Диммер Для Led-Ленты 24V С Использованием Ne555 Таймера
Всем привет!
У меня есть небольшой кусочек (8 отрезков по 5 см) 24v светодиодной ленты (http://www.arlight.r...led-015648.html), потребляемый ток (по ТТХ) - 0.16А. Есть задача сделать для этой ленты диммер на ШИМ-управлении, но для меня эта тема как лес дремучий, посему прошу помощи. Я накопал, что проще всего сделать управление яркостью ленты с использованием таймера NE555, но проблема в том, что 24В для него слишком большое напряжение питания, поэтому нужно его понизить до, например, 12В. Для этого я думаю использовать стабилизатор 7812. Просьба посмотреть на схемку - будет ли это работать?
Вроде должно работать.
Однако вот такая схема лучше для ШИМ:
Только C1 имеет слишком большую ёмкость. При 1мкФ частота ШИМ будет всего 18Гц, то есть будут заметны мерцания.
  • 2 года спустя...
Добрый день.
Имеется переделанный БП от ПК на 24В для паяльника на Т12, т.е. есть напряжения "+12", "-12" и "земля".
В планах фен, регулировку оборотов хочется сделать на ШИМ-управлении с использованием таймера NE555.
Собрал в симуляторе  схемку, ок. А как теперь прикрутить управление нагрузкой питание которой "+12" и "-12"? Спасибо.
Первая осциллограмма - на выходе 555, вторая на нагрузке (использую лампочку, в симуляторе нет двигателя).
Какой транзистор лучше поставить?
Собрал на макетке - не работает, на 3-й ноге 555 импульсы четкие и регулируются, а вот на нагрузке (лампочка 5 Вт) почти прямая линия в районе 24В. Транзистор IRF9Z34N. Схема как показывал proba.
Сори, все ок, транзистор неправильно включал.
Изменено пользователем oshiray
С лампочкой в качестве нагрузки все ок, регулировка плавная, но при подключении 2-х 12В кулеров последовательно работает только в крайнем положении на максимуме  и жужжит они. конденсатор С1 уже 10 нФ, был 0,1 мкФ. Подскажите как это побороть?
9 минут назад, oshiray сказал:
 какие диоды?
не менее рабочего тока двигателя (индуктивность подберёте  экспериментально    :wacko:)
Изменено пользователем proba
А если вместо таймера использовать ШИМ Ардуино, подскажите данный вариант будет работать и самое главное безопасен ли он для Ардуино? Спасибо.86d320dc6644b64cfcbf29869b2476d7.jpg
