Разное Полезное, Интересное
Часы на светодиодных матрицах
Собрал много лет назад, рабочие, время, дата, температура, будильник на 7 дней, регулировка яркости. Бегущая строка. Питание ЗУ от телефона с ЮСБ гнездом 5В 500мА
Но так до корпуса руки и не дошли.
Нужно допаять только излучатель на 5В.
Пусть будет 600р
Защита Натали 1й версии терморезисторы + кулера по 60мм к ней
Для двойного моно не подходит за сим и продаю, сделал урезанную версию без термо, ее и использую.
Пусть весь комплект будет 1 000р.
ТОР около 180ВТ
2х33В 2-2.5А
2х17В 0.6-0.7А
Пусть будет 700р
Провод 1.25мм 80м
500р
Двигатель от Маяк 233
Не знаю его реальную стоимость, по этому пусть будет 300р.
Индикатор уровня Маяк 233
Работоспособность не известна
Пусть будет 200р.
Обоснованный торг на все позиции.
Доставка за счет покупателя.
По всем вопросам в ЛС - так быстрее будет.
Изменено пользователем Artik
Добавлю еще усилитель TDA2005R 2Х10Вт
Пусть будет 200р.
Часы еще не ушли? Чешу репу (:)) в раздумьях - не взять ли? Сам таких двое собрал, только прошивка свежее (там циферки жирные - на мой взгляд смотрятся приятнее).
Нет не ушли.
Они были спаяны толи в 12 толи в 13 году. Как завелись так и работают.
Если есть прошивка свежее для ОА поделитесь, я проабгрейдю.
Добавлю УМ на ТДА1514 с защитой на борту.
2 платы с радиаторами пусть будут 1000р
С ТОРом 2х16В и 2х2В по расчетам габаритной мощностью 95Вт
1400р.
остальные позиции тоже в продаже.
Пара лишних плат БП не влезли в корпус, нужны другие
Пара за 550
за 1 - 300р.
Посадка под электролиты диаметром до 35мм, платы двухслойные. Диодные мосты-наборные из диодов в корпусах ТО220. Могут быть использованы для любого УМЗЧ, не обязательно только с "Натали"
Если ставить все 10 конденсаторов то диаметр не должен превышать 25мм, на пример 4 700мкФ или 6 800мкФ. Или можно большей емкости, на пример 10 000мкФ но тогда уже 10 банок поставить не удастся. Расстояние между центрами контактов 12мм.
Завалялась вот такая 1 плата для Лайкова в7
Лежит без дела, может кому сгодится
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=425028
200р
