими одного ампера следует принять меры по обеспечению качественного контакта соединительного провода и выходных клемм прибора. Включение и выключение источника HY3005D-2 следует производить при отключенной нагрузке. Так же следует обратить внимание на качество сети переменного тока - перепады в электрической сети могут вывести источник из строя при работе под мощной нагрузкой. Обращаем внимание, что при отключении источника питания HY3005D-2 на клеммах прибора может сохраняться остаточное напряжение, способное вывести из строя внешние подключаемые объекты. При длительной работе HY3005D-2 необходимо обеспечить достаточную циркуляцию и приток воздуха для комфортного теплового режима работы источника постоянного тока.
      Контроль за выходными значениями тока и напряжения производится с помощью жидкокристаллических индикаторов. В каждом канале блока питания предусмотрены свои раздельные для тока и напряжения индикаторы. Погрешность измерений при измерении выходного напряжения составляет не более 1 % ± 2 единицы, а при измерении тока - не более 2% ± 2 единицы.
      Характеристики прибора HY3005D-2:
      2 независимых регулируемых канала
      Возможность параллельного или последовательного соединения каналов
      Выходное напряжение каждого канала: 0~30 В, точность установки 0.1 В
      Выходной ток каждого канала: 0~5 А, точность установки 0.01 А
      Малый уровень пульсаций: ≤ 0.5 мВ
      Малое влияние нагрузки: ≤ 0.01% ±3 мВ
      Малое влияние сетевого напряжения: ≤ 0.01% ±2 мВ
      Плавная установка выходных параметров регуляторами
      Режимы стабилизации тока и напряжения
      Индикация: 3-разрядные LCD-дисплеи одновременно на ток и напряжение
      Защита от короткого замыкания
      Габариты 365x265x164 (мм), вес 10 кг
      Питание 220 В ±10%
    • By Angrom
      Всем привет) что лучше почитать чтобы научиться делать лбп на 20-30 ампер или есть готовые варианты?
    • By Давид
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
      Собрал лабораторный блок питания 0 - 20 В, 1 А, с этого сайта:
      https://www.eleccircuit.com/dc-supply-adjustable-voltage-0-20v-at-1a/
      Замена компонентов:
      1. Заменил Q1 BD139 на КТ815.
      2. Стабилитроны поставил 2 последовательно по 5 В (пока для теста).
      3.  Переменный резистор VR1 ставил 1 К, ставил 20 К (изменений нет).
      Не корректно происходит регулировка по напряжению. На выходе от 21.4 - 21.6 В. Заметил что при крайних положениях переменного резистора, в одном ток потребления схемы 20 мА, в другом 120 мА и греется Q1. В чем может быть проблема с регулировкой. На входе 24 В.
    • By ЗЛОЙ КОТ
      Решил собрать как можно больше схем ЛБП и выбрать себе наиболее простую и подходящую.
    • By Глеб Панков
      Я еще начинающий радиолюбитель, и это - мой первый лаболаторник, собранный в корпусе от нерабочего компьютерного блока питания. В качестве источника питания - найденный на просторах помоек и подвалов блок питания ноутбука, модель SADP-65KB, способный выдавать при 19 вольтах ток в три с половиной ампера. Регулятор - покупной, построенный на микросхеме XL4005E1, резистор вынесен на проводах. Вольтметр - также покупной. Сделал плату дополнительного питания вентилятора и вольтметра по простой линейной схеме - ток там очень маленький, и транзистор не греется. Напряжение - 5 вольт, вентилятор тихо шуршит.
      Проблема заключается в том, что при попытке регулировать напряжение блок питания громко пищит, регулировка происходит только от 12 вольт. Я пробовал включить регулятор через фильтр, но это не особо помогло, мучился с этим несколько дней
      Фото блока питания прилагается.
    • Автомобильные ланзароподобные видны сразу с полпинка Парень,который привез этот сабвуфер вчера,пояснил что электрики чего то там баловались с подключением и в итоге саб *упал на колени* Я спросил так может предохранитель помер и все? На что он грустно ответил типа я то себя знаю и предохранителем мол никогда в жизни не обходились))) Вам придется его делать. Смех и только. Ну чего,бум ваять
    • А детишки там на кой по садику слоняются?
    • Думаю на фильтрах, шланге и щётках оставляет. Все они такие, те что бытовые. Жрать киловатты горазды, а вот пыль и другой мусор затягивать, не особо. Я когда этот пылесос лет 5 назад выбирал, то проверил штук 6 разных, единственное в чем ступил, не узнал стоимость расходки)) А так, по эффективности уборки и цене, был лучшим вариантом. У меня у родителей есть пылесос витек, у него потребляемая заявляется под 2 квт, а эффективная, в районе 400вт с копейками. В сравнении с моим, он действительно кажется раза в 2 хуже собирает мусор.
    • 15 Вольт как раз и равняется напряжению полностью заряженной 12 Вольтовой батареи (10 банок по 1,5 Вольта). Т.е. батарея заряжается нормально. Цель какая замеров напряжения? Ну а то, что скачет на холостом ходу и при полном заряде - так это зависит от алгоритма заряда батареи, заложенного производителем, который нам неведом.
    • Никак. Вам придётся жить с этим позором до самого конца.
    • А если встал не с той подруги, то у самца будет плохое настроение
